Instalaciones provisionales y temporales de obras
Todas las instalaciones provisionales son estructuras u obras temporales, independientes del edificio y que no forman parte de la obra completa
Las instalaciones provisionales son todas aquellas estructuras u obras temporales independientes de la estructura del edificio, creadas para garantizar la seguridad de quienes trabajan en la obra y de las personas ajenas a la misma en caso de que se vean involucradas accidentalmente en el tiempo y el espacio de la obra. No forman parte de la obra terminada, ya que se retirarán antes.
Ocuparse de la seguridad en las obras de construcción requiere un conocimiento profundo de las obras provisionales, como los andamios, junto con un conocimiento detallado de la legislación vigente.
Instalaciones provisionales: significado
Por instalaciones provisionales se entienden todos los preparativos auxiliares para la ejecución de trabajos de construcción (construcción, montaje, reparación, mantenimiento, demolición) caracterizados por su falta de continuidad, ya que están destinados a ser retirados tan pronto como cese la necesidad para la cual fueron realizados.
Representan un segundo orden de obras y equipos alrededor del edificio en construcción o remodelación, cuya presencia y uso son condiciones necesarias no solo para la realización del proyecto, sino también para garantizar la seguridad de los trabajadores.
Por lo tanto, se trata de obras de vital importancia, que deben ser consideradas cuidadosamente desde todos los puntos de vista: de diseño, constructivo, conservativo. Por esta razón, su inclusión en los planes de seguridad es un asunto del cual no se puede prescindir, ya que las instalaciones provisionales constituyen uno de los aspectos más significativos en la evaluación de las medidas de prevención de accidentes que deben preverse en el propio plan.
¿Cuáles son las instalaciones provisionales?
Las instalaciones provisionales se distinguen según los propósitos para los cuales están destinadas en:
- obras de servicio: sirven para la estancia y el tránsito seguro durante el trabajo de personas, objetos, herramientas, materiales y equipos de elevación;
- obras de seguridad: complementan la compleja estructura de las instalaciones provisionales y son indispensables para evitar la caída de personas y materiales desde la altura de las obras de servicio;
- obras de soporte: garantizan la estabilidad de las partes de la obra que aún no son capaces de sostenerse por sí mismas.
Se trata de una distinción más formal que de sustancia, ya que son frecuentes los casos en los que un mismo dispositivo cumple más de una función al mismo tiempo (como por ejemplo el andamio).
Instalaciones provisionales de servicio
Las principales instalaciones provisionales de servicio son:
- andamios;
- pasarelas;
- plataformas elevadas;
- cubiertas de huecos y trampillas.
Andamios
Entre las instalaciones provisionales, la más comúnmente utilizada, dependiendo de los casos y necesidades, es el andamio fijo, ya sea de madera o metal. Hoy en día, el uso del andamio de madera está casi completamente abandonado. Existen diferentes tipos de andamios cuyo uso está permitido por las normativas:
- de tubos y juntas;
- de marco prefabricado;
- multidireccional.
Pasarelas y plataformas elevadas
Las pasarelas y plataformas elevadas se utilizan para conectar áreas de la obra ubicadas a diferentes alturas o separadas por un vacío.
- ancho ≥ 0,60 m cuando están destinadas solo al paso de trabajadores;
- si se utilizan también para transportar material, 1,20 m;
- su pendiente no debe ser > del 50%;
- en las tablas deben fijarse listones transversales a una distancia no mayor que el paso de un hombre cargado.
Cubiertas de huecos y trampillas
Las aberturas dejadas en los techos o plataformas de trabajo deben estar rodeadas por una barandilla normal y una tabla de pie fija o deben estar cubiertas con tablas firmemente fijadas y con una resistencia no inferior a la del piso de las plataformas de servicio. Las aberturas en las paredes que dan al vacío o a espacios con una profundidad superior a 0,50 m deben estar provistas de una barandilla normal y una tabla de pie fija o deben estar bloqueadas de manera adecuada para evitar la caída de personas.
Instalaciones provisionales de seguridad
Las principales instalaciones provisionales de seguridad son:
- plataformas sobre áreas de trabajo;
- mantas de protección contra desprendimientos;
- redes de seguridad contra caídas.
Plataformas sobre áreas de trabajo
Cuando en las inmediaciones de los andamios o del área de carga y descarga de materiales se mezclan hormigón y mortero o se realizan otras operaciones continuas, es necesario construir una sólida plataforma elevada a una altura no superior a 3 metros del suelo para proteger contra la caída de material (cobertizo).
Mantas de protección contra desprendimientos
La manta de protección (o contra desprendimientos) consiste en un tablero fijado en banderas inclinadas para proteger a las personas en tránsito o detenidas de la caída desde arriba de materiales o equipos pequeños. Se deben cumplir los siguientes requisitos:
- la distancia máxima entre una manta de protección y cualquier plataforma no debe superar los 12 m;
- la distancia mínima entre la parte superior de la manta de protección y la plataforma debe ser de 1,10 m;
- si se realiza con tablas, estas deben tener un grosor mínimo de 4 cm.
Redes de seguridad contra caídas
Las redes de seguridad contra caídas son Equipos de protección colectiva contra caídas desde la altura del personal asignado a los trabajos, también utilizadas para contener objetos y escombros.
Instalaciones provisionales de soporte
Las instalaciones de soporte corresponden a una intervención de naturaleza estructural, ya que contrarrestan la acción de vuelco del terreno. Incluyen obras de soporte por gravedad (muros, gaviones) y de hormigón armado (muros de contrafuertes y espolones); tierra armada; pantallas (tablestacas y diafragmas); estructuras de soporte de excavaciones y zanjas.
Instalaciones provisionales: los andamios
Se proporciona información detallada sobre los elementos que constituyen los andamios, como los elementos colocados en la base de los montantes (bases) y las plataformas de seguridad. El extremo inferior del montante debe ser soportado por una placa base de dimensiones adecuadas, acompañada de elementos de distribución de la carga transmitida a los montantes.
Otras indicaciones para la base son:
- en caso de inicio en planos inclinados, existe el problema del apoyo plano de la base; algunos manuales de autorización prevén, con este fin, un tipo de base orientable;
- todos los manuales indican como elemento de distribución de la carga una tabla de madera con un grosor de al menos 5 cm; por lo tanto, las subbases de plástico amarillo, al no estar autorizadas, no serían permitidas.
Puesta a tierra, anclajes y barandillas
Se presta especial atención a la elección y colocación de los anclajes, las barandillas y a la puesta a tierra del suelo.
Anclajes
Los anclajes deben realizarse al menos cada dos niveles de andamio y cada dos plataformas. La resistencia de los anclajes varía según el tipo de anclaje utilizado y el tipo de soporte.
Barandilla regular
Las plataformas y puentes de servicio, las pasarelas, las andatoias colocadas a una altura superior a 2 m deben estar provistas en todos los lados hacia el vacío de una robusta barandilla compuesta por una o más correas paralelas al tablero, cuyo borde superior esté a no menos de 1 m del piso y una tabla de pie alta no menos de 20 cm, colocada de costado y adherida al tablero.
Las correas y la tabla de pie no deben dejar una abertura mayor (en sentido vertical) de 60 cm. Tanto las correas como la tabla de pie deben aplicarse desde el interior de los montantes.
Puesta a tierra del andamio
La puesta a tierra del andamio consiste en canalizar las corrientes eléctricas inducidas por las descargas atmosféricas directamente al suelo. Esta práctica tiene como objetivo prevenir que la estructura del andamio acumule una carga eléctrica peligrosa que podría transferirse a cualquier persona que entre en contacto con ella.
