BIM Content : guide complet pour comprendre, trouver et gérer au mieux les contenus BIM
Découvrez ce que sont les BIM content et comment ils améliorent la fiabilité, l'efficacité et la coordination dans les projets de construction avec ce guide complet
Dans le travail quotidien d’un concepteur, il est facile de prendre pour acquis ce qui apparaît sur l’écran de son PC : objets intelligents, composants paramétriques, éléments numériques qui « savent » ce qu’ils sont et comment ils doivent se comporter au sein d’un modèle. Mais tout cela ne se produit pas par magie. À la base d’un modèle BIM réellement utile et fonctionnel se trouvent les soi-disant BIM content : contenus numériques structurés (comme des portes, des fenêtres, des installations, des meubles) qui non seulement décrivent la géométrie de chaque élément, mais contiennent également des informations sur leurs caractéristiques techniques, de performance et fonctionnelles.
Les BIM content sont, en substance, les briques numériques avec lesquelles un projet d’information est construit. Il ne s’agit pas simplement d’objets 3D, mais d’éléments intelligents, conçus pour s’intégrer dans un écosystème de données partagées et interopérables. Choisir, créer ou utiliser correctement ces contenus peut faire la différence entre un projet cohérent et coordonné, et un modèle difficile à gérer, peu fiable ou incomplet.
Dans cet article, nous proposons d’offrir un guide clair et approfondi sur le sujet : nous explorerons ce que l’on entend réellement par contenus BIM, quelles caractéristiques ils doivent avoir pour être vraiment efficaces, et pourquoi ils représentent un point clé pour le succès de tout projet AEC. Nous découvrirons également comment les BIM content sont créés, gérés et partagés, et quels bénéfices ils peuvent apporter au cycle de vie d’un projet de construction.
Pour exploiter pleinement leur potentiel, il est essentiel de disposer d’outils capables de les gérer de manière intelligente et intégrée. Choisissez un logiciel de conception de bâtiments 3D BIM qui supporte nativement des contenus paramétriques, des données informatives et des flux de travail collaboratifs. Ce n’est qu’ainsi que vous pourrez construire des modèles vraiment fiables, réduire les erreurs en phase d’exécution et optimiser chaque phase du projet, de la conception à la maintenance.
- Que signifie BIM content ?
- Importance des BIM content de haute qualité
- Meilleures pratiques pour la création et la gestion des BIM content
- Où trouver du contenu BIM de qualité
- Bibliothèques BIM en ligne : comment utiliser les contenus BIM dans les projets
- Étude de cas réussie : l’expérience des fabricants avec les Bibliothèques BIM
- FAQ – BIM content
Les BIM content sont des objets numériques intelligents qui peuplent les modèles d’information. Les définir comme des « objets 3D » serait réducteur, les contenus BIM sont entités paramétriques structurées, capables de représenter des éléments constructifs réels (comme des portes, des fenêtres, des murs, des installations ou des meubles) en intégrant géométrie, métadonnées techniques, informations de performance et comportements fonctionnels.
Chaque BIM content contient des attributs qui déterminent son comportement au sein du modèle : il peut réagir à des modifications dimensionnelles, s’adapter à des contraintes de conception, communiquer avec d’autres objets ou répondre à des règles spécifiques de modélisation. Cela en fait des outils fondamentaux non seulement pour la représentation graphique, mais aussi pour l’analyse, la quantification, la simulation et la gestion du projet.
Les BIM Content peuvent être divisés en différentes catégories, selon leur rôle et leur niveau de détail :
- composants architecturaux et structurels : éléments tels que murs, dalles, fenêtres, escaliers ou toitures. Ils constituent souvent la structure porteuse du modèle ;
- objets MEP (Mécanique, Électrique, Plomberie) : représentent des installations mécaniques, électriques et hydrauliques, complètes avec des données fonctionnelles et des connexions ;
- familles de meubles et d’équipements : incluent des objets mobiles ou fixes qui enrichissent l’espace et influencent l’utilisation des environnements ;
- systèmes et assemblages complexes : groupes de composants intégrés (comme des façades continues ou des systèmes modulaires) modélisés comme des entités uniques et paramétrées ;
- contenus génériques ou placeholders : utilisés dans les phases préliminaires pour représenter des éléments encore non définis, mais nécessaires pour l’organisation spatiale ou fonctionnelle.
