Schematic design: o que é a projeção esquemática e como funciona?
O schematic design define as primeiras escolhas de projeto. Descubra como funciona, quais documentos inclui e as diferenças com o conceito e o desenvolvimento do design
EM RESUMO:
O schematic design é a fase em que o briefing, as restrições e os requisitos do cliente são transformados em uma solução arquitetônica preliminar e verificável. Define principalmente a distribuição dos espaços, relações funcionais, volumetria, relação com o local e primeiras estratégias técnicas e econômicas. Entre os documentos mais comuns estão o site plan, plantas, seções, fachadas, diagramas, modelos 3D e estimativas preliminares de custos. As decisões tomadas no estudo preliminar de arquitetura constituem a base para o desenvolvimento de todo o projeto.
Como se passa das primeiras ideias de projeto a uma solução capaz de responder às necessidades do cliente e às restrições da intervenção?
A resposta é muito simples: através do estudo preliminar de arquitetura, a fase em que espaços, volumes, funções e relações entre os ambientes começam a definir a configuração do projeto. O projetista foca nas principais características da obra e verifica sua coerência em relação a necessidades, restrições, custos e desempenhos.
As primeiras escolhas projetuais são traduzidas em uma série de documentos, incluindo plantas, seções, diagramas e estudos volumétricos, que permitem analisar e comparar diferentes hipóteses. Um software de projeto de construção 3D/BIM permite desenvolver as alternativas projetuais em um modelo tridimensional BIM, útil para visualizar os espaços e avaliar rapidamente as consequências das escolhas feitas. O mesmo modelo pode ser utilizado também nas fases seguintes, até a definição dos aspectos de maior detalhe.
As decisões tomadas na fase de estudo preliminar de arquitetura constituem a base para o desenvolvimento de todo o projeto. Descubra então como funciona o estudo preliminar de arquitetura, quais documentos inclui e quais figuras participam do processo.
- O que é o schematic design?
- Onde se coloca o estudo preliminar de arquitetura no processo projetual
- Input: quais informações são necessárias antes de começar
- O processo de estudo preliminar de arquitetura passo a passo
- Quais documentos compreende o estudo preliminar de arquitetura?
- Quanto devem ser detalhados os desenhos esquemáticos
- Design esquemático em arquitetura e design de interiores
- Design conceitual vs design esquemático
- Design esquemático vs desenvolvimento de design
- Quem participa do design esquemático?
- Ferramentas para o estudo preliminar de arquitetura
- Como apresentar um estudo preliminar de arquitetura ao cliente
- Exemplo prático de estudo preliminar de arquitetura
- FAQ – Estudo preliminar de arquitetura
O estudo preliminar de arquitetura é uma fase do processo projetual na qual as necessidades do cliente são transformadas em uma ou mais soluções arquitetônicas definidas.
O objetivo é definir a estrutura geral do projeto antes de passar para o desenvolvimento técnico e construtivo. Nesta fase, o projetista estabelece, com um nível de detalhe ainda preliminar, como organizar os espaços, quais relações criar entre as diferentes funções, que forma dar ao edifício e como posicioná-lo no local.
O estudo preliminar de arquitetura encontra ampla difusão na prática profissional internacional. O American Institute of Architects (AIA) considera uma das principais fases dos serviços de projeto. Durante esta fase, o arquiteto normalmente desenvolve desenhos, documentos ou outros instrumentos de representação capazes de descrever conceitos projetuais, relações espaciais, escala e forma do edifício, abordando também as principais condições urbanísticas e territoriais e uma primeira avaliação dos custos.
Os documentos efetivamente solicitados, no entanto, não são universais: dependem do contrato, do tipo de intervenção e do nível de aprofundamento acordado entre cliente e projetista.
O resultado do estudo preliminar de arquitetura não é, portanto, um projeto pronto para a construção. É uma solução projetual suficientemente definida para permitir que a equipe e o cliente tomem decisões conscientes.
O estudo preliminar de arquitetura responde principalmente a perguntas como:
- quais funções deve abrigar o edifício?
- como devem ser organizados os ambientes?
- quais caminhos devem seguir usuários, pessoal e materiais?
- quais são os acessos principais?
- qual deve ser a relação do edifício com o lote?
- qual volumetria responde melhor aos objetivos do projeto?
- quais são as principais restrições técnicas e normativas?
- qual a ordem de grandeza dos custos que cada solução implica?
O estudo preliminar de arquitetura é uma fase, não um único desenho
O estudo preliminar de arquitetura não coincide com uma única prancheta.
