Construção ágil: 4 dicas para aproveitar a metodologia
A construção ágil é uma abordagem cíclica, iterativa e colaborativa para gerenciar projetos de construção. Confira o que é e como usar esta metodologia
Como já acontecido em muitos setores, há alguns anos a gestão de projetos com a metodologia ágil se tornou muito popular na construção civil também por ser muito eficaz.
Para aplicar este método, é útil dispor de um construction management software, que você pode experimentar imediatamente de forma gratuita. Com a ajuda dessas ferramentas, poderá dividir o projeto de construção em fases menores, otimizando sua organização geral. Descubra como neste artigo!
- O que é a construção ágil?
- Como a metodologia “Ágil” no setor da construção está transformando a realização dos projetos
- Construção e reestruturação Ágil: uma abordagem flexível à reestruturação
- Ferramentas e técnicas de gestão Ágil dos projetos de construção
- A abordagem Ágil no setor da construção: vantagens para contratantes e clientes
- Como implementar concretamente a abordagem Ágil nas construções
- FAQ – Construção Ágil
A construção ágil é uma abordagem de gestão de projetos que se origina do desenvolvimento de softwares, mas também se adapta bem às necessidades de mudança do setor da construção, pois se baseia na colaboração contínua entre as partes envolvidas para melhorar e iterar um projeto em todas suas etapas.
A abordagem ágil consiste em dividir estrategicamente qualquer projeto de grande porte em atividades menores e gerenciáveis. Em particular, essas atividades são divididas de acordo com as prioridades, proporcionando resultados de maior qualidade e otimizando o fluxo de trabalho.
Características da metodologia ágil
Os princípios chave da abordagem Ágil na construção
A aplicação da abordagem Ágil na construção baseia-se em alguns princípios chave que orientam toda a gestão do projeto. Estes não são meros ajustes técnicos, mas verdadeiros pilares metodológicos que transformam a maneira de planejar, coordenar e executar um projeto:
- divisão e adaptação: os projetos são decompostos em atividades pequenas e mensuráveis, reorganizáveis conforme as necessidades do cliente ou os imprevistos do canteiro;
- feedback contínuo: cada fase é acompanhada por revisões frequentes que permitem corrigir, antecipar problemas e responder às mudanças;
- colaboração transversal: equipes técnicas, clientes e operacionais trabalham em estreita sinergia, superando silos e papéis rígidos;
- visualização do trabalho: através de ferramentas como Kanban board ou planejamentos colaborativos, todo o fluxo produtivo é transparente e compartilhado;
- foco no valor real: cada atividade é planejada e avaliada em relação ao valor concreto que traz ao projeto final, evitando atividades desnecessárias ou ineficazes.
Leia também: Princípios da Lean Construction: 6 princípios chave e vantagens na AECO
A abordagem ágil é aplicável em qualquer projeto de construção, porque não prescreve regras rígidas sobre a forma como o trabalho deve ser realizado, mas coleta dicas práticas para mudar o ambiente de trabalho e melhorar a mentalidade e os objetivos da equipe.
Na verdade, ela contrasta com o método tradicional de gerenciamento de projetos em cascata, que é caracterizado por um curto processo de planejamento e verificação antes do início da execução, dificilmente editável quando as obras começam.
O uso da gestão ágil promove maior transparência na relação equipe de trabalho/cliente, favorece o trabalho colaborativo e permite desenvolver o projeto mais rapidamente. Essa abordagem tem forte impacto justamente nas fases iniciais de planejamento, projeto e pré-construção mais em geral, pois é nessas fases que com esboços, desenhos e modelos é possível coletar feedbacks do cliente. Ao fazer isso, é possível minimizar as mudanças nas fases executivas e obter rapidamente resultados claros.
Fluxo da metodologia ágil na construção
Ágil vs tradicional
Compreender as diferenças entre a metodologia Ágil no setor da construção e a abordagem tradicional de gestão de projetos, frequentemente chamada de modelo em cascata (Waterfall), ajuda a escolher conscientemente o método mais adequado com base na tipologia de projeto, no contexto operacional e no grau de complexidade.
O modelo tradicional segue uma lógica sequencial: cada fase do projeto (projeto, aquisição, construção ou entrega) deve ser concluída antes que a próxima comece. Todo o plano é geralmente definido na fase inicial, com documentação completa e papéis bem distintos.
No modelo Ágil, o projeto é dividido em pequenos blocos funcionais (sprints), cada um completado, validado e adaptado com base no feedback contínuo. O foco não está apenas no cumprimento do planejamento inicial, mas na criação progressiva de valor, com uma equipe envolvida ativamente em todas as fases.
Além disso, em comparação com o processo de construção tradicional, a gestão Ágil também se aplica na fase executiva, concentrando-se na criação de uma abordagem iterativa, onde as equipes decompõem seus projetos e entregam continuamente pequenos pedaços, mantendo a flexibilidade para o trabalho restante. O objetivo chave é liberar continuamente pequenos resultados, de modo a obter feedback constante.
