Diseño esquemático arquitectura: ¿qué es y cómo funciona la planificación en la fase inicial del diseño?
El diseño esquemático define las primeras elecciones de proyecto. Descubre cómo funciona, qué documentos comprende y las diferencias con el concepto y el desarrollo del diseño.
EN RESUMEN:
El diseño esquemático es la fase en la que el brief, las restricciones y los requisitos del cliente se transforman en una solución arquitectónica preliminar y verificable. Define principalmente la distribución de los espacios, las relaciones funcionales, la volumetría, la relación con el sitio y las primeras estrategias técnicas y económicas. Entre los documentos más comunes se incluyen el plano del sitio, plantas, secciones, fachadas, diagramas, modelos 3D y estimaciones preliminares de costos. Las decisiones tomadas en el diseño esquemático constituyen la base para el desarrollo de todo el proyecto.
¿Cómo se pasa de las primeras ideas de proyecto a una solución capaz de responder a las necesidades del cliente y a las restricciones de la intervención?
La respuesta es muy simple: a través del diseño esquemático, la fase en la que los espacios, volúmenes, funciones y relaciones entre los ambientes comienzan a definir la configuración del proyecto. El diseñador enfoca las principales características de la obra y verifica su coherencia respecto a necesidades, restricciones, costos y prestaciones.
Las primeras elecciones de diseño se traducen en una serie de documentos, entre los que se incluyen plantas, secciones, diagramas y estudios volumétricos, que permiten analizar y comparar diferentes hipótesis. Un software de diseño arquitectónico 3D/BIM te permite desarrollar las alternativas de diseño en un modelo tridimensional BIM, útil para visualizar los espacios y evaluar rápidamente las consecuencias de las decisiones tomadas. El mismo modelo puede ser utilizado también en las fases posteriores, hasta la definición de los aspectos de mayor detalle.
Las decisiones tomadas en la fase de diseño esquemático constituyen la base para el desarrollo de todo el proyecto. Descubre entonces cómo funciona el diseño esquemático, qué documentos comprende y qué figuras participan en el proceso.
- ¿Qué es el diseño esquemático?
- Dónde se sitúa el diseño esquemático en el proceso de diseño
- Entrada: qué información se necesita antes de comenzar
- El proceso de diseño esquemático paso a paso
- ¿Qué elaborados comprende el diseño esquemático?
- Cuánto deben ser detallados los diseños esquemáticos
- Diseño esquemático en arquitectura y diseño de interiores
- Diseño conceptual vs diseño esquemático
- Diseño esquemático vs desarrollo del diseño
- ¿Quién participa en el diseño esquemático?
- Herramientas para el diseño esquemático
- Cómo presentar un diseño esquemático al cliente
- Ejemplo práctico de diseño esquemático
- FAQ – Diseño esquemático arquitectura
El diseño esquemático es una fase del proceso de diseño en la que las necesidades del cliente se transforman en una o más soluciones arquitectónicas definidas.
El objetivo es definir la estructura general del proyecto antes de pasar al desarrollo técnico y constructivo. En esta fase, el diseñador establece, con un nivel de detalle aún preliminar, cómo organizar los espacios, qué relaciones crear entre las diferentes funciones, qué forma dar al edificio y cómo ubicarlo en el sitio.
El diseño esquemático tiene una amplia difusión en la práctica profesional internacional. El American Institute of Architects (AIA) lo considera una de las principales fases de los servicios de diseño. Durante esta fase, el arquitecto normalmente desarrolla dibujos, documentos u otros instrumentos de representación capaces de describir conceptos de diseño, relaciones espaciales, escala y forma del edificio, abordando también las principales condiciones urbanísticas y territoriales y una primera evaluación de los costos.
Los documentos realmente requeridos no son, sin embargo, universales: dependen del contrato, del tipo de intervención y del nivel de profundización acordado entre el cliente y el diseñador.
El resultado del diseño esquemático no es, por lo tanto, un proyecto listo para la construcción. Es una solución de diseño suficientemente definida para permitir al equipo y al cliente tomar decisiones informadas.
El diseño esquemático responde principalmente a preguntas como:
- ¿qué funciones debe albergar el edificio?
- ¿cómo deben organizarse los ambientes?
- ¿qué trayectorias deben seguir usuarios, personal y materiales?
- ¿cuáles son los accesos principales?
- ¿qué relación debe tener el edificio con el lote?
- ¿qué volumetría responde mejor a los objetivos del proyecto?
- ¿cuáles son las principales restricciones técnicas y normativas?
- ¿qué orden de magnitud de costos implica cada solución?
El diseño esquemático es una fase, no un solo dibujo
El diseño esquemático no coincide con una sola tabla.