Uma planta, por exemplo, pode descrever a distribuição dos ambientes, mas não é suficiente para compreender a relação do edifício com o local, sua volumetria, os fluxos, a orientação ou as principais consequências econômicas das escolhas projetuais.
O estudo preliminar de arquitetura inclui, portanto, um conjunto coordenado de documentos, análises e decisões. Podem fazer parte do pacote plantas, seções, fachadas, site plan, diagramas funcionais, estudos volumétricos, modelos 3D, imagens de referência, relatórios e estimativas preliminares de custos.
O valor da fase depende da coerência entre esses elementos. Se a planta mostra uma determinada organização dos espaços, por exemplo, também a volumetria, seções e primeiras indicações de instalações devem ser compatíveis com essa escolha.
Na sequência típica adotada em muitos contextos internacionais, o estudo preliminar de arquitetura se coloca após a definição inicial dos objetivos e antes do desenvolvimento detalhado do projeto.
Em muitos workflows projetuais, uma sequência simplificada pode ser:
brief e pré-design → design conceitual → estudo preliminar de arquitetura → desenvolvimento do design → documentação técnica e construtiva → construção
A sequência pode mudar com base no método adotado, no contrato e na natureza da intervenção.
O princípio permanece o mesmo: primeiro se esclarecem necessidades, requisitos e restrições, depois se define uma solução e, por fim, a desenvolve com um nível crescente de detalhe.
| Fase | Objetivo principal | Conteúdos típicos | Nível de definição |
| Design conceitual | Definir a ideia guia | Conceito, diagramas, referências, primeiras hipóteses espaciais e volumétricas | Inicial |
| Estudo preliminar de arquitetura | Transformar a ideia em uma solução verificável | Layout, plantas, seções, volumetria, fluxos, primeiras estratégias técnicas e custos | Preliminar mas verificável |
| Desenvolvimento do design | Desenvolver e coordenar a solução aprovada | Materiais, sistemas construtivos, estruturas, instalações, envoltório e componentes | Avançado |
| Documentação construtiva | Descrever com precisão o que deve ser realizado | Desenhos, especificações e detalhes necessários para as atividades subsequentes | Elevado |
As atividades antes do estudo preliminar de arquitetura
Antes de elaborar as primeiras plantas esquemáticas, é necessário coletar informações sobre o projeto.
A equipe deve conhecer pelo menos o programa funcional, as características do local, as restrições urbanísticas e normativas, o orçamento disponível e as principais expectativas do cliente.
Podem também ser necessários levantamentos, análises do edifício existente, estudos de viabilidade, investigações preliminares e avaliações especializadas.
O resultado das atividades iniciais deve ser um quadro de referência suficientemente claro para permitir ao projetista formular alternativas.
As fases posteriores ao estudo preliminar de arquitetura
Após a aprovação do estudo preliminar de arquitetura, o projeto passa para uma fase de maior definição.
No desenvolvimento do design, por exemplo, são aprofundados sistemas construtivos, materiais, estruturas, instalações, envoltório, aberturas e outros elementos que no estudo preliminar de arquitetura permanecem em um nível preliminar.
Subsequentemente, a documentação atinge progressivamente o nível necessário para autorizações, contratação, construção e coordenação das obras, de acordo com o processo projetual e o quadro contratual adotados.
Cada passo deve aumentar o nível de informação sem modificar arbitrariamente as decisões fundamentais já aprovadas.
O “gate” de aprovação
A conclusão do estudo preliminar de arquitetura deve coincidir com um momento preciso de aprovação.
O cliente deve poder verificar a solução proposta, compreender suas vantagens e críticas e decidir se autoriza a passagem para a fase seguinte.
É útil preparar um registro de decisões, ou seja, um log das decisões, com:
- solução aprovada;
- alternativas analisadas;
- motivações da escolha;
- custos preliminares;
- principais restrições;
- modificações solicitadas;
- questões ainda em aberto.
Nos projetos em que os prazos representam um fator crítico, o gate pode incluir também uma verificação do cronograma preliminar, a fim de identificar eventuais consequências das escolhas projetuais nas fases seguintes.
Esse passo reduz o risco de que decisões já tomadas sejam reavaliadas sem uma motivação precisa nas fases subsequentes.
Antes de desenvolver as primeiras alternativas projetuais, é necessário coletar as informações que definem objetivos, restrições e condições do projeto. O estudo preliminar de arquitetura parte, de fato, de um quadro de referência que inclui as necessidades do cliente, as características do local, o orçamento, os prazo e os requisitos normativos e de desempenho.
