Cumplimiento BIM: Guía completa sobre estándares, requisitos y conformidad
¿Qué es el Cumplimiento BIM? Descubre cómo garantizar la conformidad de los proyectos con la norma ISO 19650 y optimizar la gestión de datos con usBIM
A medida que los modelos geométricos e informativos pasan de mano en mano entre diseñadores, empresas, contratistas generales y entidades contratantes, surge una pregunta crucial, capaz de determinar el éxito o el fracaso económico de una obra: ¿lo que estamos produciendo está realmente alineado con las reglas del juego?
En este escenario, el Cumplimiento BIM se ha convertido en el verdadero punto de inflexión del mercado. No se trata simplemente de saber usar un software de autoría, sino de garantizar que toda la infraestructura digital de un proyecto respete un marco riguroso de normas internacionales, requisitos contractuales y formatos de intercambio abiertos. Alcanzar la plena conformidad informativa significa eliminar la anarquía en los flujos de trabajo, proteger la inversión del cliente y transformar un conjunto de dibujos tridimensionales en un activo estratégico para el futuro del edificio.
En las líneas que siguen, analizaremos en detalle qué significa concretamente moverse en régimen de Cumplimiento BIM gracias a un sistema de gestión BIM: desde el vínculo indisoluble con los estándares internacionales ISO 19650 hasta la compleja arquitectura documental que rige los contratos, pasando por los procedimientos prácticos de verificación de los modelos en los contratos públicos y privados.
Más allá de la geometría: la arquitectura del Cumplimiento BIM
Hablar de Cumplimiento BIM significa hacer referencia a la conformidad de modelos, procesos y flujos informativos respecto a determinados estándares, normativas nacionales e internacionales, o especificaciones requeridas contractualmente. No se trata de un mero ejercicio burocrático o de una «marca» en una lista de control, sino de una verdadera garantía de calidad, interoperabilidad y transparencia de los datos a lo largo de todo el ciclo de vida de la obra.
Ser «compliant» implica que cada actor involucrado en el proceso – desde el diseñador hasta el Contratista General, pasando por el cliente – opere según reglas geométricas e informativas compartidas. La conformidad garantiza que la información contenida en el modelo no solo sea correcta dentro del software que la ha generado, sino que permanezca legible, inmutable y accesible en el tiempo, reduciendo drásticamente el riesgo de variantes en curso de obra y litigios.
Más allá de la modelación: el valor del dato estructurado
Muchos profesionales todavía tienden a confundir el BIM con la mera modelación tridimensional avanzada. La verdadera esencia del BIM reside, en cambio, en la «I» de Información. El Cumplimiento BIM se centra precisamente en este aspecto: verificar que el patrimonio informativo esté estructurado según los correctos atributos y formatos de intercambio (como el IFC).
Cuando un modelo es conforme, significa que los datos relativos a materiales, rendimientos energéticos, costos y fichas de mantenimiento están ubicados exactamente donde se espera que estén, listos para ser extraídos y utilizados. Esta estandarización es la única herramienta capaz de transformar un dibujo geométrico en un activo digital estratégico para la siguiente fase de Gestión de Activos y Facility Management.
El marco normativo y el Pliego Informativo
La conformidad no se desarrolla en el vacío, sino que responde a reglas precisas. A nivel global, el punto de referencia absoluto está representado por las normas de la serie ISO 19650, que definen los principios y requisitos para la gestión de la información sobre bienes inmuebles. A nivel nacional, el marco se inserta dentro del Código de Contratos Públicos, que impone una progresiva y estricta digitalización de las contrataciones.
En cada proyecto individual, la brújula del Cumplimiento BIM se convierte en el Pliego Informativo (o EIR, Requisitos de Intercambio de Información). Este documento, redactado por la parte contratante, explicita los objetivos, los niveles de necesidad informativa (LOIN) y las reglas del juego. La conformidad del equipo de diseño se mide precisamente en la capacidad de responder punto por punto a estas solicitudes, traduciéndolas en una Oferta de Gestión Informativa (o oGI) primero, y en un Plan de Gestión Informativa (o pGI) después.
La pregunta y las respuestas: el EIR y el BEP
Cumplimiento BIM e ISO 19650: ¿cuál es la conexión?
Si el cumplimiento BIM es el objetivo a alcanzar, la norma ISO 19650 representa el mapa de ruta para llegar allí. No se puede hablar de verdadera conformidad en el mercado global de la construcción sin hacer referencia a este marco internacional, que ha uniformado literalmente el lenguaje de la digitalización en el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción (AEC).
