Wie man ein Loft entwirft, der komplette und professionelle technische Leitfaden
Wie man ein Loft entwirft: Definition, konstruktive Merkmale und ein Projektbeispiel mit DWG-Zeichnungen und 3D-Modellen, die mit einer BIM-Architektursoftware erstellt wurden, zum Download
In diesem praktischen Leitfaden werden wir sehen, wie man bei der Planung eines Lofts korrekt vorgeht.
Wir werden theoretische und praktische Aspekte der typologischen und distributiven Merkmale bewerten, bis hin zur Realisierung eines kompletten Projekts. Dieser Leitfaden des gesamten Entwurfsprozesses stellt sofort zum kostenlosen Downlaod DWG-Zeichnungen (Pläne, Ansichten und Schnitte) und das mit einer BIM-Software für den architektonischen Entwurf erstellte 3D-Modell zur Verfügung.
Klicken Sie hier um Edificius herunterzuladen, die BIM-Software für den architektonischen Entwurf
Lofts umwerfen aufgrund ihrer besonderen Struktur das traditionelle Konzept des Wohnens. Diese moderne Wohnungstypologie trifft im italienischen und ausländischen Immobilienpanorama zunehmenden Erfolg: von hier aus erfolgt die Inspiration einer technischen Vertiefung, die dem Entwurf eines Lofts gewidmet ist. In diesem Fokus werden Gestaltungskriterien und Organisation der Raumverteilung betrachtet, um den höchsten Komfort, Bewohnbarkeit und Funktionalität für jeden Bedarfsfall zu maximieren.
- Definition von Loft Architektur
- Typologien und Merkmale einer Loft-Architektur
- Was ist künstliche Intelligenz im architektonischen Bereich
- Funktionale Lösungen einer Loft-Architektur
- Beispiel eins Loft-Projekts
- Sieben Punkte die man sich für eine Loft-Architektur anmerken sollte:
- Download aller Projektunterlagen in DWG-Format (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) und 3D-BIM-Modell des Loft-Projekts
- FAQ zur Planung eines Lofts
Das Loft bezieht sich auf eine besondere Gebäudetypologie, die sich durch einen einzigen Raum und hohe Decken auszeichnet. Oft werden diese aus Lagerhallen oder Industriegebäuden mit beträchtlicher Fläche erworben, welche außerdem durch die fast völlige Abwesenheit von Trennwänden charakterisiert sind.
Das Loft ist eine der ersten Gebäudetypologien, die im Bereich der Regeneration des Raumes und der Wiederverwendung des postindustriellen Erbes einbezogen werden kann, mit dem übergeordneten Ziel, die postindustrielle Stadtplanung wiederzuverwenden.
Ein Beispiel sind die Atelierhäuser von New Yorker Künstlern, die ab den 1970er Jahren aus den alten Lagerhallen der Vororte entstanden. Das bekannteste Beispiel ist aber die Factory von Andy Warhol, welches minimal möbliert wurde und als Heim, Atelier, Vernissage und Treffpunkt verwendet wird.
Aufgrund der Industriekrise verbreitete sich dieser Wohntrend ab Mitte der 90er Jahre auch in Europa.
Die Eigenschaften eines Lofts hängen vorallem von der Gebäudetypologie aus denen diese abstammen:
- Loft aus Industrie– oder Handwerkslagern wiederhergestellt – Höhe von 7 bis 10 Meter, große horizontal verteilte Fläche mit Wohn-/Atelierbereich und Schlafbereich im Zwischengeschoss, nutzbaren Außenflächen, Be-/Entladebereiche.
- Loft aus Geschäften – durch Veränderungen im städtischen Geschäftsgefüge stehen immer mehr Geschäfte zur Wiederverwendung zur Verfügung, deren Höhe meist mittel, hoch und wandelbar ist.
- Loft aus Büros – mittlere Höhe, isolierte Einheiten, mit unterschiedlichen Verwendungszwecke.