A esses elementos, somam-se as expectativas qualitativas do cliente, como a imagem do edifício, a flexibilidade dos espaços, a qualidade da luz natural e a relação com o contexto.
Nem todos os dados precisam ser definitivos, mas é importante distinguir as informações certas das hipóteses ainda a serem verificadas. O quadro inicial permite, assim, avaliar as alternativas e identificar os aspectos que requerem aprofundamentos adicionais.
A definição desse quadro requer, portanto, a análise dos principais inputs que podem influenciar as escolhas projetuais.
Brief e programa funcional
O brief reúne os objetivos do cliente. O programa funcional os traduz em ambientes, superfícies, relações e requisitos.
Para cada espaço, é útil indicar a função, a superfície indicativa, o número de usuários, requisitos particulares e a relação com os outros ambientes.
Um programa para uma escola, por exemplo, deve prever salas de aula, laboratórios, serviços, espaços administrativos, áreas comuns e percursos, além de definir as principais relações entre essas funções.
Local e contexto
O local fornece informações decisivas para a solução projetual.
É necessário analisar orientação, acessos, topografia, edifícios existentes, visuais, exposição solar, ruído, vegetação, infraestruturas e características do tecido urbano.
Para uma reforma, a análise deve incluir também o estado do edifício existente e as restrições que podem condicionar a distribuição, estrutura e instalações.
Orçamento e prazos
O orçamento deve entrar no processo desde as primeiras alternativas.
A estimativa preliminar pode se basear em superfícies, volumes, custos paramétricos e características qualitativas hipotetizadas. Não tem a precisão de um cálculo métrico, mas permite entender se uma solução é compatível com os recursos disponíveis.
Os prazos também influenciam as escolhas. Um projeto com prazo muito apertado pode exigir uma estratégia diferente em relação a uma intervenção na qual a equipe dispõe de mais tempo para as atividades de análise e desenvolvimento.
Normativa e desempenho
Entre os inputs estão os principais requisitos urbanísticos, de construção, de combate a incêndio, energéticos, de acessibilidade e segurança.
Nem todas as verificações precisam ser concluídas nesta fase. No entanto, devem emergir imediatamente as restrições capazes de modificar a solução.
Um limite de altura, uma distância mínima do limite ou um requisito de acessibilidade podem modificar substancialmente uma planta ou um volume.
Identidade e expectativas do cliente
O brief deve incluir também os aspectos qualitativos.
O cliente pode ter expectativas precisas em relação à imagem do edifício, à flexibilidade dos ambientes, aos materiais, à luminosidade, à relação com o contexto ou ao nível de representatividade.
Transformar essas expectativas em critérios verificáveis permite comparar as alternativas com maior objetividade.
O estudo preliminar de arquitetura segue um processo iterativo no qual cada decisão deriva das informações coletadas nas fases anteriores e produz dados úteis para as verificações subsequentes. O percurso nem sempre é perfeitamente linear, pois uma verificação estrutural pode exigir uma modificação da planta, uma simulação da luz pode levar a mudar a orientação e uma atualização dos custos pode tornar necessária uma nova alternativa.
Por isso, o estudo preliminar de arquitetura deve manter um certo grau de flexibilidade. O projeto deve evoluir sem perder o controle sobre as decisões já tomadas, sobre os requisitos do cliente e sobre o orçamento.
1. Analisar o brief, o site e as restrições
O primeiro passo consiste em organizar as informações disponíveis.
É útil definir requisitos obrigatórios, preferências do cliente, restrições normativas, dados a serem verificados e hipóteses projetuais. Uma matriz de requisitos permite à equipe entender quais elementos têm maior influência nas escolhas subsequentes.
2. Organizar funções, fluxos e adjacências
O projetista estabelece quais ambientes devem estar próximos e quais devem permanecer separados.
Diagramas de bolhas, esquemas de adjacência e diagramas de fluxos permitem testar diferentes configurações antes de desenvolver um planta detalhada.
Essas ferramentas são particularmente úteis para edifícios complexos, como hospitais, escolas, hotéis e estruturas produtivas.
3. Gerar mais alternativas projetuais
O estudo preliminar de arquitetura deve permitir, quando as dimensões e características do projeto o tornam oportuno, a comparação entre mais soluções.
As alternativas podem diferir por orientação, posição do volume, distribuição interna, acessos, organização dos serviços ou relação entre espaços servidos e espaços de suporte.
Desenvolver e avaliar alternativas na fase inicial geralmente permite intervir antes que o projeto atinja níveis de detalhe que tornariam as modificações mais complexas.
4. Definir layout, escala e volumetria
As alternativas são transformadas em plantas, seções e modelos tridimensionais.