Exemple d’objet BIM : fenêtre | usBIM.library
La variété des contenus BIM reflète la complexité du processus de conception et la nécessité de disposer d’outils cohérents, actualisables et interopérables. Pour cette raison, comprendre les types et les caractéristiques des BIM content est le premier pas vers une conception vraiment efficace et informée.
Types de BIM Content
La qualité des BIM content a un impact direct sur l’efficacité et la fiabilité de l’ensemble du modèle d’information. Des contenus mal structurés, trop lourds ou dépourvus d’informations cohérentes peuvent compromettre la gestion du projet, ralentir les processus de modélisation et générer des erreurs en phase d’exécution.
Un BIM content de haute qualité est conçu pour être non seulement esthétiquement correct et techniquement précis, mais aussi optimisé, interopérable et facilement réutilisable. Cela signifie qu’il doit contenir le bon niveau de détail (LOD) par rapport à la phase de conception dans laquelle il est utilisé, intégrer des données cohérentes avec les normes de référence, et être compatible avec les standards d’échange d’information (comme IFC ou COBie).
L’utilisation de contenus BIM de qualité permet de :
- garantir des modèles légers et performants, évitant les surcharges qui ralentissent la navigation ou rendent le fichier instable ;
- améliorer la coordination entre les disciplines (architecturale, structurelle, technique), grâce à des contenus cohérents et bien paramétrés ;
- faciliter les analyses et simulations, comme le calcul énergétique, le calcul métrique ou la vérification réglementaire, basées sur des données fiables ;
- réduire au minimum les erreurs sur le chantier et les ambiguïtés dans la documentation d’exécution, grâce à des objets qui reflètent fidèlement les caractéristiques des produits réels ;
- permettre des processus de facility management, permettant la traçabilité des éléments dans le temps et améliorant la gestion post-construction.
Investir dans des BIM content de haute qualité n’est donc pas un détail secondaire, mais un choix stratégique qui influence le succès global d’un projet. C’est ce qui permet de passer d’un simple modèle numérique à un véritable environnement d’information intégré, capable de soutenir chaque phase du cycle de vie de l’ouvrage, de la conception à la maintenance.
Créer et gérer les BIM content de manière efficace nécessite méthode, compétence et une connaissance approfondie des outils numériques utilisés dans les flux de travail BIM. Il ne suffit pas de modéliser un objet tridimensionnel : il est nécessaire de lui doter d’un ensemble d’informations cohérent, structuré et adapté au contexte de conception.
Une des premières meilleures pratiques consiste à définir avec précision le niveau de détail (LOD) requis, évitant les excès de modélisation qui alourdissent inutilement le fichier ou, au contraire, les lacunes qui le rendent inutilisable. Chaque élément devrait contenir uniquement les informations nécessaires à sa fonction et à la phase de conception dans laquelle il est utilisé.
Une autre pratique fondamentale est de garantir l’interopérabilité des contenus, c’est-à-dire leur capacité à être lus, interprétés et utilisés par différents acteurs et plateformes au sein du processus de construction. Pour cela, il est important d’adopter et de respecter des standards reconnus, en choisissant avec soin les formats de fichiers BIM pour la conception les plus adaptés aux besoins du projet et capables d’assurer un échange de données fluide, transparent et fiable entre tous les acteurs impliqués.
Dans le processus de gestion des contenus, il est utile de créer des bibliothèques centralisées et partagées, facilement accessibles au sein de l’équipe de projet. Dans ce sens, pouvoir compter sur une bibliothèque en ligne avancée, avec des milliers d’objets BIM gratuits toujours disponibles, représente un soutien précieux pour compléter et enrichir les modèles sans avoir à créer chaque composant de zéro. L’accès à des ressources déjà structurées et mises à jour permet de maintenir cohérence dans les modèles, réduire la duplication d’objets et accélérer les flux opérationnels. Chaque BIM content devrait également être versionné, documenté et validé, afin de garantir traçabilité et fiabilité dans le temps.
Enfin, il est de bonne pratique d’accompagner les contenus de métadonnées descriptives (catégorie, producteur, code article, performances techniques, normes de référence) qui facilitent leur recherche, leur catalogage et leur utilisation ciblée dans les différents contextes de conception.