La conexión entre los dos conceptos es estructural: la ISO 19650 no evalúa la calidad estética de un dibujo o la precisión arquitectónica de un pilar, sino que establece las reglas globales para la gestión de la información durante todo el ciclo de vida de un bien. Como resultado, un proyecto o una organización solo pueden definirse como «cumplimiento BIM» si sus flujos de trabajo, la gestión de datos y los métodos de colaboración reflejan fielmente los requisitos expresados por las diferentes partes de esta norma originada en los estándares británicos y hoy adoptada a nivel mundial.
El ciclo de vida de la información según el estándar internacional
La ISO 19650 desplaza el enfoque del contenedor (el modelo 3D) al contenido y al proceso. La conformidad normativa se juega en la capacidad de la cadena de suministro para activar un flujo informativo circular y estructurado, que parte de la definición de las necesidades por parte del cliente y llega hasta la entrega del as-built para la posterior gestión de la obra.
Ser conforme a la ISO 19650 significa desglosar la producción de los modelos a través de pasos claros y definidos: la planificación de las entregas, la verificación constante de los datos antes de su compartición y la aprobación formal. Este proceso estandarizado elimina la anarquía operativa que a menudo caracteriza a los sitios de construcción tradicionales, transformando la producción documental en un camino transparente y, sobre todo, verificable en cada una de sus fases.
Del Common Data Environment (CDE) a los requisitos informativos
El corazón palpitante del cumplimiento de la ISO 19650, y por ende del cumplimiento BIM, reside en dos pilares fundamentales: la definición de los requisitos informativos (como el EIR, Exchange Information Requirements) y la adopción del Common Data Environment (CDE), conocido en España como ACDat (Ambiente de Compartición de Datos).
La norma establece que toda la información debe transitar y cooperar dentro de este único ambiente virtual, siguiendo cuatro estados bien precisos de la información:
- En trabajo (Work in Progress) – donde los equipos individuales desarrollan sus propios modelos.
- Compartido (Shared) – donde los datos se ponen a disposición de otros actores para fines de coordinación.
- Publicado (Published) – el ambiente que alberga la información autorizada y lista para la fase constructiva.
- Archivado (Archived) – la memoria histórica del proyecto, fundamental para la trazabilidad de las decisiones tomadas.
El cumplimiento BIM se logra solo cuando el CDE elegido no es un simple contenedor de archivos en la nube, sino un ecosistema capaz de gobernar activamente estos pasos de estado, garantizando la seguridad de los datos y la asignación de los metadatos correctos.
En este escenario, el uso de una plataforma integrada y nativamente preparada para los flujos de trabajo openBIM se convierte en un factor competitivo decisivo. El ecosistema usBIM responde perfectamente a los severos dictámenes de la ISO 19650, ofreciendo un ambiente de compartición de datos centralizado y escalable. Gracias a usBIM, la gestión de los requisitos informativos, el control de los pasos de estado y la validación de los modelos IFC ya no son procesos fragmentados, sino que se fusionan en un único flujo de trabajo digital que garantiza un cumplimiento BIM fluido, seguro y a prueba de auditorías.
Modelos HBIM y plataformas Cloud | Proceso de colaboración
Qué documentos se necesitan para ser Cumplimiento BIM
Alcanzar el Cumplimiento BIM no es una cuestión que solo concierne a los archivos gráficos o modelos tridimensionales; se trata, ante todo, de una conformidad de tipo procedimental y documental. La norma ISO 19650 define una precisa jerarquía de requisitos y documentos que deben moverse de manera coordinada, partiendo de los objetivos estratégicos de la contratación hasta llegar a la planificación operativa de quienes materialmente realizan la obra.
Esta compleja arquitectura documental sirve para eliminar la ambigüedad: cada actor de la cadena sabe exactamente qué debe producir, con qué nivel de detalle y en qué momento del flujo de trabajo. A continuación, analizamos los documentos fundamentales que componen la columna vertebral de la conformidad informativa.
OIR: Requisitos de Información Organizacional
El OIR representa el punto de partida de toda la cadena y define los requisitos informativos a nivel corporativo u organizativo. No es un documento vinculado a un solo proyecto, sino que expresa las necesidades estratégicas de la contratación a largo plazo. Contiene las directrices sobre cómo la gestión de datos debe apoyar los objetivos de negocio de la empresa, la gestión de la cartera inmobiliaria, la sostenibilidad y los aspectos financieros. Sin un OIR claro, el cumplimiento de los proyectos individuales corre el riesgo de ser un fin en sí mismo, carente de una utilidad real para la organización empresarial.