O projetista verifica dimensões indicativas, proporções, alturas, volumes e relação entre cheios e vazios. A volumetria deve ser coerente com a distribuição interna e com as características do lote.
5. Verificar luz, orientação, acessos e desempenho
Neste ponto, entram em jogo as primeiras verificações sobre o desempenho.
A orientação pode influenciar a luz natural e o controle dos ganhos solares. A posição dos acessos determina os fluxos. A distribuição das aberturas pode influenciar o conforto, a eficiência energética e a relação com o exterior.
Análises preliminares de iluminação, energia ou acústica também podem modificar a solução.
6. Envolver estruturas, instalações e consultores
Nos projetos em que impactam na viabilidade da solução, estruturas e instalações devem ser consideradas já no estudo preliminar de arquitetura com um nível de aprofundamento proporcional à complexidade da intervenção.
O estruturalista pode verificar a compatibilidade entre a malha estrutural e a distribuição arquitetônica. Os consultores MEP podem identificar locais técnicos, shafts, percursos principais e espaços necessários para as instalações.
Um envolvimento precoce das disciplinas que mais condicionam a configuração do edifício pode reduzir o risco de modificações significativas nas fases posteriores.
7. Comparar as opções com critérios mensuráveis
As alternativas podem ser comparadas através de uma matriz com indicadores como:
- área útil;
- área total;
- custo preliminar;
- eficiência distributiva;
- qualidade da iluminação natural;
- flexibilidade;
- complexidade construtiva;
- desempenho energético;
- qualidade dos espaços externos;
- compatibilidade com o cronograma.
A comparação torna-se assim mais transparente e menos dependente apenas das preferências pessoais.
8. Apresentar as propostas ao cliente
A apresentação deve explicar o percurso que levou às soluções.
Uma sequência eficaz inclui objetivos, restrições, alternativas, critérios de comparação, solução recomendada e principais consequências econômicas.
Plantas, seções e vistas 3D devem ter um papel complementar. O render mostra a atmosfera e a aparência da proposta, a planta explica a distribuição enquanto a seção esclarece as relações verticais.
9. Coletar feedback e revisar
O feedback do cliente deve se traduzir em modificações precisas.
É útil distinguir as solicitações decorrentes de necessidades funcionais, as preferências estéticas e as modificações que implicam consequências sobre o orçamento ou prazos.
Essa distinção permite avaliar cada revisão antes de inseri-la no projeto.
10. Aprovar e documentar a solução
A última atividade consiste na formalização da solução escolhida.
O pacote aprovado deve conter os elaborados previstos pelo projeto, as principais avaliações econômicas e técnicas e a documentação das decisões tomadas.
O registro das decisões pode ser atualizado neste momento, indicando a solução aprovada, as eventuais condições ainda abertas e os aspectos a serem aprofundados na fase seguinte.
Dessa forma, a equipe dispõe de uma base compartilhada para a transição para o desenvolvimento do design.
O processo de design esquemático
Os documentos típicos do estudo preliminar de arquitetura podem incluir planta do site, plantas, seções, fachadas, diagramas funcionais e de fluxos, estudos volumétricos, modelos 3D, relatório ilustrativo, indicações preliminares sobre estruturas e instalações e estimativas de custos.
Não existe um pacote idêntico para cada intervenção. Os documentos dependem do contrato, das dimensões e da complexidade da obra e, sobretudo, das decisões que devem ser tomadas ao final da fase.
| Documento | O que representa | Qual decisão apoia |
| Planta do site | Edifício, lote, acessos e espaços externos | Localização e relação com o contexto |
| Planta esquemática | Funções, superfícies, percursos e relações | Distribuição dos espaços |
| Seção | Alturas, níveis e relações verticais | Organização volumétrica |
| Fachada | Proporções, aberturas e caráter geral | Configuração do envoltório |
| Diagramas | Adjacências e fluxos | Organização funcional |
| Estudo volumétrico | Forma, massa, orientação | Relação volume-lote |
| Modelo 3D/BIM | Geometria coordenada e informações essenciais | Verificação geral da solução |
| Estimativa preliminar | Ordem de grandeza dos custos | Compatibilidade com o orçamento |
| Registro de decisões | Alternativas e decisões tomadas | Rastreabilidade do processo |
Planta do site preliminar
A planta do site (planimetria geral) coloca o projeto dentro do lote e esclarece sua relação com o contexto.
Pode mostrar a silhueta do edifício, acessos pedonais e de veículos, estacionamentos, percursos, espaços verdes, áreas de serviço e principais elementos existentes.