Dessa forma, é possível adaptar facilmente as ações futuras com base no feedback e, se necessário, aplicar pequenas modificações ao que foi entregue, em vez de realizar um amplo re-elaboração.
| Característica | Método Tradicional | Método Ágil |
| Planejamento | Completamente ex ante | Iterativa e contínua |
| Adaptabilidade às mudanças | Baixa | Alta |
| Envolvimento do cliente | Inicial e final | Constante e ativo |
| Comunicação entre equipes | Vertical e estruturada | Transversal e contínua |
| Entrega parcial | Apenas no final do projeto | Progressiva, sprint pós sprint |
| Controle de qualidade | Verificação final | Controle contínuo |
| Risco de re-elaboração | Alto | Controle contínuo |
| Tecnologias e ferramentas digitais | Opcionais | Fortemente recomendadas |
Ágil ou tradicional: qual abordagem adotar e quando
Escolher entre uma abordagem Ágil e uma tradicional depende de múltiplos fatores, incluindo a natureza do projeto, o nível de incerteza, o envolvimento requerido por parte do cliente e a estrutura organizacional disponível. A tabela a seguir oferece uma visão prática para orientar a escolha com base nas condições operacionais mais comuns.
| Escolha Ágil se… | Escolha Tradicional se… |
| O projeto é complexo, em evolução | O projeto é padrão, bem definido e estável |
| O cliente quer estar envolvido durante todo o ciclo | O cliente fornece inputs apenas no início e na entrega |
| Você quer experimentar novas tecnologias ou processos | Prefere seguir procedimentos consolidados e contratualizados |
| Você pode trabalhar com equipes multidisciplinares e flexíveis | Você tem papéis muito estruturados e responsabilidades separadas |
A gestão Ágil é particularmente indicada para todos aqueles projetos complexos, sujeitos a mudanças frequentes em que a colaboração é fundamental para o sucesso do projeto em si.
Entre os vários projetos, certamente os de reestruturação estão quase sempre sujeitos a mudanças na fase executiva, pois na maioria dos casos é difícil ter um conhecimento aprofundado do estado atual: quantas vezes, de fato, acontece que, por exemplo, as instalações não foram realizadas conforme previsto nos documentos do projeto?
O primeiro passo deve ser sempre um bom nível de planejamento e projeto preliminar, sem esquecer também da segurança, conformidade e controle de qualidade. A partir dessa base imprescindível, a colaboração e a adaptabilidade se mostram muito úteis: o desenvolvimento de fases de trabalho mais rápidas e simples permite adaptar-se às necessidades mutáveis do cliente e às dificuldades encontradas no canteiro.
A decomposição do trabalho em ciclos simples permite gerenciar melhor eventuais imprevistos, evitando que eles alterem ciclos muito grandes, criando atrasos e aumentos de custos. Além disso, após cada fase, é útil conduzir uma análise com os clientes, discutindo as eventuais problemáticas encontradas e analisando o que poderia prosseguir mais facilmente na fase seguinte.
A gestão Ágil dos projetos de construção se baseia em um conjunto de regras e práticas não específicas, mas voltadas a modificar o ambiente de trabalho e os objetivos da equipe, infundindo na própria equipe a mentalidade correta.
Entre as ferramentas e técnicas de construção Ágil, certamente estão:
- tabela de marcos da construção: a equipe de trabalho cria atividades de trabalho, que possuem características e requisitos bem definidos. A definição da sequência de execução das atividades ocorre com base nas necessidades dos contratantes, na presença destes e permite criar exatamente a tabela de marcos;
- planos de sequenciamento do projeto: o projeto é dividido em mais áreas de trabalho, partes mensuráveis, utilizáveis e segmentáveis. Elas são diferidas com base nas fases; de fato, cada fase terá planos de sequenciamento separados, com áreas separadas, mas qualquer modificação em um dos planos implicará uma atualização em todos os outros;
- planejamento do sprint: é um processo que envolve todas as equipes, pois representa o momento de discutir, dividir e colocar em sequência todas as atividades de trabalho, de modo a otimizar o processo construtivo e trazer maiores benefícios ao cliente.
A utilização do método Ágil no setor da construção traz numerosos benefícios ao fluxo de trabalho, tanto para contratantes quanto para os clientes.
Entre as vantagens, destacamos:
- maior colaboração entre as partes: o método Ágil permite coletar feedback de clientes e contratantes, ajudando a garantir que todos estejam na mesma sintonia e a minimizar o risco de interrupções durante a construção;
- maior comunicação: a metodologia convida à transparência e à comunicação contínua entre as partes;
- redução dos atrasos projetuais devido a re-elaborações: sendo a gestão Ágil mais adaptável às mudanças, permite uma melhor gestão do tempo;
- oferece valor ao projeto real: maior atenção aos feedback e a busca constante por melhorar o processo permite obter um produto final de maior qualidade;
- melhora o desempenho da equipe de trabalho: com melhor colaboração e compartilhamento;
- melhora a gestão e a organização dos imprevistos: através do uso de relatórios constantes sobre as atividades e os processos;
- monitoramento constante dos processos: com maior transparência e controle, intervindo imediatamente em caso de problemas;
- implementação de novas tecnologias de software: capazes de otimizar e simplificar os processos de construção em cada fase.