Zusammenfassend, sind die wichtigsten Eigenschaften, die einen Loft auszeichnen, folgende:
- Abwesenheit der Innenaufteilung bzw. Open-Space.
- Höhe – In Anbetracht, dass Industrie-, Handwerks- oder Gewerbeflächen über einer höheren Decke verfügten, ist es oft möglich, aus dem Zwischengeschoss eins Schlafbereich zu realisieren.
- Sichtbare Elemente – Weitere Merkmale, welche ein Loft charakterisieren, sind die sichtbaren Struktur- und Anlagenelemente. Da diese Gebäude oft im 19. Jahrhundert gebaut wurden, findet man in diesen sichtbare Mauerwerkswände aus unverkleideten Ziegelsteinen, Stahlstützen aus Gusseisen oder Stahl usw. Man könnte auch Rohre von alten Anlagen finden, welche freigelegt sind und durch Wände mit kontrastierenden Farben hervorgehoben werden.
- Große Fenster – Diese sind ein weiters wichtiges Bauteil, die den Raum des Lofts prägen, da diese typisch für Industriegebäuden sind. Die großen Fenster gewährleisten sehr helle Umgebungen.
Künstliche Intelligenz (KI), die in der Architektur angewendet wird (durch KI-Architektur-Generatoren), ist eine Disziplin, die es Computersystemen ermöglicht, menschliche kognitive Fähigkeiten wie Lernen, Interpretation und Problemlösung zu replizieren.
Im Bauwesen stellt die KI einen Wendepunkt dar, da sie die Analyse komplexer Daten in sehr kurzer Zeit ermöglicht und Fachleute dabei unterstützt, effektivere und informierte Entscheidungen zu treffen.
Durch intelligente Algorithmen ist es heute möglich:
- Planungs-, Umwelt- und Normdaten zu interpretieren;
- wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren;
- Planungslösungen auf der Grundlage funktionaler, ästhetischer und wirtschaftlicher Kriterien zu optimieren;
- die architektonische Visualisierung durch extrem realistische 3D-Darstellungen zu verbessern.
Die Einführung der KI in der architektonischen Planung ersetzt nicht das kreative Denken des Architekten, sondern verstärkt es, indem sie die Entwicklung innovativer, leistungsfähiger und maßgeschneiderter Lösungen erleichtert.
Was ermöglicht die KI bei der Planung eines Lofts
Automatische Generierung von Planungsvarianten
Generatives Design, das durch künstliche Intelligenz unterstützt wird, ermöglicht es, eine Vielzahl von Planungslösungen aus wenigen Basisparametern zu erstellen. Es genügt, einige Einschränkungen festzulegen, und das System ist in der Lage, optimierte Konfigurationen gemäß den festgelegten Prioritäten zu generieren.
In einem Kontext wie dem Loft – das oft durch große offene Räume und komplexe Strukturen gekennzeichnet ist – ermöglicht die KI, in kurzer Zeit innovative, maßgeschneiderte und funktional effiziente Layouts zu erkunden, was eine dynamischere und flexiblere Planung fördert.
Fotorealistische 3D-Visualisierungen
Dank der KI, die auf die Bildgenerierung angewendet wird, ist es heute möglich, Renderings von höchster Qualität in sehr kurzer Zeit zu erhalten. 3D-Modelle können in fotorealistische Bilder umgewandelt werden, die Materialien, Licht, Möbel und Texturen integrieren, die mit dem gewünschten Stil übereinstimmen. Auch aus einem einfachen Skizze oder aus einer textuellen Beschreibung können die Algorithmen detaillierte und ansprechende Szenen generieren.
Diese Funktionalität ermöglicht es Architekten, klarer mit den Kunden zu kommunizieren und Änderungen in Echtzeit vorzunehmen, was den Entscheidungsprozess verbessert.