A tabela permite verificar uma das primeiras decisões do estudo preliminar de arquitetura, ou seja, onde colocar o edifício e como conectá-lo ao sistema dos espaços externos.
Em um projeto urbano, pode também mostrar a relação com ruas, edifícios vizinhos e espaços públicos.
Plantais esquemáticas
As plantas constituem um dos documentos principais.
Devem mostrar a distribuição das funções, as dimensões indicativas, os principais percursos, os acessos, os núcleos de serviço e as relações entre os ambientes.
O nível de detalhe deve permanecer coerente com a fase. Não é necessário indicar cada componente construtivo, mas é necessário que a configuração espacial seja suficientemente clara para permitir uma avaliação do projeto.
As plantas podem ser acompanhadas por superfícies e dados quantitativos, úteis para comparar as alternativas.
Seções e fachadas
As seções permitem verificar o que a planta não pode mostrar, ou seja, alturas, níveis, relações entre andares, espaços com pé-direito duplo, conexões verticais e relação com o terreno.
As fachadas definem, por sua vez, o caráter geral do edifício. Podem mostrar aberturas, proporções, cheios e vazios, materiais indicativos e relação entre as diferentes partes da fachada.
Nesta fase, não é necessário chegar à definição completa do envoltório, mas a solução deve ser suficientemente clara para permitir uma avaliação de sua expressão arquitetônica.
Diagramas funcionais e de fluxos
Os diagramas representam relações que uma tabela arquitetônica tradicional pode tornar menos imediatas.
Um diagrama funcional pode mostrar, por exemplo, quais ambientes devem ser adjacentes. Um diagrama de fluxos pode distinguir os percursos dos usuários dos do pessoal ou dos materiais.
Essas ferramentas são particularmente importantes em edifícios com alta complexidade funcional.
Estudos volumétricos e massing
Os estudos volumétricos, ou estudos de massing, servem para verificar a forma geral do edifício.
Podem ser realizados através de simples modelos tridimensionais, axonométricos ou vistas em perspectiva. O objetivo é avaliar o volume, altura, proporções, orientação e relação com o contexto.
Uma série de estudos volumétricos pode também mostrar como o projeto muda em função da posição do volume no lote ou da sua articulação.
Modelos físicos e modelos 3D
O modelo físico permite uma leitura imediata da volumetria e dos relacionamentos com o local. O modelo digital oferece, por sua vez, maior rapidez na modificação das alternativas e na produção de vistas e seções.
O uso da realidade virtual e aumentada pode adicionar um nível adicional de compreensão, permitindo ao cliente explorar os espaços e avaliar mais facilmente proporções e relações entre os ambientes.
No BIM, o modelo pode conter também informações não geométricas, mas o conteúdo informativo deve ser proporcional aos objetivos da fase.
O modelo do design esquemático não deve, portanto, ser desenvolvido prematuramente como um modelo construtivo completo: informações não necessárias aumentariam o trabalho de modelagem e revisão sem melhorar a qualidade das decisões.
Mood board, paleta e materialidade preliminar
No projeto arquitetônico e, sobretudo, no design de interiores, a componente perceptiva pode ter um peso relevante.
Mood boards, paletas cromáticas e referências materiais ajudam a definir a identidade do projeto. Podem conter imagens de referência, texturas, cores, materiais e soluções de detalhe indicativas.
Esses instrumentos não equivalem a uma especificação definitiva dos materiais. Servem, antes, para estabelecer uma direção projetual que poderá ser aprofundada nas fases seguintes.
Relação ilustrativa
A relação ilustrativa reúne e explica as principais escolhas do design esquemático.
Pode descrever a relação com o local, a organização funcional, os critérios de distribuição, as alternativas analisadas, a solução escolhida e as principais verificações realizadas.
Uma boa relação deve ajudar também quem não participou das reuniões de projeto a compreender a lógica da solução.
Indicações preliminares sobre estruturas e instalações
As estruturas e as instalações não devem ser desenvolvidas no mesmo nível da fase executiva, mas devem ser representadas em suas características principais.
Para as estruturas, podem ser indicadas a malha portante, a posição dos principais elementos verticais, luzes indicativas e sistemas estruturais hipotetizados.
Para as instalações, podem ser identificados locais técnicos, shafts, dorsais, centrais e principais percursos.
Essas informações permitem verificar se o espaço destinado às componentes técnicas é compatível com a solução arquitetônica.
Estimativa preliminar de custos
A estimativa preliminar permite conectar o projeto às recursos econômicos disponíveis.