Un plano, por ejemplo, puede describir la distribución de los ambientes, pero no es suficiente para comprender la relación del edificio con el sitio, su volumetría, los flujos, la orientación o las principales consecuencias económicas de las decisiones de diseño.
El diseño esquemático comprende, por lo tanto, un conjunto coordinado de documentos, análisis y decisiones. Pueden incluirse en el paquete plantas, secciones, fachadas, plano del sitio, diagramas funcionales, estudios volumétricos, modelos 3D, imágenes de referencia, informes y estimaciones preliminares de costos.
El valor de la fase depende de la coherencia entre estos elementos. Si la planta muestra una determinada organización de los espacios, por ejemplo, también la volumetría, secciones y primeras indicaciones de instalaciones deben ser compatibles con esa elección.
En la secuencia típica adoptada en muchos contextos internacionales, el diseño esquemático se sitúa después de la definición inicial de los objetivos y antes del desarrollo detallado del proyecto.
En muchos flujos de trabajo de diseño, una secuencia simplificada puede ser:
brief y prediseño → diseño conceptual → diseño esquemático → desarrollo del diseño → documentación técnica y constructiva → construcción
La secuencia puede cambiar según el método adoptado, el contrato y la naturaleza de la intervención.
El principio sigue siendo el mismo: primero se aclaran necesidades, requisitos y restricciones, luego se define una solución y finalmente se desarrolla con un nivel creciente de detalle.
| Fase | Objetivo principal | Contenidos típicos | Nivel de definición |
| Diseño conceptual | Definir la idea guía | Concepto, diagramas, referencias, primeras hipótesis espaciales y volumétricas | Inicial |
| Diseño esquemático | Transformar la idea en una solución verificable | Layout, plantas, secciones, volumetría, flujos, primeras estrategias técnicas y costos | Preliminar pero verificable |
| Desarrollo del diseño | Desarrollar y coordinar la solución aprobada | Materiales, sistemas constructivos, estructuras, instalaciones, envoltura y componentes | Avanzado |
| Documentación constructiva | Describir con precisión lo que debe ser realizado | Dibujos, especificaciones y detalles necesarios para las actividades posteriores | Elevado |
Las actividades antes del diseño esquemático
Antes de elaborar las primeras plantas esquemáticas, es necesario recopilar información sobre el proyecto.
El equipo debe conocer al menos el programa funcional, las características del sitio, las restricciones urbanísticas y normativas, el presupuesto disponible y las principales expectativas del cliente.
Además, pueden ser necesarios levantamientos, análisis del edificio existente, estudios de viabilidad, investigaciones preliminares y evaluaciones especializadas.
El resultado de las actividades iniciales debería ser un marco de referencia suficientemente claro para permitir al diseñador formular alternativas.
Las fases posteriores al diseño esquemático
Después de la aprobación del diseño esquemático, el proyecto pasa a una fase de mayor definición.
En el desarrollo del diseño, por ejemplo, se profundizan sistemas constructivos, materiales, estructuras, instalaciones, envoltura, aperturas y otros elementos que en el diseño esquemático permanecen a un nivel preliminar.
Posteriormente, la documentación alcanza progresivamente el nivel necesario para autorizaciones, adjudicación, construcción y coordinación de las obras, según el proceso de diseño y el marco contractual adoptados.
Cada paso debería aumentar el nivel de información sin modificar arbitrariamente las decisiones fundamentales ya aprobadas.
El “gate” de aprobación
La conclusión del diseño esquemático debería coincidir con un momento preciso de aprobación.
El cliente debe poder verificar la solución propuesta, comprender sus ventajas y críticas y decidir si autorizar el paso a la fase siguiente.
Es útil preparar un registro de decisiones, es decir, un registro de las decisiones, con:
- solución aprobada;
- alternativas analizadas;
- motivaciones de la elección;
- costos preliminares;
- principales restricciones;
- modificaciones solicitadas;
- cuestiones aún abiertas.
En los proyectos donde los tiempos representan un factor crítico, el gate puede incluir también una verificación del cronograma preliminar, para identificar posibles consecuencias de las decisiones de diseño en las fases posteriores.
Este paso reduce el riesgo de que decisiones ya tomadas sean puestas en discusión sin una motivación precisa en las fases siguientes.
Diseño esquemático
Antes de desarrollar las primeras alternativas de diseño, es necesario recopilar la información que define los objetivos, restricciones y condiciones del proyecto. El diseño esquemático parte de un marco de referencia que incluye las necesidades del cliente, las características del sitio, el presupuesto, los plazos y los requisitos normativos y de rendimiento.