AIR: Requisitos de Información de Activos
Del OIR desciende directamente el AIR, el documento enfocado en los aspectos de gestión y mantenimiento del bien (el activo). Este texto especifica qué información geométrica, de registro y de rendimiento deberá ser integrada en los modelos para permitir una efectiva actividad de Facility Management una vez concluido el sitio de construcción. El AIR es fundamental para garantizar que el modelo as-built final no sea solo un conjunto de geometrías, sino una verdadera base de datos interrogable por los software de mantenimiento.
PIR: Requisitos de Información del Proyecto
Mientras que el OIR y el AIR miran hacia la organización y la gestión a largo plazo, el PIR se centra en la fase de realización de una obra específica. Este documento define los requisitos informativos necesarios para responder a los pasos decisionales críticos de ese determinado proyecto (por ejemplo, las autorizaciones urbanísticas, las verificaciones de viabilidad económica o las fases de aprobación del diseño). El PIR establece el «por qué» de que determinada información debe ser producida durante el diseño y la construcción.
EIR: Requisitos de Información de Intercambio
El EIR (históricamente conocido en Italia como Pliego Informativo) es el documento operativo a través del cual la contratación traduce las indicaciones de OIR, AIR y PIR en solicitudes explícitas dirigidas al mercado en fase de licitación. Es el pilar contractual del Cumplimiento BIM. Dentro del EIR se definen los formatos de archivo requeridos, las plataformas de intercambio de datos a utilizar, los niveles de necesidad informativa (LOIN) y los plazos de entrega. Cumplir con el EIR es la primera y más importante forma de conformidad para cualquier grupo de diseño o empresa.
BEP: Plan de Ejecución BIM
El BEP (correspondiente al Plan de Gestión Informativa en el ordenamiento italiano) es la respuesta técnica de los proveedores a los requisitos expresados por la contratación en el EIR. Se desarrolla en dos fases distintas:
- Pre-contractual (oGI – oferta de gestión informativa) – presentado en fase de licitación para demostrar las competencias del equipo, la metodología propuesta y la infraestructura tecnológica elegida.
- Post-contractual (pGI – plan de gestión informativa) – redactado después de la adjudicación del contrato. Se convierte en el plan operativo definitivo que mapea los roles, los flujos de trabajo, los plazos y las modalidades de coordinación entre todas las disciplinas involucradas.
TIDP y MIDP
Descendiendo al último nivel de detalle operativo y cronológico, encontramos la planificación de las entregas, gobernada por dos documentos estrechamente interconectados:
- TIDP (Plan de Entrega de Información de Tareas) – es redactado por cada equipo especializado (estructuras, instalaciones, arquitectura) e identifica quién produce qué, cuándo y con qué herramienta, dentro de su propia disciplina.
- MIDP (Plan Maestro de Entrega de Información) – es la federación de todos los TIDP individuales, generalmente gestionada por el BIM Manager del proyecto. Es el cronograma general de las entregas informativas de todo el contrato, que permite monitorear en tiempo real el estado de avance y la conformidad de los plazos.
La arquitectura documental: el embudo informativo
Cumplimiento BIM: qué verificar en un proyecto
En la práctica, traducir el cumplimiento BIM en acciones concretas significa implementar un proceso riguroso de Model Checking. Verificar un proyecto no significa simplemente abrir un archivo y comprobar que el aspecto visual sea satisfactorio. Se trata de una actividad de auditoría digital estructurada en tres niveles de control progresivos, cada uno de los cuales responde a necesidades específicas de calidad, lógica y normativa.
Si un solo elemento de este sistema de verificación falla, todo el castillo informativo corre el riesgo de colapsar, afectando la validez de las estimaciones económicas, de los cómputos métricos y de la planificación de la obra.
La verificación formal y la estructura de los datos
El primer nivel es de tipo sintáctico y geométrico-formal. Antes de analizar el contenido técnico, el validador debe asegurarse de que el modelo cumpla con las «reglas de compromiso» informáticas establecidas en el BEP. Esto incluye el control de la correcta denominación de los archivos, la alineación de los sistemas de coordenadas georreferenciadas (para evitar que disciplinas diferentes surjan en puntos distintos del espacio) y, sobre todo, la correcta clasificación de las entidades openBIM. Un pilar estructural debe ser categorizado rigurosamente como IfcColumn y no como un volumen genérico, de lo contrario, los software de cálculo o de presupuestación nunca podrán reconocerlo.
El coordinamiento espacial y la detección de conflictos
El segundo nivel se centra en las interferencias físicas y geométricas a través de la detección de conflictos. El objetivo es resolver los conflictos en el espacio virtual del modelo antes de que se conviertan en costosos imprevistos en la obra. Las verificaciones se dividen principalmente en:
- Hard Clash – superposiciones geométricas netas entre elementos de disciplinas diferentes, como una tubería que atraviesa una viga de hormigón armado.
