Planificación de proyectos en la fase de pre-construcción
La planificación de proyectos en la fase previa a la construcción ayuda a definir los tiempos, los costes y las modalidades operativas para la realización del proyecto. Descubre cómo llevarla a cabo
El éxito de un proyecto edilicio nunca es fruto de la casualidad, sino de una cuidadosa planificación que involucra a todas las partes interesadas y permite abordar con éxito los posibles obstáculos.
En este artículo nos enfocaremos en la importancia de la planificación de proyectos durante la fase de pre-construcción y te presentaremos algunos pasos clave que te permitirán optimizar este proceso.
Además, el uso de un software de gestión de proyectos te ayudará a mejorar aún más la eficiencia en cada fase de tus proyectos de construcción.
Por lo tanto, descubre las ventajas de una plataforma centralizada basada en la nube, accesible en cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, que puedes utilizar para planificar tus actividades, comunicarte con tus colaboradores y monitorear los progresos de la construcción.
- ¿Qué significa planificar un proyecto en la fase previa a la construcción?
- Por qué es importante la planificación en la fase previa a la construcción
- Planificación previa a la construcción vs. ejecución del proyecto: entender la diferencia
- Cuales son las 8 fases de la planificación de un proyecto en la fase previa a la construcción
- Desafíos comunes en la planificación previa a la construcción y cómo superarlos
- La planificación previa a la construcción en la moderna gestión de proyectos de construcción
- FAQ – Planificación en la fase de pre-construcción
La planificación de proyectos en la fase previa a la construcción es un proceso estratégico de fundamental importancia en el campo de la edificación y el diseño. Eespecíficamente, se refiere a la fase preliminar de análisis que precede la construcción efectiva de un edificio.
Durante esta fase, las partes involucradas trabajan juntas para definir claramente los objetivos, las necesidades y los requisitos del proyecto. Se examinan factores cruciales como el presupuesto disponible, los plazos de entrega, las normativas aplicables y los aspectos técnicos vinculados a la realización de la obra.
Abordando estos diversos aspectos en la fase previa a la construcción, los responsables del proyecto pueden identificar y mitigar eficazmente los posibles riesgos y establecer las bases para un proyecto de construcción exitoso.
La planificación se configura como una etapa esencial en el proceso edilicio, ya que permite obtener una serie de ventajas significativas:
Reducción de costes
Una planificación precisa permite identificar y abordar oportunamente posibles problemas, reduciendo así los costes derivados de modificaciones o retrasos durante la construcción. La prevención de errores y la optimización de procesos contribuyen a mantener el proyecto dentro del presupuesto establecido.
Ahorro de tiempo
Por otro lado, la planificación permite optimizar las secuencias de trabajo y asignar eficientemente los recursos, reduciendo el tiempo total necesario para completar el proyecto. Además, una planificación adecuada reduce los riesgos de retrasos y contribuye a cumplir con los plazos de entrega previstos.
Mejora de la calidad
El análisis detallado de los requisitos del proyecto durante la fase de planificación permite identificar los materiales y métodos constructivos óptimos para garantizar la calidad del resultado final. Esto reduce el riesgo de defectos y la necesidad de modificaciones post-construcción.
Reducción de riesgos
Además, identificar y evaluar los riesgos durante la fase de planificación permite desarrollar estrategias para enfrentarlos o mitigarlos. Por lo tanto, esto reduce la probabilidad de retrasos, costes adicionales y problemas durante la construcción efectiva.
Comunicación efectiva
Por otro lado, una planificación bien definida facilita la comunicación entre todos los miembros del equipo, incluyendo arquitectos, ingenieros, contratistas y propietarios. Esto contribuye a garantizar que todos tengan una comprensión clara de las expectativas y objetivos del proyecto.
Abastecimiento optimizado
A través de una planificación precisa, es posible identificar de antemano las necesidades de suministro de materiales y recursos. Esto permite negociar contratos más ventajosos, evitar retrasos debido a la falta de materiales y maximizar la eficiencia de las operaciones de construcción.
Cumplimiento normativo
Por último, la planificación durante la fase de pre-construcción permite examinar y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes. De hecho, esto reduce el riesgo de interrupciones debido a problemas normativos y asegura que el proyecto se desarrolle de manera legal y sostenible.
Uno de los errores más comunes en la gestión de proyectos de construcción es subestimar la distinción entre la fase de planificación previa a la construcción y la fase de ejecución. Comprender las diferencias entre estos dos momentos es fundamental para asegurar el éxito de toda la intervención.
La planificación previa a la construcción se refiere a todas las actividades que preceden el inicio de la obra. En esta fase se definen objetivos, restricciones, roles, tiempos, costos y estrategias. Se desarrollan documentos fundamentales como el cronograma de trabajos, el layout de obra, la matriz de responsabilidades (RACI) y el BIM Execution Plan (BEP).