Schnelle Tests von Materialien und Layouts
Die prädiktive Fähigkeit der KI ermöglicht es, schnell und effektiv die ästhetischen und funktionalen Auswirkungen verschiedener Planungslösungen zu simulieren. Ob es darum geht, Materialien (Parkett vs. Beton) zu vergleichen, die Anordnung der Möbel zu ändern oder die Wirkung des natürlichen Lichts zu bewerten, die KI liefert nahezu sofortige Visualisierungen und Simulationen.
Integration mit BIM-Software
Künstliche Intelligenz integriert sich nahtlos in Softwares zur Informationsmodellierung (BIM) und verstärkt deren operative und strategische Potenziale. In BIM-Umgebungen kann die KI enorme Mengen an geometrischen, strukturellen und leistungsbezogenen Daten lesen, analysieren und umarbeiten, wodurch die Qualität des gesamten Planungsprozesses verbessert wird.
Die wichtigsten Anwendungen umfassen:
- prädiktive Analysen und Optimierung – die KI identifiziert planungsrelevante Probleme (wie Konflikte zwischen Anlagen und Strukturen) und schlägt in Echtzeit Korrekturlösungen vor;
- Automatisierung von Dokumentation – automatische Erstellung von Unterlagen, Mengenermittlungen, Normprüfungen;
- generative Eingaben und Ausgaben – die im BIM-Modell enthaltenen Daten können generative KI-Algorithmen zur Erstellung neuer Lösungen speisen, die wiederum im BIM umgearbeitet und detailliert werden können.
Softwarehersteller wie ACCA software integrieren bereits KI-Module in ihre Werkzeuge und machen die Synergie zwischen BIM und künstlicher Intelligenz immer flüssiger und leistungsfähiger.
Praktische Vorteile bei der Loft-Planung mit KI
Die Einführung der KI in die Loft-Planung bietet eine Reihe von greifbaren Vorteilen, die den gesamten Planungsprozess transformieren:
- Optimierung offener Räume – dank des generativen Designs ist es möglich, funktionale Zonen innerhalb großer offener Volumen zu definieren, ohne auf traditionelle Unterteilungen zurückgreifen zu müssen;
- Management des natürlichen Lichts – die KI analysiert Ausrichtung, Öffnungen und Geometrien, um die Beleuchtung zu maximieren und den Wohnkomfort zu verbessern;
- Geschwindigkeit in der stilistischen Entwicklung – es ist möglich, schnell Stilvarianten zu experimentieren – industriell, skandinavisch, minimalistisch – indem visuelle Konsistenz bei Texturen, Materialien und Möbeln angewendet wird;
- Lösungen zur Nutzung der Höhe – in Lofts mit doppelten Höhen oder Emporen kann die KI maßgeschneiderte Lösungen für Treppen, hängende Möbel, vertikale Regale oder bewohnbare Mezzaninen vorschlagen;
- Integration von Struktur und Design – bestehende Elemente wie Balken, Säulen oder sichtbare Anlagen können mit der Einrichtung harmonisiert oder als markante dekorative Elemente neu interpretiert werden;
- Echtzeit-Anpassungsfähigkeit – die KI ermöglicht eine reaktionsschnellere Planung auf Kundenfeedback, was Revisionen und Anpassungen erleichtert, ohne Zeit und Kosten zu beeinträchtigen.
Die Größe, welche Ursprünglich für Industrieumgebungen gedacht war, ermöglicht dem Loft eine Vielzahl an funktionalen/vertrieblichen Lösungen.
Es ist dennoch zu beachten, dass bei der Planung eines Lofts die Renovierungsarbeiten komplex sein könnten, insbesondere in Anbetracht der Gebäudegröße.