A avaliação pode basear-se em volumes, custos paramétricos ou quantidades principais. Seu objetivo não é substituir um cálculo métrico detalhado, mas indicar a ordem de grandeza do investimento e permitir uma comparação entre as alternativas.
Se uma solução ultrapassar significativamente o orçamento, o problema deve emergir antes da transição para a fase seguinte.
Registro das decisões e das alternativas
O registro das decisões documenta o percurso projetual.
Pode registrar a data da decisão, o tema discutido, as alternativas consideradas, a escolha feita, as motivações e os eventuais efeitos sobre custos, prazos ou desempenhos.
Este documento assume particular valor em projetos complexos, nos quais muitas decisões são tomadas por diferentes partes.
O registro permite reconstruir o motivo de uma escolha mesmo após meses e reduz o risco de reabrir questões já resolvidas sem novos elementos.
Os elaborados do design esquemático
O nível de detalhe deve ser suficiente para tomar decisões, mas não deve antecipar o nível de definição da documentação construtiva.
Uma planta esquemática deve esclarecer distribuição, funções, percursos e dimensões indicativas. Não deve necessariamente conter cada estratigrafia, detalhe de nó, especificação de produto ou indicação executiva.
Um bom critério consiste em perguntar-se se uma determinada informação serve para verificar uma decisão.
Se a resposta for negativa, provavelmente essa informação pertence a uma fase posterior.
Na arquitetura, o design esquemático diz respeito principalmente ao local, volumetria, distribuição, orientação, envoltório e relação entre espaços internos e externos.
No design de interiores, a atenção se concentra mais em layout, percursos, móveis, iluminação, materiais, cores e atmosfera. Uma correta gestão do projeto de design de interiores permite coordenar essas escolhas e mantê-las coerentes com os objetivos definidos na fase de design esquemático.
O método permanece similar: em ambos os casos, definem-se requisitos, alternativas e critérios de escolha antes de desenvolver a documentação de detalhe.
Para um hotel, por exemplo, o design esquemático pode definir a relação entre quartos, recepção, alimentação e espaços comuns. Para um escritório, pode estabelecer a distribuição das estações de trabalho, salas de reuniões e áreas de suporte.
A principal diferença entre design conceitual e design esquemático diz respeito ao nível de definição: o design conceitual identifica a ideia guia do projeto, enquanto o design esquemático verifica como essa ideia pode se tornar uma solução espacial, técnica e economicamente viável.
O conceito pode envolver a forma, a relação com o contexto, a organização espacial, a atmosfera ou um princípio arquitetônico. O design esquemático leva essa ideia a um nível mais concreto e verificável. Introduz layout, dimensões indicativas, fluxos, volumetria, desempenhos e custos preliminares.
Uma distinção simples é a seguinte:
- design conceitual: qual ideia guia o projeto?
- design esquemático: como essa ideia pode se tornar uma solução espacial verificável?
As duas atividades podem se sobrepor e nem todos os sistemas profissionais as organizam como fases contratuais independentes.
A principal diferença é que o design esquemático define a configuração geral do projeto, enquanto o desenvolvimento de design desenvolve e coordena com maior precisão a solução já aprovada.
No desenvolvimento de design, aumenta-se o nível de detalhe e a coordenação entre arquitetura, estruturas e instalações. São aprofundados materiais, sistemas construtivos, aberturas, componentes e distribuições de instalações, até alcançar o nível de definição necessário para as fases subsequentes de projeto e para o desenvolvimento dos desenhos executivos.
A transição deve, portanto, levar de uma solução aprovada a um projeto mais definido, sem reabrir sem motivo todas as decisões anteriores.
O design esquemático requer a contribuição de competências diversas porque as decisões tomadas nesta fase têm consequências sobre arquitetura, estrutura, instalações, custos, prazos e desempenhos.
A composição do grupo depende das dimensões e da complexidade da intervenção. Em um pequeno projeto residencial, podem ser suficientes o cliente e o projetista, com o apoio de alguns consultores. Em um edifício complexo, pode ser necessário um time multidisciplinar composto por vários especialistas.
Cliente
O cliente define os objetivos da intervenção, o orçamento, as prioridades e os requisitos funcionais.
Durante o design esquemático, deve poder avaliar as alternativas e tomar as decisões que influenciam o projeto.
Seu papel não consiste em definir cada escolha técnica, mas em fornecer orientações sobre as necessidades da organização, sobre as prioridades e sobre os critérios com os quais avaliar as propostas.
É importante que receba informações suficientemente claras para compreender as consequências de suas decisões. Um pedido de maior área, por exemplo, pode determinar um aumento nos custos, uma modificação da volumetria ou uma redução de outras funções.