La fase de ejecución, en cambio, es el momento en el que se realizan concretamente las obras diseñadas. Aquí entran en juego las actividades de construcción, el control de calidad, la seguridad, la gestión de suministros, el monitoreo de tiempos y costos, y la eventual gestión de variantes. La calidad de la ejecución depende en gran medida de la solidez de la planificación inicial.
Inicialmente, las fases de la planificación pueden variar dependiendo de las características específicas del proyecto. Sin embargo, para asegurar un proceso de planificación efectivo, se pueden considerar los siguientes pasos clave y llevar a cabo las acciones que se detallan a continuación:
1. Análisis del proyecto
- evaluar las necesidades y objetivos del cliente;
- definir los requisitos básicos del proyecto;
- realizar una evaluación preliminar de viabilidad;
- identificar posibles restricciones o desafíos iniciales.
2. Inspección del sitio
- realizar una inspección detallada del área de intervención para evaluar las características topográficas, las condiciones del terreno, las restricciones ambientales y las infraestructuras existentes;
- llevar a cabo análisis geotécnicos para comprender las características del suelo;
- considerar aspectos hidrogeológicos, la calidad del aire y otros factores ambientales relevantes;
- evaluar la accesibilidad al sitio y las conexiones a los servicios públicos.
3. Diseño preliminar
- desarrollar un diseño conceptual inicial que incluya la distribución general, los aspectos arquitectónicos y estructurales, así como las instalaciones del edificio;
- definir los requisitos funcionales y las especificaciones básicas;
- evaluar alternativas de diseño y considerar los criterios de sostenibilidad.
4. Planificación de costes
- realizar una estimación preliminar de los costes de construcción, incluyendo materiales, mano de obra, equipos, permisos y otros factores relacionados;
- identificar las prioridades de gasto y definir un presupuesto preliminar que considere los diferentes componentes del proyecto;
- proporcionar una evaluación general de los costes de mantenimiento y gestión a largo plazo del edificio.
5. Obtención de permisos
- identificar las autorizaciones y permisos necesarios para el proyecto, como permisos de construcción, evaluaciones de impacto ambiental, etc.;
- preparar la documentación requerida para obtener las aprobaciones necesarias, también mediante la redacción de los submittals;
- coordinar con las autoridades competentes y gestionar el proceso de aprobación;
- cumplir con las normativas y regulaciones locales.
6. Planificación temporal
- desarrollar un programa de construcción que establezca las secuencias de actividades, los plazos, las dependencias y los recursos necesarios;
- considerar todos los factores que podrían influir en la planificación temporal;
- identificar los hitos clave y los eventos principales del proyecto;
- evaluar y gestionar los riesgos asociados con la planificación temporal.
7. Evaluación de riesgos
- identificar los posibles riesgos y desafíos que podrían afectar al proyecto;
- desarrollar un plan de gestión de riesgos que incluya medidas preventivas y de mitigación;
- evaluar el impacto de los riesgos en el presupuesto, la planificación y la calidad del proyecto;
- monitorear y actualizar constantemente el plan de gestión de riesgos durante el curso del proyecto.
8. Gestión documental y comunicación
- documentar cuidadosamente todas las fases de la planificación;
- crear documentos de diseño, planes de seguridad, planes de calidad y otros documentos relacionados;
- comunicarse de manera efectiva con todas las partes interesadas, incluyendo clientes, diseñadores, consultores y autoridades competentes;
- asegurarse de que toda la información relevante se comunique de manera clara y oportuna.
Fases de la planificación de proyecto durante la fase de pre-construcción
Incluso una buena planificación previa a la construcción puede encontrar obstáculos si no se gestionan correctamente algunos factores críticos. A continuación, los desafíos más comunes en esta fase y las estrategias para superarlos de manera efectiva.
- Comunicación insuficiente entre los interesados
Una comunicación poco clara entre diseñadores, empresas, proveedores y clientes puede generar malentendidos, retrasos y costos adicionales. Para evitarlo, es fundamental adoptar herramientas colaborativas como Common Data Environment y plataformas BIM, definir claramente roles y responsabilidades a través de matrices RACI y organizar reuniones regulares. - Definición inadecuada de los requisitos del proyecto
La ausencia de una visión clara sobre necesidades funcionales, restricciones normativas u objetivos puede causar elecciones de diseño incorrectas. Por lo tanto, es esencial recopilar y formalizar los requisitos informativos a través de plantillas y estándares, involucrando desde el principio a todas las partes. - Cronograma no realista o incompleto
Programaciones demasiado optimistas o deficientes en detalles llevan a retrasos en la obra y desorganización. Para prevenirlos, es conveniente desarrollar un cronograma detallado con lógicas CPM (Critical Path Method), carga de recursos, restricciones temporales, y actualizarlo periódicamente en base a los comentarios de la obra. - Gestión superficial de los riesgos
Muchos proyectos descuidan la fase de evaluación de riesgos, enfrentando los problemas solo cuando se presentan. Un enfoque más efectivo consiste en integrar un plan de gestión de riesgos ya en la fase de planificación previa a la construcción, identificando eventos críticos, probabilidades, impactos y acciones de mitigación. - Falta de integración digital
La ausencia de un enfoque estructurado hacia el BIM o las herramientas digitales lleva a una gestión fragmentada y poco trazable.