Passar da teoria à aplicação prática do método Ágil na construção requer a adoção de ferramentas adequadas e uma mudança de mentalidade gerencial. O método Ágil funciona quando é sustentado por processos estruturados e ferramentas digitais capazes de garantir rastreabilidade, colaboração e adaptação contínua.
A melhor maneira de implementar com sucesso o método no setor da construção é confiar em um software de gerenciamento de construção. Essas ferramentas digitais permitem transformar o canteiro em um ambiente operacional transparente, monitorável e altamente colaborativo. Em particular, usBIM.resolver permite:
- detectar e registrar problemas e não conformidades, atribuindo-os aos responsáveis diretos e rastreando em tempo real as atividades até a resolução;
- arquivar toda a documentação na nuvem, acessível em qualquer lugar e com qualquer dispositivo;
- comunicar de forma eficaz através do chat integrado com toda a equipe;
- anotar informações diretamente em desenhos 2D ou modelos BIM, geo-localizando com precisão as não conformidades;
- usar fotos tiradas no local para documentar visualmente a evolução do canteiro;
- gerenciar os fluxos de trabalho com um clássico quadro Kanban ou sistema de grades, atualizando o status das atividades (“em rascunho”, “à fazer”, “em andamento”, “completo”, “fechado”;
- personalizar os cartões de atividades com cores, tags, prioridades e prazos, obtendo uma visão clara do progresso e das responsabilidades.
Estas funcionalidades garantem o pleno controle sobre o projeto, permitindo monitorar em tempo real os progressos, identificar gargalos e intervir rapidamente em ineficiências operacionais. Para entender realmente como essas funcionalidades podem apoiar uma abordagem Ágil nos canteiros, assista ao vídeo abaixo: uma visão prática de como digitalizar a gestão dos fluxos de trabalho, melhorar a colaboração e intervir rapidamente nas críticas.
4 conselhos práticos para adotar o Ágil na construção
Para começar com o pé direito na adoção da abordagem Ágil, é útil seguir algumas boas práticas fundamentais:
- colabore constantemente com a equipe operacional e com os clientes, criando um fluxo de comunicação contínuo e bidirecional;
- comunique imediatamente qualquer dúvida ou obstáculo, evitando acúmulos de problemas que poderiam atrasar os processos;
- desenvolva flexibilidade mental e operacional, acostumando-se a revisar planejamentos, cargas e prioridades com base nas necessidades que surgem;
- aproveite a tecnologia; experimente um software para gerenciamento de construção para eliminar processos manuais, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade do trabalho no canteiro.
O que é construção Ágil?
A construção Ágil é um método de gestão de projetos de construção baseado em ciclos iterativos, colaboração constante e feedback contínuo. Inspira-se nos princípios do desenvolvimento de software Ágil e do Lean thinking, aplicando-os ao contexto do canteiro para melhorar sua eficiência, flexibilidade e qualidade.
Em que se diferencia o método Ágil da abordagem tradicional?
Ao contrário do modelo tradicional em cascata, que prevê um planejamento fixo e sequencial, o método Ágil fragmenta o projeto em blocos funcionais (sprints), facilita a adaptação contínua e envolve ativamente o cliente em cada fase, mesmo durante a execução.
Em quais fases da construção é mais útil aplicar a abordagem Ágil?
É particularmente eficaz nas fases iniciais (projeto e pré-construção), onde é possível coletar feedback por meio de modelos e desenhos, mas também é aplicável na fase executiva, graças à distribuição dos trabalhos em tarefas ágeis e adaptáveis.
A abordagem Ágil é adequada também para reformas?
Sim, a abordagem Ágil é ideal para projetos de reforma, que muitas vezes estão sujeitos a imprevistos. A distribuição do trabalho em fases simples e flexíveis permite adaptar-se rapidamente à novas necessidades ou condições imprevistas.
Quais ferramentas digitais apoiam a gestão Ágil na construção?
Os softwares de gerenciamento de construção, como aqueles equipados com quadros Kanban, sistemas de rastreamento de tarefas, anotações em modelos BIM, gestão em nuvem da documentação e comunicação em tempo real, são fundamentais para aplicar efetivamente o mérodo nos canteiros.
Quais vantagens a construção Ágil traz para empreiteiros e clientes?
A abordagem Ágil favorece uma maior colaboração entre as partes, reduz os atrasos devido as re-elaborações, melhora a qualidade final, otimiza a gestão dos imprevistos e torna o processo mais transparente, monitorável e reativo.