A estos elementos se suman las expectativas cualitativas del cliente, como la imagen del edificio, la flexibilidad de los espacios, la calidad de la luz natural y la relación con el contexto.
No todos los datos deben ser definitivos, pero es importante distinguir la información cierta de las hipótesis aún por verificar. El marco inicial permite así evaluar las alternativas e identificar los aspectos que requieren más profundización.
La definición de este marco requiere, por lo tanto, el análisis de las principales entradas que pueden influir en las decisiones de diseño.
Brief y programa funcional
El brief recoge los objetivos del cliente. El programa funcional los traduce en ambientes, superficies, relaciones y requisitos.
Para cada espacio es útil indicar la función, la superficie indicativa, el número de usuarios, requisitos particulares y la relación con los demás ambientes.
Un programa para una escuela, por ejemplo, deberá prever aulas, laboratorios, servicios, espacios administrativos, áreas comunes y recorridos, además de definir las principales relaciones entre estas funciones.
Sitio y contexto
El sitio proporciona información decisiva para la solución de diseño.
Es necesario analizar orientación, accesos, topografía, edificios existentes, vistas, exposición solar, ruido, vegetación, infraestructuras y características del tejido urbano.
Para una remodelación, el análisis debe incluir también el estado del edificio existente y las restricciones que pueden condicionar la distribución, estructura e instalaciones.
Presupuesto y plazos
El presupuesto debe entrar en el proceso desde las primeras alternativas.
La estimación preliminar puede basarse en superficies, volúmenes, costos paramétricos y características cualitativas hipotetizadas. No tiene la precisión de un cálculo métrico, pero permite entender si una solución es compatible con los recursos disponibles.
También los plazos influyen en las decisiones. Un proyecto con fechas límite muy cercanas puede requerir una estrategia diferente en comparación con una intervención en la que el equipo dispone de más tiempo para las actividades de análisis y desarrollo.
Normativa y rendimiento
Entre las entradas se incluyen los principales requisitos urbanísticos, de construcción, contra incendios, energéticos, de accesibilidad y seguridad.
No todas las verificaciones deben completarse en esta fase. Sin embargo, deben surgir de inmediato las restricciones capaces de modificar la solución.
Un límite de altura, una distancia mínima del límite o un requisito de accesibilidad pueden modificar sustancialmente un plano o un volumen.
Identidad y expectativas del cliente
El brief también debe incluir los aspectos cualitativos.
El cliente puede tener expectativas precisas respecto a la imagen del edificio, a la flexibilidad de los ambientes, a los materiales, a la luminosidad, a la relación con el contexto o al nivel de representatividad.
Transformar estas expectativas en criterios verificables permite comparar las alternativas con mayor objetividad.
El diseño esquemático sigue un proceso iterativo en el cual cada decisión deriva de la información recopilada en las fases anteriores y produce datos útiles para las verificaciones posteriores. El camino no siempre es perfectamente lineal, porque una verificación estructural puede requerir una modificación del plano, una simulación de la luz puede llevar a cambiar la orientación y una actualización de los costos puede hacer necesaria una nueva alternativa.
Por esto, el diseño esquemático debe mantener un cierto grado de flexibilidad. El proyecto debe evolucionar sin perder el control sobre las decisiones ya tomadas, sobre los requisitos del cliente y sobre el presupuesto.
1. Analizar el brief, el sitio y las restricciones
El primer paso consiste en organizar la información disponible.
Es útil definir requisitos obligatorios, preferencias del cliente, restricciones normativas, datos a verificar e hipótesis de diseño. Una matriz de requisitos permite al equipo entender qué elementos tienen mayor influencia en las decisiones posteriores.
2. Organizar funciones, flujos y adyacencias
El diseñador establece qué ambientes deben estar cerca y cuáles deben permanecer separados.
Diagramas de burbujas, esquemas de adyacencia y diagramas de flujos permiten probar diferentes configuraciones antes de desarrollar un plano detallado.
Estas herramientas son particularmente útiles para edificios complejos, como hospitales, escuelas, hoteles y estructuras productivas.
3. Generar múltiples alternativas de diseño
El diseño esquemático debería permitir, cuando las dimensiones y características del encargo lo hacen oportuno, la comparación entre múltiples soluciones.
Las alternativas pueden diferir en orientación, posición del volumen, distribución interna, accesos, organización de los servicios o relación entre espacios servidos y espacios de apoyo.
Desarrollar y evaluar alternativas en la fase inicial generalmente permite intervenir antes de que el proyecto alcance niveles de detalle que harían las modificaciones más complejas.
4. Definir layout, escala y volumetría
Las alternativas se transforman en planos, secciones y modelos tridimensionales.