Arquiteto ou designer de interiores
O arquiteto ou o designer de interiores coordena a definição da solução espacial.
Interpreta o briefing, analisa o local, desenvolve as alternativas e coordena as contribuições provenientes de outros profissionais.
Sua tarefa também inclui a verificação da coerência entre as diferentes representações do projeto: planta, seção, fachadas, modelo 3D e relatório devem descrever a mesma solução.
No caso do design de interiores, o profissional concentra uma parte maior do trabalho em layout, móveis, materiais, iluminação, cores e qualidade perceptiva dos ambientes.
Gerente de projeto
O gerente de projeto coordena o processo sob o perfil organizacional.
Estabelece atividades, responsabilidades, prazos e momentos de revisão. Coordena também as trocas entre o contratante, projetistas e consultores.
Durante o estudo preliminar de arquitetura, pode gerenciar o calendário das reuniões, o fluxo de informações e o processo de aprovação das alternativas.
Seu papel se torna particularmente importante quando o número de partes envolvidas aumenta.
Estrutural e consultores MEP
O estrutural verifica a compatibilidade entre o sistema estrutural e a organização arquitetônica.
Pode indicar uma primeira malha estrutural, a posição dos principais elementos estruturais e as luzes plausíveis. Essas informações podem influenciar diretamente a distribuição dos ambientes e a forma do edifício.
Os consultores MEP, ou seja, Mecânicos, Elétricos e Hidráulicos, cuidam das principais estratégias para sistemas mecânicos, elétricos e hidráulicos.
Nesta fase, podem identificar as necessidades de espaço para locais técnicos, shafts, dorsais e equipamentos principais.
O envolvimento antecipado das disciplinas relevantes reduz o risco de que conflitos técnicos surjam quando o projeto já foi desenvolvido em maior detalhe.
Avaliador de custos ou quantity surveyor
O avaliador de custos ou quantity surveyor avalia o impacto econômico das escolhas de projeto.
Sua contribuição não diz respeito apenas à estimativa final: pode participar da comparação entre alternativas e indicar quais decisões têm maior influência sobre o custo total.
Por exemplo, uma solução com maior superfície envidraçada pode ter consequências sobre o custo da envoltória, enquanto uma distribuição mais complexa pode aumentar superfícies de conexão, quantidade de paredes e desenvolvimento dos sistemas.
A presença de uma competência econômica nas primeiras fases permite verificar a direção do projeto antes que as decisões se tornem mais complexas de modificar.
Especialistas em sustentabilidade, acústica, luz e fachada
Alguns projetos requerem competências especializadas já no estudo preliminar de arquitetura.
O especialista em sustentabilidade pode avaliar orientação, estratégias passivas, consumos energéticos e principais objetivos ambientais.
O consultor acústico pode verificar a distribuição das funções, a posição dos ambientes barulhentos e as necessidades de isolamento.
O especialista em luz pode analisar a iluminação natural e artificial, enquanto o consultor de fachada pode verificar as consequências das escolhas volumétricas e das aberturas sobre o sistema de envoltória.
O princípio é simples: uma competência deve entrar no processo antes do momento em que suas decisões se tornam difíceis de integrar.
Nem todos esses especialistas precisam necessariamente participar de cada reunião. Seu envolvimento deve ser proporcional à complexidade do projeto e às questões que podem influenciar sua viabilidade.
Quem participa do estudo preliminar de arquitetura
As ferramentas dependem da complexidade do projeto.
Entre as mais utilizadas estão:
- esboços e diagramas;
- CAD 2D;
- software BIM;
- modelagem 3D;
- ferramentas de renderização;
- planilhas para superfícies e custos;
- software para análises energéticas;
- ferramentas para análises de iluminação;
- plataformas para coordenação e compartilhamento de dados.
O BIM pode assumir um papel importante porque permite conectar geometria e informações. Mesmo nesta fase, no entanto, o modelo deve conter um nível de informação coerente com os objetivos do estudo preliminar de arquitetura.
Inserir detalhes desnecessários muito cedo pode aumentar o trabalho de revisão sem melhorar a qualidade das decisões.
A apresentação deve permitir ao cliente compreender o que foi decidido, quais alternativas foram avaliadas e por que uma solução foi preferida às outras. É, portanto, importante apresentar o projeto arquitetônico através de uma síntese clara das escolhas feitas e das informações necessárias para a avaliação.
Uma estrutura eficaz pode incluir:
- objetivos do projeto;
- características e restrições do local;
- programa funcional;
- alternativas desenvolvidas;
- critérios de comparação;
- solução recomendada;
- plantas, seções e vistas 3D;
- principais implicações nos prazos;
- questões ainda em aberto;
- decisões requeridas do cliente.