Suivre ces meilleures pratiques améliore non seulement la qualité du modèle d’information, mais contribue à créer un environnement de travail plus ordonné, collaboratif et efficace, où les BIM content deviennent des outils stratégiques pour la coordination et la gestion intégrée de l’ouvrage.
Si vous souhaitez découvrir comment créer et gérer une bibliothèque d’objets BIM ou structurer correctement une bibliothèque d’objets IFC, regardez les vidéos tutoriels suivantes :
1 – Créer et gérer une bibliothèque d’objets BIM avec usBIM.library
2 – Créer et gérer une bibliothèque d’objets IFC avec usBIM.library
Disposer de contenus BIM de qualité est fondamental pour développer des modèles d’information précis, coordonnés et à jour. Mais où se procurer ces éléments numériques de manière fiable ? Aujourd’hui, il existe de nombreuses ressources, tant en ligne qu’institutionnelles, qui permettent aux professionnels du secteur d’accéder à du contenu BIM déjà prêt à l’emploi ou facilement adaptable aux exigences de leur projet.
Parmi les sources les plus courantes, nous trouvons les bibliothèques numériques mises à disposition par des producteurs de matériaux et de composants de construction, qui offrent des contenus complets de données techniques et de certifications. Ces contenus BIM représentent une excellente base pour intégrer dans le modèle des objets réels et à jour, utiles tant en phase de conception qu’exécutive.
À côté des bibliothèques des producteurs, il existe également des portails spécialisés, des plateformes collaboratives et des hubs sectoriels qui rassemblent des objets BIM classés par discipline, usage et format. Ces ressources permettent une recherche rapide et ciblée, facilitant l’adoption de contenus conformes aux normes réglementaires et interopérables avec les principaux environnements de modélisation.
Il ne faut enfin pas négliger les bases de données institutionnelles et les initiatives promues par des organismes publics et des associations professionnelles, qui mettent de plus en plus souvent à disposition des catalogues BIM structurés selon des lignes directrices nationales ou internationales. Ces ressources représentent un bon point de départ pour garantir qualité, transparence et cohérence au sein du projet de construction.
Accéder aux bons contenus BIM signifie donc non seulement gagner du temps dans les phases opérationnelles, mais aussi garantir la conformité aux réglementations, améliorer la communication entre les équipes et construire un modèle numérique solide, fiable et réellement informatif.
Dans le cadre de la conception numérique, l’accès à des contenus BIM à jour, fiables et cohérents représente un soutien fondamental. Pour cette raison, les bibliothèques BIM en ligne prennent un rôle de plus en plus central dans le travail quotidien des architectes, ingénieurs et concepteurs. Il s’agit de portails spécialisés qui rassemblent des milliers d’objets BIM prêts à l’emploi : éléments paramétriques, composants constructifs, installations, mobiliers et bien plus encore, souvent accompagnés d’informations techniques, de performances et réglementaires.
Ces bibliothèques permettent de gagner du temps dans les phases de modélisation, garantissant en même temps une meilleure qualité et cohérence des données insérées dans le modèle. De plus, elles facilitent l’interopérabilité entre différentes disciplines, car de nombreux contenus sont disponibles dans des formats de fichiers compatibles avec plusieurs logiciels. L’adoption de contenus déjà structurés selon des standards reconnus permet d’améliorer la précision du projet et de faciliter la coordination entre tous les acteurs impliqués.
Parmi les ressources les plus intéressantes et complètes disponibles en ligne, vous pouvez trouver cette bibliothèque d’objets BIM. Il s’agit d’un portail gratuit, continuellement mis à jour, qui met à disposition des milliers d’objets BIM développés pour soutenir toutes les phases de la conception de construction, du concept initial jusqu’à la gestion et l’entretien de l’ouvrage.
Bibliothèque BIM en ligne – interface usBIM.library
Chaque contenu est décrit de manière détaillée et structurée : géométries paramétriques, fiches techniques, informations de performance, classifications standard, le tout au sein d’un écosystème conçu pour garantir la cohérence informative et une pleine interopérabilité. La bibliothèque est parfaitement intégrée à l’environnement de conception 3D BIM d’ACCA, mais les contenus peuvent également être utilisés dans d’autres environnements logiciels, grâce à la disponibilité de différents formats ouverts et compatibles.