El diseñador verifica dimensiones indicativas, proporciones, alturas, volúmenes y relación entre llenos y vacíos. La volumetría debe ser coherente con la distribución interna y con las características del lote.
5. Verificar luz, orientación, accesos y rendimiento
En este punto entran en juego las primeras verificaciones sobre el rendimiento.
La orientación puede influir en la luz natural y en el control de los aportes solares. La posición de los accesos determina los flujos. La distribución de las aperturas puede influir en el confort, la eficiencia energética y la relación con el exterior.
Incluso análisis preliminares de iluminación, energía o acústica pueden modificar la solución.
6. Involucrar estructuras, instalaciones y consultores
En los proyectos en los que impactan en la viabilidad de la solución, estructuras e instalaciones deberían ser consideradas ya en el diseño esquemático con un nivel de profundización proporcional a la complejidad de la intervención.
El estructurista puede verificar la compatibilidad entre la malla estructural y la distribución arquitectónica. Los consultores MEP pueden identificar locales técnicos, huecos, recorridos principales y espacios necesarios para las instalaciones.
Un involucramiento temprano de las disciplinas que condicionan en mayor medida la configuración del edificio puede reducir el riesgo de modificaciones significativas en las fases posteriores.
7. Comparar las opciones con criterios medibles
Las alternativas pueden ser comparadas a través de una matriz con indicadores como:
- superficie útil;
- superficie total;
- costo preliminar;
- eficiencia distributiva;
- calidad de la iluminación natural;
- flexibilidad;
- complejidad constructiva;
- rendimiento energético;
- calidad de los espacios exteriores;
- compatibilidad con el programa temporal.
La comparación se vuelve así más transparente y menos dependiente de las meras preferencias personales.
8. Presentar las propuestas al cliente
La presentación debe explicar el proceso que ha llevado a las soluciones.
Una secuencia efectiva incluye objetivos, restricciones, alternativas, criterios de comparación, solución recomendada y principales consecuencias económicas.
Planos, secciones y vistas 3D deben tener un papel complementario. El render muestra la atmósfera y el aspecto de la propuesta, el plano explica la distribución mientras que la sección aclara las relaciones verticales.
9. Recoger feedback y revisar
El feedback del cliente debe traducirse en modificaciones precisas.
Es útil distinguir las solicitudes derivadas de necesidades funcionales, las preferencias estéticas y las modificaciones que implican consecuencias en el presupuesto o en los tiempos.
Esta distinción permite evaluar cada revisión antes de incorporarla al proyecto.
10. Aprobar y documentar la solución
La última actividad consiste en la formalización de la solución elegida.
El paquete aprobado debe contener los documentos previstos por el encargo, las principales evaluaciones económicas y técnicas y la documentación de las decisiones tomadas.
El registro de decisiones puede ser actualizado en este momento indicando la solución aprobada, las eventuales condiciones aún abiertas y los aspectos a profundizar en la fase siguiente.
De este modo, el equipo dispone de una base compartida para el paso al desarrollo del diseño.
Los elaborados típicos del diseño esquemático pueden incluir planos de sitio, plantas, secciones, fachadas, diagramas funcionales y de flujos, estudios volumétricos, modelos 3D, relación ilustrativa, indicaciones preliminares sobre estructuras e instalaciones y estimaciones de costos.
No existe un paquete idéntico para cada intervención. Los elaborados dependen del contrato, de las dimensiones y de la complejidad de la obra y, sobre todo, de las decisiones que deben tomarse al final de la fase.
| Elaborado | ¿Qué representa? | ¿Qué decisión apoya? |
| Plano de sitio | Edificio, lote, accesos y espacios exteriores | Ubicación y relación con el contexto |
| Planta esquemática | Funciones, superficies, recorridos y relaciones | Distribución de los espacios |
| Sección | Alturas, niveles y relaciones verticales | Organización volumétrica |
| Fachada | Proporciones, aperturas y carácter general | Configuración de la envolvente |
| Diagramas | Adyacencias y flujos | Organización funcional |
| Estudio volumétrico | Forma, masa, orientación | Relación volumen-sitio |
| Modelo 3D/BIM | Geometría coordinada e información esencial | Verificación global de la solución |
| Estimación preliminar | Orden de magnitud de los costos | Compatibilidad con el presupuesto |
| Registro de decisiones | Alternativas y decisiones tomadas | Trazabilidad del proceso |
Plano de sitio preliminar
El plano de sitio (planimetría general) sitúa el proyecto dentro del lote y aclara su relación con el contexto.
Puede mostrar la silueta del edificio, accesos peatonales y vehiculares, estacionamientos, recorridos, espacios verdes, áreas de servicio y principales elementos existentes.