É preferível não confiar a apresentação apenas aos renders.
Uma imagem fotorrealista pode comunicar bem a atmosfera, materiais e volumetria, mas não permite avaliar sozinha a distribuição, fluxos, superfícies ou custos.
A apresentação deve, portanto, combinar representação visual e informações mensuráveis.
Considere o projeto de um edifício para escritórios de aproximadamente 1.500 m², destinado a 80 postos de trabalho, com salas de reuniões, recepção, área de descanso e espaços de serviço.
O cliente estabelece três prioridades:
- flexibilidade dos ambientes;
- boa disponibilidade de luz natural;
- respeito a um orçamento pré-estabelecido.
A primeira análise diz respeito ao lote, acessos, orientação, vistas e condições do contexto. A equipe também define o programa funcional e as superfícies indicativas.
Neste ponto, são desenvolvidas três alternativas:
- a solução A prevê um núcleo central com serviços e distribuição, enquanto os escritórios se desenvolvem ao longo do perímetro;
- a solução B utiliza uma espinha distributiva central com grupos de escritórios dos lados;
- a solução C concentra salas e serviços em uma faixa lateral e deixa um grande espaço central flexível para os postos de trabalho.
As três opções são comparadas através de superfície útil, comprimento dos percursos, acesso à luz natural, flexibilidade, complexidade de instalações e custo preliminar.
A solução A garante uma distribuição compacta, mas oferece menos liberdade para futuras transformações. A solução B organiza bem os fluxos, mas requer uma rede distributiva mais articulada. A solução C oferece maior flexibilidade, mas requer atenção especial à acústica e à distribuição das instalações.
O cliente escolhe a solução C.
A equipe, então, procede com uma planta esquemática mais precisa, uma seção, um estudo volumétrico, uma primeira hipótese para a posição dos locais técnicos e um esquema preliminar das instalações.
A estimativa de custos é atualizada com base nas superfícies e nas principais características da solução.
Verifica-se também que a solução não introduza condições incompatíveis com os principais prazos previstos pelo programa do projeto.
O pacote final inclui plantas, seções, vistas 3D, relatório ilustrativo, estimativa preliminar, comparação entre alternativas e registro das decisões.
O cliente aprova a solução e autoriza a passagem para a fase seguinte.
O exemplo mostra a função principal do estudo preliminar de arquitetura, ou seja, reduzir a incerteza antes de investir tempo e recursos no desenvolvimento detalhado do projeto. O estudo preliminar de arquitetura permite, de fato, verificar antecipadamente se uma solução atende às necessidades funcionais, espaciais, técnicas e econômicas da intervenção.
Quando o processo termina com uma decisão documentada, a equipe dispõe de uma base mais sólida para enfrentar as fases seguintes da concepção, mesmo com o apoio de um software de projeto de construção 3D/BIM que permita desenvolver e coordenar o modelo, os documentos e as informações do projeto.
O que compreende um estudo preliminar de arquitetura?
O estudo preliminar de arquitetura pode compreender planta do site, plantas esquemáticas, seções, fachadas, diagramas funcionais e de fluxos, estudos volumétricos, modelos 3D, indicações preliminares sobre estruturas e instalações, relação ilustrativa e estimativas iniciais de custos. Os documentos efetivos dependem do contrato e da complexidade da intervenção.
Qual é a diferença entre design conceitual e estudo preliminar de arquitetura?
O design conceitual define principalmente a ideia guia do projeto. O estudo preliminar de arquitetura traduz essa ideia em uma solução mais concreta e verificável através de layouts, dimensões, volumetria, fluxos e primeiras avaliações técnicas e econômicas.
Qual é a diferença entre estudo preliminar de arquitetura e desenvolvimento de design?
O estudo preliminar de arquitetura estabelece a configuração geral do projeto. O desenvolvimento de design aprofunda e coordena a solução aprovada definindo com maior precisão materiais, estruturas, instalações, envoltório e componentes.
Quão detalhado deve ser um estudo preliminar de arquitetura?
Deve conter informações suficientes para avaliar e aprovar as decisões fundamentais do projeto sem antecipar inutilmente o nível de detalhe das fases técnicas e construtivas subsequentes.
Quem aprova o estudo preliminar de arquitetura?
Normalmente, a solução é submetida ao cliente, que verifica a conformidade com os objetivos, avalia as alternativas e autoriza a passagem para a fase seguinte conforme previsto pelo contrato e pelo processo projetual adotado.