Los 5 principales desafíos de la planificación previa a la construcción y cómo superarlos
En los últimos años, la gestión de proyectos de construcción ha experimentado una evolución significativa gracias a la adopción de metodologías estructuradas y herramientas digitales. En este contexto, la fase de planificación previa a la construcción ha asumido un papel cada vez más central, convirtiéndose en el punto de partida para garantizar coherencia, eficiencia y calidad a lo largo de todo el ciclo de vida de la obra.
La moderna gestión de proyectos aplicada a la construcción se basa en estándares internacionales consolidados como la ISO 21500 (guía para la gestión de proyectos) y la UNI EN ISO 19650 (gestión informativa en el proceso BIM). En línea con estas referencias, la planificación previa a la construcción ya no es una simple actividad de coordinación inicial, sino un proceso estructurado que incluye:
- la definición de los objetivos estratégicos del proyecto;
- la recopilación y gestión de los requisitos informativos (ej. plantilla IDS, modelos EIR);
- la planificación integrada de tiempos, costos, recursos y calidad;
- la coordinación entre interesados a través de herramientas colaborativas y gemelos digitales;
- el establecimiento del flujo informativo en un Common Data Environment (CDE).
Para abordar con eficacia la complejidad de esta fase, hoy es posible integrar plataformas de colaboración BIM que conectan el modelo informativo con las actividades de programación de trabajos, gestión documental, adquisiciones, seguridad y monitoreo operativo. Esto permite una visión general coherente, rastreable y compartida entre todos los actores involucrados, reduciendo las ineficiencias típicas de la gestión fragmentada.
Paralelamente, el uso de software de gestión de proyectos BIM especializados para el sector de la construcción permite simplificar y optimizar la planificación operativa. Estas herramientas permiten crear cronogramas detallados, monitorear costos y recursos y mejorar la comunicación entre las partes.
¿Qué es la planificación previa a la construcción y por qué es tan importante?
La planificación previa a la construcción es la fase que precede el inicio de los trabajos en el sitio, durante la cual se definen objetivos, restricciones, tiempos, costos, responsabilidades y estrategias operativas. Es fundamental porque permite reducir costos y retrasos, mejorar la calidad del proyecto, gestionar los riesgos de antemano y garantizar una comunicación efectiva entre todas las partes involucradas.
¿Cuáles son las diferencias entre la planificación en pre-construcción y la fase de ejecución?
La planificación previa a la construcción se refiere a la organización y definición de todo lo que ocurrirá en el sitio: objetivos, cronograma, gestión de riesgos, roles y herramientas de coordinación. La fase de ejecución, en cambio, es la implementación concreta de las actividades de construcción. El éxito de la ejecución depende en gran medida de la calidad de la planificación inicial.
¿Cuáles son los principales desafíos en la planificación previa a la construcción?
Los desafíos más comunes incluyen:
- comunicación ineficaz entre los interesados;
- requisitos del proyecto no definidos claramente;
- cronograma demasiado optimista o incompleto;
- gestión de riesgos descuidada;
- falta de integración digital en el proceso.
¿Cómo es posible superar estos obstáculos en la planificación?
Es fundamental adoptar herramientas digitales como el Common Data Environment (CDE), plataformas BIM colaborativas y software para la gestión integrada de proyectos. Estas herramientas permiten una mejor compartición de datos, una coordinación más efectiva y una planificación más realista de tiempos, costos y recursos.
¿Cuáles son las fases principales para construir una estrategia de planificación efectiva?
Las ocho fases fundamentales son:
- Análisis del proyecto
- Investigación del sitio
- Diseño preliminar
- Planificación de costos
- Adquisición de permisos
- Planificación temporal
- Evaluación de riesgos
- Gestión documental y comunicación
¿Cuáles son los estándares normativos que guían la planificación en los proyectos BIM?
Las principales referencias son la UNI EN ISO 19650-1 y 19650-2, que regulan la gestión informativa en los procesos BIM a nivel internacional.