La tabla permite verificar una de las primeras decisiones del diseño esquemático, es decir, dónde ubicar el edificio y cómo conectarlo al sistema de espacios exteriores.
En un proyecto urbano, también puede mostrar la relación con calles, edificios colindantes y espacios públicos.
Plantas esquemáticas
Las plantas constituyen uno de los elaborados principales.
Deben mostrar la distribución de las funciones, las dimensiones indicativas, los principales recorridos, los accesos, los núcleos de servicio y las relaciones entre los ambientes.
El nivel de detalle debe permanecer coherente con la fase. No es necesario indicar cada componente constructivo, pero es necesario que la configuración espacial sea suficientemente clara para permitir una evaluación del proyecto.
Las plantas pueden ir acompañadas de superficies y datos cuantitativos, útiles para comparar las alternativas.
Secciones y fachadas
Las secciones permiten verificar lo que la planta no puede mostrar, es decir, alturas, niveles, relaciones entre pisos, espacios a doble altura, conexiones verticales y relación con el terreno.
Las fachadas definen, en cambio, el carácter general del edificio. Pueden mostrar aperturas, proporciones, llenos y vacíos, materiales indicativos y relación entre las diferentes partes de la fachada.
En esta fase no es necesario llegar a la definición completa de la envolvente, pero la solución debe ser suficientemente clara para permitir una evaluación de su expresión arquitectónica.
Diagramas funcionales y de flujos
Los diagramas representan relaciones que un plano arquitectónico tradicional puede hacer menos evidentes.
Un diagrama funcional puede mostrar, por ejemplo, qué ambientes deben ser adyacentes. Un diagrama de flujos puede distinguir los recorridos de los usuarios de los del personal o de los materiales.
Estas herramientas son particularmente importantes en los edificios con alta complejidad funcional.
Estudios volumétricos y massing
Los estudios volumétricos, o massing studies, sirven para verificar la forma general del edificio.
Pueden realizarse a través de simples modelos tridimensionales, axonometrías o vistas en perspectiva. El objetivo es evaluar el volumen, altura, proporciones, orientación y relación con el contexto.
Una serie de estudios volumétricos también puede mostrar cómo el proyecto cambia en función de la posición del volumen en el lote o de su articulación.
Modelos físicos y modelos 3D
El modelo físico permite una lectura inmediata de la volumetría y de las relaciones con el sitio. El modelo digital, en cambio, ofrece mayor rapidez en la modificación de las alternativas y en la producción de vistas y secciones.
El uso de la realidad virtual y aumentada puede añadir un nivel adicional de comprensión, permitiendo al cliente explorar los espacios y evaluar más fácilmente proporciones y relaciones entre los ambientes.
En el BIM, el modelo puede contener también información no geométrica, pero el contenido informativo debe estar proporcionado a los objetivos de la fase.
El modelo del diseño esquemático no debería desarrollarse prematuramente como un modelo constructivo completo: la información no necesaria aumentaría el trabajo de modelado y revisión sin mejorar la calidad de las decisiones.
Mood board, paletas y materialidad preliminar
En el proyecto arquitectónico y sobre todo en el interiorismo, la componente perceptiva puede tener un peso relevante.
Mood boards, paletas cromáticas y referencias materiales ayudan a definir la identidad del proyecto. Pueden contener imágenes de referencia, texturas, colores, materiales y soluciones de detalle indicativas.
Estos instrumentos no equivalen a una especificación definitiva de los materiales. Sirven más bien para establecer una dirección proyectual que podrá ser profundizada en las fases siguientes.
Relación ilustrativa
La relación ilustrativa recoge y explica las principales elecciones del diseño esquemático.
Puede describir la relación con el sitio, la organización funcional, los criterios de distribución, las alternativas analizadas, la solución elegida y las principales verificaciones realizadas.
Una buena relación debe ayudar también a quienes no han participado en las reuniones del proyecto a comprender la lógica de la solución.
Indicaciones preliminares sobre estructuras e instalaciones
Las estructuras y las instalaciones no deben desarrollarse al mismo nivel de la fase ejecutiva, pero deben representarse en sus características principales.
Para las estructuras pueden indicarse la malla portante, la posición de los principales elementos verticales, luces indicativas y sistemas estructurales hipotetizados.
Para las instalaciones pueden identificarse locales técnicos, huecos, dorsales, centrales y principales recorridos.
Esta información permite verificar que el espacio destinado a los componentes técnicos sea compatible con la solución arquitectónica.
Estimación preliminar de costos
La estimación preliminar permite vincular el proyecto a los recursos económicos disponibles.