Ce type de ressource s’avère particulièrement utile non seulement pour accélérer la phase de modélisation, mais aussi pour garantir la qualité et la traçabilité des données à chaque étape du projet. L’accès centralisé et gratuit aux objets BIM permet également de simplifier la collaboration entre concepteurs, entreprises et fournisseurs, améliorant la communication et la cohérence entre différents modèles disciplinaires. La bibliothèque BIM en ligne représente donc un allié précieux pour tous les professionnels qui souhaitent exploiter pleinement le potentiel des BIM content, en travaillant avec des outils fiables, à jour et en phase avec les exigences les plus modernes du secteur de la construction.
Pour que les BIM content puissent exprimer pleinement leur potentiel, il est fondamental de disposer d’un environnement de travail qui garantisse une gestion cohérente, structurée et intégrée tout au long du cycle de vie du projet. Un logiciel de conception de bâtiments 3D BIM vous permet d’organiser et d’exploiter au mieux les contenus paramétriques et informatifs, en puisant directement dans des bibliothèques BIM en ligne mises à jour et certifiées. De cette manière, il est possible d’améliorer la qualité du modèle, de faciliter la coordination entre les professionnels et d’optimiser l’ensemble du flux de travail. S’appuyer sur une solution de ce type signifie valoriser les données, optimiser les processus et augmenter le contrôle sur chaque phase de la conception. Essayez-le gratuitement pendant 30 jours et découvrez comment transformer votre approche de la conception en clé numérique, rendant chaque phase du travail plus efficace, collaborative et orientée vers la qualité.
Lire aussi Qu’est-ce que la gestion des documents BIM : gérer les documents dans le processus BIM
La valeur réelle d’une bibliothèque d’objets BIM ne se mesure pas seulement dans la théorie, mais dans les résultats concrets obtenus par les marques qui choisissent de numériser leur catalogue de produits. L’intégration des modèles 3D et des données techniques au sein de usBIM.library représente un levier stratégique pour transformer les informations produit en prescriptions directes au sein des cahiers des charges et des projets exécutifs.
Les témoignages d’entreprises leaders du secteur de la construction et de l’ingénierie — comme Baltur, Hoval et Chromology Italia — montrent comment le BIM Content permet de briser les barrières entre production et conception.
Baltur : Numérisation des systèmes de chauffage et brûleurs Super Low NOx
Baltur représente une excellence italienne active dans plus de 60 pays, avec une forte vocation pour l’innovation technologique et la durabilité énergétique. L’entreprise a été pionnière dans le développement de brûleurs Super Low NOx de classe 4, en plus de produire une large gamme de solutions résidentielles, de pompes à chaleur et de systèmes hybrides.
L’entrée de Baltur dans usBIM.library découle du besoin de permettre aux concepteurs et aux thermiciens d’accéder en toute autonomie aux données produit, accélérant le processus de choix et éliminant les temps d’attente de la consultation directe.
- Autonomie pour les professionnels – les techniciens peuvent prélever des objets 3D complets de données de performance et les insérer immédiatement dans leurs modèles énergétiques ou d’ingénierie ;
- Prescription capillaire – la présence des données officielles dans l’environnement de conception incite le thermicien à évaluer et à intégrer les solutions Baltur dès les premières phases du projet ;
- Soutien technique continu – la collaboration stratégique avec les techniciens ACCA a garanti un processus flexible et rapide dans le chargement et la mise à jour constante des bibliothèques numériques.
Hoval : De la recherche Doxa à l’optimisation du travail pour les thermiciens (Solutions NZEB)
Hoval, groupe multinational avec un siège historique au Liechtenstein et une filiale italienne à Zanica (dans une structure NZEB certifiée CasaClima Gold), est synonyme d’excellence dans le chauffage et la climatisation industrielle et résidentielle. De la gamme de générateurs à condensation Ultragas 2 aux systèmes brevetés de distribution d’air Air Injector et aux technologies de pompe à chaleur, l’approche de l’entreprise est fortement orientée vers le conseil et la décarbonisation.
La décision d’intégrer les produits Hoval dans la base de données de usBIM.library découle des résultats d’une enquête statistique menée avec Doxa, qui a révélé que le logiciel ACCA est l’un des plus répandus et utilisés dans les bureaux de conception italiens.
