  • Notícias sobre BIM
  • BIM projetos
  • PTB
  • Menu Menu
List List Menu
  • BIM na construção
  • BIM e Projeto de construção
  • BIM e cálculo estrutural
  • BIM e canteiros de obras
  • BIM e educação/formação
  • BIM e eficiência energética
  • BIM e facility management
  • BIM e segurança
  • BIM e GIS
  • BIM e infraestrutura
  • BIM e MEP
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Home » BIM e facility management » Bank Facility Management: como torná-los eficientes
O Bank Facility Management refere-se à fase de manutenção dos ativos bancários. Descubra como um sofware de FM poderá ajudá-lo
Editorial Team / dezembro 23, 2022
Se você é um profissional do setor AECO, certamente saberá que a fase de gestão e manutenção de um ativo está entre as mais longas e exigentes de todo o ciclo de vida do ativo.
Seu planejamento deve ser estudado de forma precisa e pontual e muitas escolhas dependem também do tipo de ativo que está sendo tratado; entre estes, os bancos são certamente um tipo de ativo muito peculiar e com necessidades muito específicas. Então, vamos descobrir juntos em que consiste o Bank Facility Management e como ele pode ser facilitado pelo uso correto de um software de gestão de manutenção.
  • O que é Bank Facility Management?
  • Como o gerente de facilities lida com os serviços bancários?
  • Como tornar a gestão bancária mais eficiente?
O Bank Facility Management representa a aplicação da fase de operação e manutenção ao setor bancário. Significa, portanto, a manutenção de todos os aspectos ligados à gestão de uma estrutura bancária e que eles garantem eficiência, funcionalidade e segurança.
A gestão e a manutenção de um ativo desse tipo são tão delicadas quanto a própria atividade que ocorre na estrutura. Por isso a fase de operação e manutenção é mais eficiente e seguro se coordenado por meio de um software e profissionais específicos.
Tal como acontece com todos os ativos, também é essencial para as estruturas bancárias que a estrutura e os serviços disponibilizados ao cliente funcionem sem interrupções inesperadas. Este nível de qualidade do serviço oferecido só pode ser alcançado graças a uma cuidadosa fase de manutenção. Além disso, é evidente que uma abordagem de manutenção preditiva de ativos, baseada no histórico de falhas, é mais aconselhável que uma abordagem reativa que, por outro lado, só intervém quando a falha já ocorreu e foi detectada.
O papel do gerente de facilities certamente é muito delicado, ainda mais se o ativo a ser administrado e mantido for uma agência bancária.
Um estudo demonstrou que a gestão de facilities representa 80% do dinheiro gasto no ciclo de vida de um edifício, este valor reforça ainda mais a importância da gestão e manutenção das estruturas do setor bancário.
Neste setor, portanto, o gerente de facilities terá que lidar com uma gama integrada de serviços que vão desde a manutenção de componentes de edifícios e instalações, a gestão administrativa de ativos, até serviços mais avançados como construção e entrega de novas agências ou reforma de agências bancárias.
A tarefa do gerente de facilities será atuar proativamente junto ao cliente, tendo que partir de uma análise dos aspectos de manutenção e gestão da agência, para chegar à identificação dos pontos de intervenção necessários em relação ao caso concreto.
Globalmente terá de identificar e propor, de forma precisa e não normalizável, uma solução de operação e manutenção que oferece flexibilidade, transparência e conformidade.
A manutenção de uma estrutura bancária planejada e administrada por meio de um software de gestão de manutenção garante uma estrutura funcional e segura. Além disso, o software de Bank Facility Management baseado em nuvem ajuda os bancos a:
  • garantir uma maior eficiência operacional sem aumentar os custos de manutenção;
  • simplificar as várias operações diárias, melhorando a eficiência e a produtividade geral dos empregados.
Quais são as principais vantagens de usar um software de Bank Facility Management?
As áreas em que o software de gestão de ativos é mais útil para melhorar a manutenção de uma estrutura bancária são:
  1. Gestão da propriedade
    A utilização de software de gestão específico permite aos bancos abordar estrategicamente a fase de operação e manutenção das suas estruturas, garantindo a minimização das interrupções de negócio. Os benefícios na gestão de propriedades incluem:
    • sistema automatizado de notificação por e-mail que informa os usuários sobre vencimentos de contratos para que possam renová-los a tempo;
    • armazenamento de todos os documentos.
  2. Otimização de espaço
    A integração do software de gestão permite aos bancos:
    • usar eficientemente o espaço não utilizado;
    • aumentar a produtividade;
    • simplificar a alocação e deslocação de espaço;
    • reduzir significativamente os custos operacionais.
  3. Gerenciamento de ativos físicos
    Graças à utilização de software de gestão, os bancos conseguem gerir de forma eficiente todo o ciclo de vida dos ativos físicos.
  4. Gestão das solicitações de atendimento
    O uso de um software de Facility Management permite aos bancos monitorizar problemas, reclamações e pedidos de serviços dos clientes dentro dos seus escritórios. Com processos automatizados, funcionários do banco podem se concentrar em adicionar novos clientes, manter suas contas e vender produtos financeiros. Um banco bem administrado oferece suporte aos funcionários e a todos os outros aspectos do negócio para fortalecer o relacionamento com os clientes.
A imagem ilustra uma lista com 4 vantagens do Software de Facility Management -Gestão de instalações bancárias
Vantagens de um software de Facility Management
A gestão e manutenção de uma estrutura bancária certamente não é uma tarefa fácil, mas pode sê-lo se apoiada pelas ferramentas certas. Para isso, recomendamos que você experimente um software de gestão de instalações empresariais profissional que permite planejar e gerenciar melhor a manutenção até dos ativos mais complexos.
usbim-maint
usbim-maint
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on X
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
Postagens relacionadas
    agosto 18, 2026
  • BIM Facility Management: o poder do BIM na gestão de ativos
  • julho 20, 2026
  • O que é um audit de manutenção e qual a sua importância?
  • junho 18, 2026
  • Comissionamento de Edificações: o que é, fases e vantagens
  • fevereiro 6, 2026
  • 5 estratégias para redução dos custos de construção
Siga-nos no
  • Canteiros de obras
  • Eficiência energética
  • Orçamento e contabilidade
  • Infraestrutura
  • Segurança
  • Cálculo estrutural
  • Regulamentações técnicas
  • Educação/formação
  • BIM na construção
  • Exemplo de projeto BIM
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Scroll to top