La evaluación puede basarse en volúmenes, costos paramétricos o cantidades principales. Su objetivo no es sustituir un cómputo métrico detallado, sino indicar el orden de magnitud de la inversión y permitir una comparación entre las alternativas.
Si una solución supera de manera significativa el presupuesto, el problema debe surgir antes del paso a la fase siguiente.
Registro de decisiones y alternativas
El registro de decisiones documenta el recorrido proyectual.
Puede incluir la fecha de la decisión, el tema discutido, las alternativas consideradas, la elección realizada, las motivaciones y los eventuales efectos sobre costos, tiempos o prestaciones.
Este documento adquiere un valor particular en proyectos complejos, en los cuales muchas decisiones son tomadas por diferentes sujetos.
El registro permite reconstruir el motivo de una elección incluso meses después y reduce el riesgo de reabrir cuestiones ya resueltas sin nuevos elementos.
Los elaborados del diseño esquemático
El nivel de detalle debe ser suficiente para tomar decisiones, pero no debe anticipar el nivel de definición de la documentación constructiva.
Un plano esquemático debe aclarar distribución, funciones, recorridos y dimensiones indicativas. No debe necesariamente contener cada estratigrafía, detalle de nodo, especificación de producto o indicación ejecutiva.
Un buen criterio consiste en preguntarse si una determinada información sirve para verificar una decisión.
Si la respuesta es negativa, probablemente esa información pertenezca a una fase posterior.
En arquitectura, el diseño esquemático se refiere sobre todo a sitio, volumetría, distribución, orientación, envolvente y relación entre espacios internos y externos.
En el diseño de interiores, la atención se centra más en el layout, recorridos, muebles, iluminación, materiales, colores y atmósfera. Una correcta gestión del proyecto de diseño de interiores permite coordinar estas elecciones y mantenerlas coherentes con los objetivos definidos en la fase de diseño esquemático.
El método sigue siendo similar: en ambos casos se definen requisitos, alternativas y criterios de elección antes de desarrollar la documentación de detalle.
Para un hotel, por ejemplo, el diseño esquemático puede definir la relación entre habitaciones, recepción, restauración y espacios comunes. Para una oficina puede establecer la distribución de los puestos de trabajo, salas de reuniones y áreas de soporte.
La principal diferencia entre diseño conceptual y diseño esquemático se refiere al nivel de definición: el diseño conceptual identifica la idea guía del proyecto, mientras que el diseño esquemático verifica cómo esa idea puede convertirse en una solución espacial, técnica y económicamente plausible.
El concepto puede referirse a la forma, la relación con el contexto, la organización espacial, la atmósfera o un principio arquitectónico. El diseño esquemático lleva esta idea a un nivel más concreto y verificable. Introduce layout, dimensiones indicativas, flujos, volumetría, prestaciones y costos preliminares.
Una distinción simple es la siguiente:
- diseño conceptual: ¿qué idea guía el proyecto?
- diseño esquemático: ¿cómo puede esa idea convertirse en una solución espacial verificable?
Las dos actividades pueden superponerse y no todos los sistemas profesionales las organizan como fases contractuales independientes.
La principal diferencia es que el diseño esquemático define la configuración general del proyecto, mientras que el desarrollo del diseño desarrolla y coordina con mayor precisión la solución ya aprobada.
En el desarrollo del diseño aumenta el nivel de detalle y la coordinación entre arquitectura, estructuras e instalaciones. Se profundiza en materiales, sistemas constructivos, aperturas, componentes y distribuciones de instalaciones, hasta alcanzar el nivel de definición necesario para las fases posteriores de diseño y para el desarrollo de los dibujos ejecutivos.
El paso debería llevar, por tanto, de una solución aprobada a un proyecto más definido, sin reabrir sin motivo todas las decisiones anteriores.
El diseño esquemático requiere la contribución de competencias diversas porque las decisiones tomadas en esta fase tienen consecuencias en arquitectura, estructura, instalaciones, costos, tiempos y prestaciones.
La composición del grupo depende de las dimensiones y de la complejidad de la intervención. En un pequeño proyecto residencial pueden ser suficientes el cliente y el diseñador, con el apoyo de algunos consultores. En un edificio complejo puede ser necesario un equipo multidisciplinario compuesto por numerosos especialistas.
Cliente
El cliente define los objetivos de la intervención, el presupuesto, las prioridades y los requisitos funcionales.
Durante el diseño esquemático debe poder evaluar las alternativas y tomar decisiones que influyan en el proyecto.
Su papel no consiste en definir cada elección técnica, sino en proporcionar indicaciones sobre las necesidades de la organización, las prioridades y los criterios con los que evaluar las propuestas.