Je nach dem gewünschen Ergebnis, das mit dem Renovierungsprojekt eines Lagerhauses zu einem Loft erzielt werden soll, könnten einige Hinweise nützlich sein wie:
- Die Neudefinition des Lageplans und der architektonischen Gestaltung des Lagers mit der Möglichkeit, ein oder mehrere Zwischengeschosse zu erstellen, welche für Arbeits-, Schlaf- oder Ruhebereiche dienen;
- Aufmerksamkeit auf Wärmedämmlösungen, um die Energieeffizienz zu verbessern, da eines der auftretenden Probleme der Wärmeverlust ist, der durch das Innenvolumen und die im Bauwesen verwendeten Baumaterialien verursacht wird;
- Zur Verbesserung der Wärmedämmung könnten Mehrscheiben-Isoliergläser mit PVB-Folie vorgesehen werden, um UVB- und UVA-Strahlen zu filtern und den Innenraum angemessen zu beleuchten, ohne den Raum in der Sommersaison zu überhitzen;
- Es ist ratsam, die Dienstleistungen vorzugsweise in einer Ecke entsprechend der Zwischendecke anzubringen damit diese auch als Raumdecke dienen kann.
Da es sich außerdem um Open Space handelt, kann mittels Einsatz von spezifischen Einrichtungsgegenständen ein Kontinuum zwischen Wohnbereich/Küche/Esszimmer erstellt werden.
Darüber hinaus können für Anlagenbereiche verschiedene Hypothesen bewertet werden.
Heizung
Das Volumen eines Lofts ist im Allgemeinen größer als das eines Hauses mit traditionellen Merkmalen:
- Wenn die Decke nicht höher als 3,5 Meter ist, kann ein Heizkörpersystem installiert werden;
- Im Fall, dass die zu beheizende Fläche sehr groß ist und die Höhe der Decke mehr als 3,5 Meter beträgt, wird empfohlen, eine Fußboden- oder Wandheizung zu installieren;
- Als Alternative ist es auch möglich, eine Kanalklimaanlage für die Kaltluft im Sommer und Warmluft im Winter zu verwenden; diese Lösung ist auch aus ästhetischer Sicht am besten geeignet, da sich die Kanalrohre gut an der stilistische Umgebung des Lofts anpassen.
Besonders geeignet für Open Space Umgebungen, wie Lofts, mit Zwischengeschosse ist die Beheizung mit Infrarot-Paneelen: Die Infrarot-Beheizung ist eine innovative Lösung, die durch thermische Strahlung erfolgt. Diese ist nachhaltig und reduziert den Aufwand.
Elektro- und Wasseranlage
Um praktische Probleme zu lösen, die Kosten zu begrenzen, sowie ästhetische Anforderungen zu erfüllen; es bestehen drei mögliche Lösungen für den Umbau oder Neubau der Loft-Anlagen:
- Elemente wie Ventile, Gitter und Rohre, die durch Standards erlaubt sind, sichtbar lassen; dies ermöglicht außerdem auch:
- Anlagen besser inspizieren können
- Eine ästhetische Lösung, die perfekt in den charakteristischen Stil des Lofts integriert ist (wie andere Konstruktionselemente z.B. Sichtziegel, Stützen usw.) erstellen
- Einsparung notwendiger Mauerwerksarbeiten
- Anlagen in die Säulen und Träger welche bereits in der Struktur des Lofts vorhanden sind, einfügen. Auch diese Lösung ermöglicht, die Kosten zu begrenzen und sich mit dem ästhetischen Aspekt zu integrieren;
- Einen schwimmenden Boden verlegen, d.h. der Bodenbelag ist nicht fest mit dem Untergrund verbunden, sondern lediglich auf ihn gelegt, um unter diesem die Elemente der Anlage einzufügen.
Das Zwischengeschoss
Ein wesentliches Merkmal des Lofts ist, wie bereits betrachtet, die Höhe. Aus diesem Grund wird bei der Planung häufig die Verwendung von Zwischengeschossen vorgesehen.
Um mehr zu erfahren, lies auch: Wie man eine 2-Zimmer Wohnung gestaltet: Kriterien, Standards und Beispiele
Das Projekt geht von der Notwendigkeit aus, einen ungenutzten Raum, welcher ursprünglich für produktive Tätigkeiten bestimmt war, in eine Wohnunterkunft z.B. für eine vierköpfige Familie umzuwandeln.