- Soft Clash (o verificaciones de cumplimiento) – controles relacionados con tolerancias geométricas y los espacios funcionales mínimos necesarios, por ejemplo, el espacio de maniobra frente a un cuadro eléctrico o la accesibilidad para el mantenimiento de una máquina hidráulica.
La conformidad normativa e informativa (Code Checking)
El tercer nivel, el más complejo, es el Code Checking, es decir, la verificación semántica y normativa. Aquí se comprueba que los objetos del modelo contengan todos los metadatos y atributos requeridos por el Pliego Informativo según la fase específica del proyecto. Por ejemplo, para una puerta cortafuegos insertada en una ruta de evacuación, el Code Checking verificará automáticamente que se complete el campo relativo a la clase de resistencia al fuego (EI) y que el valor ingresado cumpla con los límites impuestos por la normativa contra incendios vigente.
Realizar manualmente estas sesiones de control sobre decenas de archivos IFC federados es una operación anacrónica y arriesgada. Por lo tanto, se vuelve fundamental centralizar estas actividades. La plataforma usBIM ofrece herramientas avanzadas de model checking, detección de conflictos y code checking directamente en la nube. Esto permite a los BIM Coordinators y BIM Validators analizar los modelos IFC, aislar las no conformidades, rastrear las variantes y asignar los «tickets» de resolución a los respectivos diseñadores sin tener que abandonar el entorno de compartición de datos, reduciendo a cero los tiempos muertos y los pasos de archivos no protegidos.
Los 3 niveles de validación del modelo
Cumplimiento BIM en los contratos y en las licitaciones públicas
En el sector de las obras públicas, el cumplimiento BIM deja de ser una elección metodológica virtuosa y se transforma en una obligación legal precisa y un vínculo contractual. Con la progresiva implementación de las normativas europeas y nacionales sobre la digitalización de la administración pública, los criterios de conformidad informativa rigen ya todo el ciclo de la licitación, desde la publicación del anuncio hasta la aprobación definitiva de la obra.
La transición del sistema en papel al digital desplaza el centro de gravedad de la protección legal de la Entidad Contratante: el dato geométrico e informativo contenido en los modelos BIM se convierte en el punto de verdad contractual predominante en caso de litigios o variantes.
El valor legal del dato digital en las licitaciones
En las licitaciones gestionadas en BIM, el cumplimiento se evalúa desde las primeras fases de selección. Los concursantes ya no presentan solo informes descriptivos, sino una verdadera Oferta de Gestión Informativa (oGI). La Entidad Contratante evalúa la oferta en función de la capacidad del concursante para satisfacer los requisitos del Pliego Informativo (EIR). Una vez adjudicada la licitación, ese plan se convierte en el Plan de Gestión Informativa (pGI), un anexo contractual en todos los aspectos.
Cualquier entrega posterior de modelos no conformes a los LOIN (Niveles de Necesidad Informativa) o a los plazos establecidos en el MIDP puede configurarse como un incumplimiento contractual, con las consiguientes penalizaciones o retrasos en la aprobación de los estados de avance de los trabajos (SAL).
La Entidad Contratante y el monitoreo continuo
Para la Administración Pública, verificar el cumplimiento BIM significa proteger la inversión pública. Contar con un modelo as-built plenamente conforme y validado en el momento de la entrega de la obra es la única verdadera garantía para una gestión eficiente y predictiva de los mantenimientos futuros, reduciendo drásticamente los costos operativos (OpEx) que históricamente pesan sobre las arcas del Estado. La conformidad del dato permite además una transparencia total en la trazabilidad de las decisiones de diseño, ofreciendo a los órganos de control una cronología inmutable de quién ha modificado qué, cuándo y por qué.
Para apoyar a las Entidades Contratantes, los Contratistas Generales y los profesionales en el complejo laberinto de las licitaciones públicas, la adopción de un ecosistema digital certificado es un prerequisito esencial. usBIM se propone como la respuesta ideal a estas necesidades, garantizando un Ambiente de Compartición de Datos perfectamente alineado con los requisitos legales y normativos. usBIM permite a las PA gestionar los flujos de aprobación de los modelos, verificar la conformidad de los archivos IFC respecto a los pliegos de licitación y archivar de manera segura e inalterable todo el activo documental del proyecto, protegiendo todo el proceso de riesgos legales y operativos.
FAQ sobre el Cumplimiento BIM
¿Qué es el cumplimiento BIM?