Es importante que reciba información suficientemente clara para comprender las consecuencias de sus decisiones. Una solicitud de mayor superficie, por ejemplo, puede determinar un aumento de los costos, una modificación de la volumetría o una reducción de otras funciones.
Arquitecto o diseñador de interiores
El arquitecto o el diseñador de interiores coordina la definición de la solución espacial.
Interpreta el brief, analiza el sitio, desarrolla las alternativas y coordina las aportaciones de otros profesionales.
Su tarea también incluye la verificación de la coherencia entre las diferentes representaciones del proyecto: plano, sección, fachadas, modelo 3D y relación deben describir la misma solución.
En el caso del diseño de interiores, el profesional concentra una parte mayor del trabajo en layout, muebles, materiales, iluminación, colores y calidad perceptiva de los ambientes.
Gerente de proyecto
El gerente de proyecto coordina el proceso bajo el perfil organizativo.
Establece actividades, responsabilidades, plazos y momentos de revisión. Además, coordina los intercambios entre el cliente, los diseñadores y los consultores.
Durante el diseño esquemático puede gestionar el calendario de reuniones, el flujo de información y el proceso de aprobación de las alternativas.
Su papel se vuelve particularmente importante cuando el número de sujetos involucrados aumenta.
Estructurista y consultores MEP
El estructurista verifica la compatibilidad entre el sistema portante y la organización arquitectónica.
Puede indicar una primera malla estructural, la posición de los principales elementos portantes y las luces plausibles. Esta información puede influir directamente en la distribución de los ambientes y la forma del edificio.
Los consultores MEP, es decir, Mecánicos, Eléctricos y de Fontanería, se ocupan de las principales estrategias para instalaciones mecánicas, eléctricas y de agua y saneamiento.
En esta fase pueden identificar las necesidades de espacio para locales técnicos, huecos, dorsales y equipos principales.
La participación anticipada de las disciplinas relevantes reduce el riesgo de que surjan conflictos técnicos cuando el proyecto ya ha sido desarrollado con mayor detalle.
Estimador de costos o quantity surveyor
El estimador de costos o quantity surveyor evalúa el impacto económico de las decisiones de diseño.
Su contribución no se limita solo a la estimación final: puede participar en la comparación entre alternativas e indicar qué decisiones tienen mayor influencia en el costo total.
Por ejemplo, una solución con mayor superficie acristalada puede tener consecuencias en el costo de la envolvente, mientras que una distribución más compleja puede aumentar las superficies de conexión, la cantidad de paredes y el desarrollo de las instalaciones.
La presencia de una competencia económica en las primeras fases permite verificar la dirección del diseño antes de que las decisiones se vuelvan más complejas de modificar.
Especialistas en sostenibilidad, acústica, luz y fachada
Algunos proyectos requieren competencias especializadas ya en el diseño esquemático.
El experto en sostenibilidad puede evaluar la orientación, estrategias pasivas, consumos energéticos y principales objetivos ambientales.
El consultor acústico puede verificar la distribución de las funciones, la posición de los ambientes ruidosos y las necesidades de aislamiento.
El especialista en luz puede analizar la iluminación natural y artificial, mientras que el consultor de fachada puede verificar las consecuencias de las decisiones volumétricas y de las aperturas en el sistema de envolvente.
El principio es simple: una competencia debe entrar en el proceso antes del momento en que sus decisiones se vuelven difíciles de integrar.
No todos estos especialistas deben necesariamente participar en cada reunión. Su participación debe ser proporcional a la complejidad del proyecto y a las cuestiones que pueden influir en su viabilidad.
Las herramientas dependen de la complejidad del proyecto.
Entre las más utilizadas se encuentran:
- esbozos y diagramas;
- CAD 2D;
- software BIM;
- modelado 3D;
- herramientas de renderizado;
- hojas de cálculo para superficies y costos;
- software para análisis energéticos;
- herramientas para análisis de iluminación;
- plataformas para coordinación y compartición de datos.
El BIM puede asumir un papel importante porque permite conectar geometría e información. Sin embargo, en esta fase, el modelo debe contener un nivel de información coherente con los objetivos del diseño esquemático.
Incluir demasiado pronto detalles innecesarios puede aumentar el trabajo de revisión sin mejorar la calidad de las decisiones.
La presentación debe permitir al cliente comprender qué se ha decidido, qué alternativas se han evaluado y por qué se ha preferido una solución sobre las otras. Por lo tanto, es importante presentar el proyecto arquitectónico a través de una síntesis clara de las elecciones realizadas y de la información necesaria para la evaluación.
