Renovar sistema elétrico: quando intervir e qual o custo.
Descubra motivos, fases e dicas práticas para renovar o sistema elétrico, melhorando a segurança, conformidade e eficiência energética
A renovação do sistema elétrico é uma intervenção crucial para garantir a segurança, eficiência e conformidade com os regulamentos atuais de um edifício. Seja para uma reforma completa ou uma simples revisão, é essencial entender os vários aspectos técnicos e regulatórios envolvidos. Neste artigo, exploraremos os principais motivos para renovar um sistema elétrico, os passos fundamentais do processo e algumas dicas práticas para uma execução ideal.
Por que renovar um sistema elétrico?
A renovação de um sistema elétrico é uma intervenção na construção que envolve a substituição completa ou parcial dos componentes existentes do sistema por novos elementos, a fim de garantir a segurança, eficiência do sistema e a atualização do sistema em conformidade com os produtos atualmente disponíveis no mercado e com as normas atuais em vigor.
Serão necessárias demolições parciais, remoção de alguns componentes existentes, criação de trilhas para novas canalizações elétricas, instalação de novos corrugados, caixas de derivação, tomadas e interruptores, etc., passagem de novos condutores elétricos e restauração dos acabamentos (reboco, pintura, revestimentos, etc.).
Em suma, é uma intervenção bastante invasiva, especialmente se optar por um sistema embutido.
Se você está enfrentando o projeto de reforma de um imóvel e está considerando se deve renovar também o sistema elétrico, este foco pode ajudá-lo a entender quando e por que é necessário planejar esse tipo de intervenção.
Os motivos para optar pela renovação do sistema elétrico incluem:
- segurança – um dos principais motivos para renovar um sistema elétrico é melhorar a segurança. Sistemas obsoletos podem apresentar riscos significativos, como curtos-circuitos, superaquecimento e, nos piores casos, incêndios. Materiais e tecnologias mais atuais oferecem maiores garantias contra esses riscos;
- conformidade com regulamentos – os regulamentos elétricos mudam ao longo do tempo para se adaptar às novas tecnologias e garantir níveis mais altos de segurança. Um sistema antigo pode não estar mais em conformidade com os padrões atuais que regulam a instalação de sistemas elétricos em edifícios residenciais;
- eficiência energética – os sistemas modernos são projetados para serem mais eficientes do ponto de vista energético. O uso de dispositivos como lâmpadas LED, eletrodomésticos de baixo consumo e sistemas de gerenciamento de energia pode reduzir significativamente o consumo de eletricidade.
É possível renovar apenas algumas partes do sistema?
Certamente você já deve ter conversado com o cliente durante a avaliação dos trabalhos a serem realizados e essa pergunta foi feita com o objetivo de reduzir os custos dos trabalhos. Bem, a resposta é sim, é possível renovar apenas algumas partes do sistema elétrico sem renovar tudo. No entanto, existem algumas condições e limitações a serem consideradas, como o estado de conservação do sistema, sua conformidade com os regulamentos, segurança e viabilidade da intervenção.
Se o sistema for antigo e não estiver em conformidade com as normas de segurança, muitas vezes é mais conveniente renovar todo o sistema para garantir a segurança e eficiência do sistema, evitando ter que intervir de forma mais profunda alguns anos depois.
Se o sistema estiver em boas condições e estiver em conformidade com as normas, é possível renovar apenas as partes que necessitam de manutenção, como a substituição de cabos ou pontos de luz. Além disso, o sistema existente também pode ser expandido, com a adição de novos pontos de luz.
Renovar apenas algumas partes do sistema pode ser mais econômico do que renovar tudo, mas pode exigir mais tempo, avaliações adequadas e um planejamento cuidadoso dos trabalhos para evitar interrupções no serviço elétrico e minimizar os inconvenientes para os moradores.
Em resumo, renovar apenas algumas partes do sistema elétrico pode ser uma solução mais econômica e menos invasiva, mas requer uma avaliação cuidadosa das condições do sistema e das normas a serem respeitadas.
Quando o sistema elétrico precisa ser renovado?
Normalmente, é recomendado renovar o sistema elétrico a cada 30 anos. No entanto, em caso de mau funcionamento, como quedas repentinas de tensão, disjuntor que desarma com muita frequência, cheiro de queimado nas tomadas, faíscas saindo das tomadas, é aconselhável intervir mesmo que o sistema não seja tão antigo, especialmente se houver condições de perigo para a segurança.
Esses sinais, de fato, podem indicar que o sistema elétrico é antigo ou não está em conformidade com as normas de segurança, exigindo uma renovação completa para garantir a segurança e eficiência do sistema.
Quais são os custos a considerar para renovar o sistema elétrico?
Os custos para renovar um sistema elétrico podem variar dependendo de vários fatores, tais como:
- tipo de sistema: se é um sistema aparente ou embutido, padrão, básico ou domótico;
- nível de complexidade do sistema: se o sistema requer tecnologias avançadas ou alterações significativas, o custo pode aumentar consideravelmente;
- normas e aprovações necessárias: o custo pode aumentar se forem necessárias aprovações especiais ou trabalhos de demolição e reconstrução (paredes divisórias, tetos falsos, etc.).
Em geral, é importante fornecer uma estimativa precisa dos custos de renovação do sistema elétrico através de um orçamento detalhado de todas as obras necessárias.
Para mais informações, leia também:
Quando optar por sistema elétrico no teto
Instalação elétrica aparente: soluções e benefícios
Renovação do sistema elétrico: as fases
A primeira fase consiste numa avaliação detalhada do sistema existente. Um técnico qualificado irá inspecionar o sistema para identificar quaisquer problemas e determinar a extensão dos trabalhos necessários. Isso inclui a análise dos cabos, tomadas, interruptores e quadro elétrico.
Após a avaliação, passa-se à projetação do novo sistema. Esta fase envolve a criação de um plano detalhado que especifica a localização dos cabos, tomadas, interruptores e outros componentes. É fundamental considerar as necessidades específicas do edifício e dos seus ocupantes. Para projetar um sistema elétrico, é aconselhável utilizar um software de projetos de sistemas. Especialmente no caso de renovação de um sistema existente, pode ser útil seguir uma metodologia de projeto BIM que ajuda a evitar conflitos entre elementos existentes e novos, bem como erros de projeto. De fato, inserir o modelo do sistema elétrico no modelo 3D já completo com elementos estruturais, arquitetônicos e de sistemas, reduz a possibilidade de erros no canteiro de obras e ajuda a ter uma visão completa do trabalho a ser realizado. Além disso, criar o modelo BIM que representa o gêmeo digital do edifício real é um ponto de partida importante para a gestão da manutenção do sistema e até mesmo para a sua futura desativação.
A instalação é a fase mais operacional da renovação. Inclui a remoção do antigo sistema e a instalação do novo de acordo com o projeto executivo. Durante esta fase, é crucial seguir rigorosamente as normas de segurança para prevenir acidentes.
Após a instalação, o sistema deve ser testado para verificar o seu correto funcionamento e conformidade com as normas. Esta fase inclui testes de continuidade, isolamento e proteção diferencial. Após os testes, é emitida a certificação de conformidade, atestando que o sistema é seguro e está em conformidade.
A renovação de um sistema elétrico é uma operação complexa que requer habilidades específicas. É essencial contar com profissionais qualificados e certificados para garantir um trabalho de qualidade. Uma planejamento cuidadoso é essencial para evitar imprevistos e atrasos. Além disso, ao projetar o novo sistema, considere possíveis expansões futuras. Reserve espaço e preparações para a adição de novos dispositivos ou a instalação de sistemas domóticos.