El cumplimiento BIM indica la conformidad de modelos, procesos y flujos informativos respecto a determinados estándares, normativas nacionales e internacionales, o específicas solicitudes contractuales. Representa una verdadera garantía de calidad, interoperabilidad y transparencia del dato a lo largo de todo el ciclo de vida de la obra, asegurando que la información permanezca legible, inmutable y accesible en el tiempo.
¿Cuál es el valor del dato estructurado en el cumplimiento BIM?
La verdadera esencia del BIM reside en la gestión de la información (la ‘I’ de Information). El cumplimiento BIM verifica que el patrimonio informativo esté estructurado según los correctos atributos y formatos de intercambio (como el IFC). Un modelo conforme garantiza que los datos de materiales, prestaciones, costos y mantenimiento estén estandarizados y listos para ser utilizados de manera estratégica en las fases de Asset y Facility Management.
¿Cuáles son los principales referentes normativos para el cumplimiento BIM?
A nivel global, el punto de referencia absoluto está representado por las normas de la serie ISO 19650, que definen los principios de gestión de la información sobre bienes inmuebles. A nivel nacional, el marco está regulado por el Código de Contratos Públicos, que impone una progresiva digitalización de las licitaciones, y por el Pliego Informativo (EIR) para cada proyecto específico.
¿Cuál es la conexión entre el cumplimiento BIM y la norma ISO 19650?
La conexión es estructural: la norma ISO 19650 representa el mapa de ruta para alcanzar el cumplimiento. Establece las reglas globales para la gestión de la información durante todo el ciclo de vida de un bien. Un proyecto u organización solo puede definirse como ‘BIM compliant’ si sus flujos de trabajo, la gestión de datos y los métodos de colaboración reflejan fielmente los requisitos expresados por esta norma.
¿Cuáles son los cuatro estados de la información dentro del Common Data Environment (CDE)?
Según la norma ISO 19650, la información dentro del CDE (o ACDat) debe seguir cuatro estados precisos:
- en trabajo (Work in Progress), donde los equipos individuales desarrollan los modelos;
- compartido (Shared), donde los datos son accesibles a otros actores para la coordinación;
- publicado (Published), que alberga la información autorizada para la fase constructiva;
- archivado (Archived), que conserva la memoria histórica del proyecto.
¿Qué documentos se necesitan para ser BIM compliant?
Para alcanzar el cumplimiento BIM es necesaria una precisa jerarquía documental compuesta por: OIR (Organizational Information Requirements), AIR (Asset Information Requirements), PIR (Project Information Requirements), EIR (Exchange Information Requirements), BEP (BIM Execution Plan), y los planes de entrega TIDP y MIDP.
¿Qué se entiende por OIR, AIR y PIR?
El OIR define los requisitos informativos a nivel corporativo u organizativo en línea con los objetivos de negocio. El AIR se centra en los aspectos de gestión y mantenimiento del bien necesarios para el Facility Management. El PIR se concentra en la fase de realización de una obra específica, definiendo la información necesaria para responder a los pasos decisionales críticos de ese proyecto.
¿Qué son los documentos EIR, BEP, TIDP y MIDP?
El EIR (Pliego Informativo) es el documento contractual con el que la parte contratante expresa sus solicitudes para la licitación. El BEP (Plan de Gestión Informativa) es la respuesta técnica de los proveedores al EIR, dividido en pre-contractual (oGI) y post-contractual (pGI). El TIDP identifica las entregas informativas de cada equipo especializado, mientras que el MIDP es la federación de todos los TIDP y representa el cronograma general de entregas de toda la licitación.
¿Qué se debe verificar en un proyecto para garantizar su cumplimiento BIM?
La verificación se realiza a través de un proceso riguroso de Model Checking estructurado en tres niveles:
- verificación formal y estructura del dato (denominación de archivo, coordenadas y clasificación openBIM como IfcColumn);
- coordinación espacial y Clash Detection (Hard Clash para las superposiciones físicas y Soft Clash para las tolerancias y los espacios funcionales);
- conformidad normativa e informativa o Code Checking (verificación semántica de los metadatos requeridos, como las clases EI para la prevención de incendios).
¿Cuál es el valor del cumplimiento BIM en los contratos y en las licitaciones públicas?
En las licitaciones públicas, el cumplimiento BIM es una obligación legal precisa y un vínculo contractual. El dato geométrico e informativo contenido en los modelos BIM se convierte en el punto de verdad contractual predominante en caso de litigios o variantes. Para la Entidad Contratante, obtener un modelo as-built plenamente conforme garantiza transparencia en la trazabilidad y permite una gestión eficiente y predictiva capaz de reducir los costos operativos (OpEx) futuros de la obra.