Una estructura efectiva puede incluir:
- objetivos del proyecto;
- características y restricciones del sitio;
- programa funcional;
- alternativas desarrolladas;
- criterios de comparación;
- solución recomendada;
- plantas, secciones y vistas 3D;
- principales implicaciones en los tiempos;
- críticas aún abiertas;
- decisiones requeridas al cliente.
Es preferible no confiar la presentación solo a los renders.
Una imagen fotorrealista puede comunicar bien atmósfera, materiales y volumetría, pero no permite evaluar por sí sola distribución, flujos, superficies o costos.
La presentación debe, por lo tanto, combinar representación visual e información medible.
Consideremos el proyecto de un edificio de oficinas de aproximadamente 1.500 m², destinado a 80 puestos de trabajo, con salas de reuniones, recepción, área de descanso y espacios de servicio.
El cliente establece tres prioridades:
- flexibilidad de los espacios;
- buen acceso a luz natural;
- respeto de un presupuesto preestablecido.
El primer análisis se refiere al lote, los accesos, la orientación, las vistas y las condiciones del contexto. El equipo también define el programa funcional y las superficies indicativas.
En este punto se desarrollan tres alternativas:
- la solución A prevé un núcleo central con servicios y distribución, mientras que las oficinas se desarrollan a lo largo del perímetro;
- la solución B utiliza una espina distributiva central con grupos de oficinas a los lados;
- la solución C concentra salas y servicios en una franja lateral y deja un gran espacio central flexible para los puestos de trabajo.
Las tres opciones se comparan a través de superficie útil, longitud de los recorridos, acceso a la luz natural, flexibilidad, complejidad de instalaciones y costo preliminar.
La solución A garantiza una distribución compacta, pero ofrece menos libertad para futuras transformaciones. La solución B organiza bien los flujos, pero requiere una red distributiva más articulada. La solución C ofrece mayor flexibilidad, pero requiere especial atención a la acústica y a la distribución de las instalaciones.
El cliente elige la solución C.
El equipo procede entonces con un plano esquemático más preciso, una sección, un estudio volumétrico, una primera hipótesis para la ubicación de los locales técnicos y un esquema preliminar de las instalaciones.
La estimación de costos se actualiza sobre la base de las superficies y las principales características de la solución.
Además, se verifica que la solución no introduzca condiciones incompatibles con los principales plazos previstos por el programa del proyecto.
El paquete final incluye plantas, secciones, vistas 3D, relación ilustrativa, estimación preliminar, comparación entre alternativas y registro de decisiones.
El cliente aprueba la solución y autoriza el paso a la fase siguiente.
El ejemplo muestra la función principal del diseño esquemático, es decir, reducir la incertidumbre antes de invertir tiempo y recursos en el desarrollo detallado del proyecto. El diseño esquemático permite, de hecho, verificar de antemano si una solución responde a las necesidades funcionales, espaciales, técnicas y económicas de la intervención.
Cuando el proceso termina con una decisión documentada, el equipo dispone de una base más sólida para abordar las fases siguientes del diseño, incluso con el apoyo de un software de diseño arquitectónico 3D/BIM que permita desarrollar y coordinar el modelo, los documentos y la información del proyecto.
¿Qué comprende un diseño esquemático?
El diseño esquemático puede comprender planos de sitio, plantas esquemáticas, secciones, fachadas, diagramas funcionales y de flujos, estudios volumétricos, modelos 3D, indicaciones preliminares sobre estructuras e instalaciones, relación ilustrativa y estimaciones iniciales de costos. Los documentos reales dependen del contrato y de la complejidad de la intervención.
¿Cuál es la diferencia entre diseño conceptual y diseño esquemático?
El diseño conceptual define principalmente la idea guía del proyecto. El diseño esquemático traduce esta idea en una solución más concreta y verificable a través de layouts, dimensiones, volumetría, flujos y primeras evaluaciones técnicas y económicas.
¿Cuál es la diferencia entre diseño esquemático y desarrollo de diseño?
El diseño esquemático establece la configuración general del proyecto. El desarrollo de diseño profundiza y coordina la solución aprobada definiendo con mayor precisión materiales, estructuras, instalaciones, envolventes y componentes.
¿Cuánto debe estar detallado un diseño esquemático?
Debe contener información suficiente para evaluar y aprobar las decisiones fundamentales del proyecto sin anticipar innecesariamente el nivel de detalle de las siguientes fases técnicas y constructivas.
¿Quién aprueba el diseño esquemático?
Normalmente, la solución se presenta al cliente, quien verifica la conformidad con los objetivos, evalúa las alternativas y autoriza el paso a la fase siguiente según lo previsto en el contrato y en el proceso de diseño adoptado.