Die Bestands-Situation kennzeichnet sich durch einen großen, völlig offenen Raum mit einer sichtbaren Stahlkonstruktion, umlaufenden Backsteinwänden und großen Öffnungen. Die Grundfläche beträgt ca.145 qm und die Zwischenhöhe 6,20 m.
Alle Entwurfsentscheidungen wurden getroffen, um die bestehenden Räume und Materialien aufzuwerten und deren Eigenschaften minimal zu reduzieren: Die Ziegeloberfläche wurde sichtbar gelassen, die Blockflächen wurde vom Putz entfernt und die Metallstrukturen behandelt und lackiert.
Die konservative Wahl hebt die bereits bestehende Struktur hervor und charakterisiert einen bereits suggestiv und interessanten Raum.
Um die Raumumgebung voll zu nutzen, wurde ein Zwischengeschoss entworfen, das aus einer Metallkonstruktion besteht, die an vorhandenen Säulen befestigt wurde. Der Zugang zum Zwischengeschoss erfolgt über eine Treppe neben dem Eingang, welche ermöglicht zwei Schlafzimmer zu erreichen und gleichzeitig einen eindrucksvollen Blick auf den gesamten Innenraum zu genießen.
Obwohl der Schlafbereich eine angemessene Privatsphäre beibehält, öffnet er sich zum unteren Wohnbereich. Die Promiskuität der Räume ist in der Tat ein ständiger Bestandteil der Gestaltung eines Lofts, dessen Lebensstil easy and fast ist, um sich von traditionellen Stilen zu differenzieren.
Das Projekt bleibt der bestehenden Anordnung der Umgebung treu und zeichnet sich vorallem durch die Farbenauswahl (starke und kontrastreiche Farben) der Oberflächenverkleidung und der glänzend/reflektierenden Möbeln aus.
Die gewählten Objekte sind essentiell, aber designorientiert. Ausgehend von den Sesseln von Le Corbusier und Eames, den Vintage-Friseursessel bis hin zu Sportdetails wie das Basketballkorb und die Anzeigetafel. Auch die Baustellendetails wie die Beschilderungen sind von großer Wirkung. Das gesamte Industrielle Bild wird außerdem durch die freiliegenden Kupferrohre und der sichtbaren Anlage vervollständigt.
- Überprüfung der Lebensbedingungen des Raumes
- Respektieren und hervorheben des Charakters des bestehenden Gebäudes
- Raumoptimierung durch ein Zwischengeschoss
- Bevorzugung von Open Space, anstelle von Trennwände
- Sichtbare Struktur– und Anlagenelemente
- Sorgfältige Möbelauswahl
- Bewertung des geeignetsten Heizsystems
Download 3D-BIM-Modell (.edf-Datei) des Loft-Projekts
Download DWG aller Projetkunterlagen des Loft-Projekts
Was ist ein Loft?
Ein Loft ist eine Wohnform, die durch offene Räume und sehr hohe Decken gekennzeichnet ist, oft entstanden durch den Umbau stillgelegter Industrie-, Gewerbe- oder Handwerksgebäude in moderne Wohnräume.
Woher stammt das Konzept des Lofts?
Das Konzept des Lofts hat seinen Ursprung in den Vereinigten Staaten, insbesondere in New York, wo Künstler und Kreative alte Lagerhäuser in Wohn- und Atelierräume umwandelten. Dieses Phänomen verbreitete sich dann auch in Europa ab den 1990er Jahren.
Was sind die Haupttypen von Lofts?
Es gibt drei Haupttypen von Lofts: solche aus der Umnutzung von Industriehallen, solche aus Geschäften und solche, die aus ehemaligen Büros umgewandelt wurden. Jeder hat spezifische Merkmale in Bezug auf Größe, Höhe und Nutzbarkeit der Räume.
