Ordem de serviço de manutenção: os passos para criá-la
Uma ordem de serviço é um documento que fornece as informações necessárias para realizar uma tarefa de manutenção.
A ordem de serviço (inglês: Work Order) é um elemento-chave de todas as operações de manutenção. Ela representa a ferramenta para o agendamento de qualquer operação de manutenção ou reparo, acompanhando o andamento e garantindo o bom funcionamento da empresa.
Se você gerencia processos de Facility Management, as ordens de serviço são indispensáveis no seu trabalho e você precisa encontrar uma maneira de gerenciá-las melhor. Para isso, recomendamos que você experimente a versão demo de um software de gestão de manutenção capaz de gerar automaticamente uma ordem de serviço e digitalizar todo o fluxo de trabalho conectado a ela.
Mas o que é uma ordem de serviço de manutenção, e como funciona? Neste artigo, vamos explorar todas as principais funcionalidades e descobrir em detalhes como realizar uma boa ordem de serviço.
O que é uma ordem de serviço de manutenção?
Uma ordem de serviço de manutenção é um documento formal de comunicação com o objetivo de especificar a execução de determinado trabalho de manutenção, autorizando um membro ou uma equipe de trabalho a realizá-lo.
Eles ajudam todos, desde gerentes de manutenção a técnicos, a organizar, priorizar, rastrear e concluir todas as tarefas principais.
Tipos de ordens de serviço
Há diferentes tipos de ordens de serviço de manutenção:
- Ordem geral de trabalho
- Ordem de serviço de manutenção preventiva
- Ordem de serviço de inspeção
- Ordem de serviço de emergência
- Ordem de serviço de manutenção corretiva
Frequentemente, uma ordem de serviço se origina de pedidos de trabalho, usado pelo pessoal para informar os técnicos sobre qualquer trabalho de manutenção a ser realizado. Eles serão examinados por um gestor que analisará o problema, identificará a prioridade e então planejará e designará as atividades a serem executadas.
Seu processo de gestão pode ser reduzido a um esquema progressivo que padroniza todas as diversas operações a serem realizadas.
Fluxograma típico de uma ordem de serviço de manutenção
Fluxo de trabalho da OS: 6 etapas essenciais a seguir
Dependendo das características da empresa e das necessidades dos clientes, existem diferentes formas de criar uma ordem de serviço. Para realizar o trabalho da forma mais eficiente possível e permitir que as sejam capturadas, compartilhadas e usadas, estas seis etapas irão ajudá-lo:
- identificar a atividade: compreender detalhadamente o problema e o trabalho exigido permite ter uma maior consciência das ações a serem realizadas.
- Definir prioridade: com base na importância do trabalho a ser realizado, é importante organizar e planejar as atividades individuais.
- Considere os recursos necessários: estimativa de ferramentas, equipamentos, materiais a serem utilizados.
- Detalhe todas as especificações: fornecer as informações mais importantes, como contatos dos usuários de referência, descrição do trabalho, horários e prazos.
- Atribuir a ordem de serviço: identificar o técnico de manutenção mais adequado para realizar esse trabalho.
- Recolher e guardar toda a documentação: todas asordens de serviço devem estar sempre disponíveis e fáceis de consultar, para isso é vantajoso criar ordens de serviço digitais e sem papel, difíceis de organizar e manter.
O que deve conter em uma ordem de serviço?
Uma OS deve incluir informações relacionadas a:
- tipo de atribuição;
- data em que foi criado e enviado;
- local de trabalho;
- descrição do trabalho;
- definição de problema;
- pessoa ou entidade que autorizou a obra;
- pessoa ou entidade que solicitou a obra;
- técnico ou grupo de técnicos que deverá realizar a obra;
- modo de conclusão;
- procedimentos de segurança a serem seguidos durante a execução do trabalho;
- vezes para completá-lo.
Muitas vezes também é útil anexar:
- históricos de manutenção de equipamentos;
- manuais;
- ficha de dados;
- notas e observações.
Ferramentas para gerenciar com eficiência uma ordem de serviço
Para gerenciar uma ordem de serviço de maneira precisa e eficiente certamente será útil para você usar um software de Facility Management que facilita para os técnicos e gerentes das estruturas em todas atividade de manutenção.
Ele permite:
- gerenciar todas as ordens de serviço de manutenção em um sistema centralizado para acompanhar todas as atividades executadas;
- planejar as atividades de manutenção de forma pontual e escrupulosa;
- reduzir a documentação em papel;
- reduzir gastos com programação;
- ter acesso imediato a todas as informações que você precisa.
Por todas essas razões, nosso conselho é você que baixe imediatamente um software de gestão de manutenção para testar plenamente todo o seu potencial!