Was sind die charakteristischen architektonischen Merkmale eines Lofts?
Die charakteristischen Merkmale eines Lofts umfassen das Fehlen interner Trennungen, hohe Decken, sichtbare strukturelle Elemente (wie Balken oder Anlagen) und große Fenster, die reichlich natürliches Licht garantieren.
Wie plant man ein Loft?
Die Planung eines Lofts erfordert Aufmerksamkeit für das Gleichgewicht zwischen Ästhetik und Funktionalität. Es ist wichtig, die ursprünglichen industriellen Elemente zu würdigen, die Räume korrekt zu verteilen und den Wohnkomfort mit modernen Lösungen zu gewährleisten.
Welche Planungsideen können für die Einrichtung eines Lofts übernommen werden?
Zu den häufigsten Planungsideen gehören die Verwendung von multifunktionalen Möbeln, die Integration von Emporen zur Nutzung der Höhe, die Kombination von industriellen und warmen Materialien sowie der strategische Einsatz von Licht zur Aufwertung des Raums.
Wie plant man eine Loftwohnung?
Die Planung einer Loftwohnung umfasst mehrere grundlegende Phasen: die vorläufige Analyse des Raums, die Definition des Grundrisses, gegebenenfalls die Planung einer Empore, die Auswahl von Materialien und Oberflächen, die Planung der Beleuchtung und der Anlagen, die Auswahl der Einrichtung sowie die Integration von smarten und nachhaltigen Technologien.
Welche Materialien werden verwendet, um den industriellen Stil eines Lofts zu bewahren?
Um die industrielle Identität eines Lofts zu bewahren, werden Materialien wie roher Beton, Sichtziegel, unbehandeltes Holz, Metall, Glas und Stahl verwendet. Diese Materialien können mit wärmeren Elementen wie weichen Stoffen oder Holzböden ausgeglichen werden, um eine einladende Atmosphäre zu schaffen.
Ist es möglich, ein Loft in einem Dachboden zu bauen?
Ja, wenn die Deckenhöhe es zulässt, ist ein Dachboden eine ideale Lösung, um den vertikalen Raum zu nutzen. Er kann als Schlaf- oder Arbeitsbereich genutzt werden, aber es ist wichtig, die Mindesthöhen einzuhalten und die strukturelle Sicherheit des neuen Bereichs zu gewährleisten.
Wie kann Künstliche Intelligenz bei der Planung eines Lofts helfen?
Die KI unterstützt die Planung des Lofts, indem sie Planungsvarianten, fotorealistische 3D-Visualisierungen, Material- und Layout-Simulationen generiert und sich mit BIM-Software integriert, um Effizienz, prädiktive Analysen und die Automatisierung von Dokumentation zu verbessern.
Was sind die praktischen Vorteile der KI bei der Planung eines Lofts?
Künstliche Intelligenz ermöglicht eine bessere Verwaltung offener Räume, optimiert das natürliche Licht, beschleunigt die Stildefinition, schlägt Lösungen zur Nutzung der Höhen vor und integriert strukturelle Elemente harmonisch in die Einrichtung.
Was sind die Herausforderungen bei der Umwandlung einer Lagerhalle in ein Loft?
Die Hauptschwierigkeiten hängen mit den Abmessungen der Struktur, den erforderlichen Renovierungsarbeiten, der Einhaltung der städtebaulichen und katasterrechtlichen Vorschriften sowie der Energieeffizienz zusammen. Es ist auch wichtig, die thermische Isolierung und die korrekte Verteilung der Räume zu bewerten.
Wie plant man Heizungs- und Beleuchtungssysteme in einem Loft?
Für die Heizungsanlagen kann eine Fußbodenheizung in Betracht gezogen werden, um einen sauberen Stil zu erzielen, während für die Beleuchtung eine Kombination aus ambientem, funktionalem und dekorativem Licht empfohlen wird, mit Hängeleuchten und Spots, um die sichtbaren Strukturen hervorzuheben.