- Simplification du flux de travail – le concepteur doit aujourd’hui faire face à des complexités mécaniques et à des mises à jour réglementaires continues ; disposer des blocs 3D et des données Hoval directement dans le logiciel élimine les temps morts de recherche ;
- Précision et rentabilité – la disponibilité d’objets BIM précis et complets permet une modélisation sans perte de temps, améliorant l’efficacité globale et la rentabilité des activités du bureau de conception ;
- Consolidation du réseau – la présence dans la bibliothèque renforce le partenariat de confiance entre l’entreprise et son réseau de concepteurs partenaires.
Chromology (Settef et Viero) : Paquets intégrés et systèmes d’isolation par l’extérieur (ETICS)
Chromology Italia, partie du groupe international Nippon Paint (quatrième acteur mondial dans le secteur des peintures et de la construction), comprend des marques historiques et de référence pour l’enveloppe du bâtiment comme SETEF (avec plus de 60 ans d’expérience dans l’isolation thermique par l’extérieur) et Viero.
En plus de produire des systèmes de finition et d’isolation, l’entreprise fait de la formation et du savoir-faire technique (via le centre Cromocampus) son principal élément différenciateur. En abordant usBIM.library, Chromology a dépassé le concept traditionnel de « objet BIM unique », introduisant une véritable innovation méthodologique pour le calcul énergétique :
- Création de « Paquets de Système » – au lieu de publier des produits individuels, Chromology a développé avec l’équipe technique ACCA des stratigraphies entières et des systèmes complets pour l’isolation par l’extérieur (17 systèmes isolants, dont 10 certifiés), téléchargeables intégralement par les concepteurs ;
- Couverture des spécifications de projet – les paquets BIM incluent les données relatives aux performances thermiques, à la sécurité incendie (réaction au feu) et à la compatibilité avec des supports complexes (ex. structures en bois) ;
- Surveillance de la phase préventive – considérant l’importance de la phase préventive (qui impacte plus de 50 % sur la réussite d’un chantier), la présence sur usBIM.library assure à Chromology un contact direct avec un large public de techniciens, confirmé par les données positives de téléchargements et de visualisations enregistrées par la plateforme.
FAQ – BIM content
Qu’est-ce que les BIM content ?
Les BIM content sont des objets numériques paramétriques qui intègrent géométrie et données informatives. Ils servent à représenter des éléments réels au sein d’un modèle BIM et soutiennent les phases de conception, de construction et de gestion de l’ouvrage.
Quelle est la différence entre les objets CAD et les objets BIM ?
Les objets CAD sont de simples représentations géométriques 2D ou 3D, dépourvues de données informatives. Les objets BIM, en revanche, sont des composants intelligents qui incluent des informations techniques, de performance et fonctionnelles, devenant une partie active du modèle informatif.
Les contenus BIM sont-ils toujours compatibles entre eux ?
Non, la compatibilité dépend des formats et des standards adoptés. Pour garantir l’interopérabilité entre différents logiciels et acteurs, il est conseillé d’utiliser des formats ouverts comme l’IFC.
Que signifie garantir l’interopérabilité des contenus BIM ?
Cela signifie s’assurer que les contenus BIM peuvent être utilisés et échangés sans problème entre différents logiciels et professionnels, grâce à l’adoption de standards communs et de formats adéquats.
Existe-t-il des normes pour les contenus BIM ?
Oui, il existe des normes telles que l’ISO 19650, les ISO 23386/23387, etc., qui définissent les règles pour créer, utiliser et partager les contenus BIM de manière standardisée et interopérable.
Quelle est l’importance de la qualité des contenus BIM dans le cycle de vie de l’ouvrage ?
La qualité des contenus BIM est fondamentale pour garantir la cohérence de la conception, réduire les erreurs en phase d’exécution et faciliter la gestion et l’entretien de l’ouvrage dans le temps.
Comment puis-je trouver des contenus BIM fiables pour mes projets ?
Vous pouvez accéder à des contenus BIM fiables via des bibliothèques numériques de producteurs, des plateformes spécialisées et des bases de données institutionnelles, qui offrent des objets à jour et conformes aux standards.
Quels avantages offrent les bibliothèques BIM en ligne ?
Les bibliothèques BIM en ligne permettent de gagner du temps dans la modélisation, garantissant l’utilisation de contenus toujours à jour, standardisés et compatibles avec différents logiciels de conception.
Que signifie LOD dans les contenus BIM ?
Le LOD (Level of Development) indique le niveau de détail graphique et informatif d’un contenu BIM. Chaque phase de conception nécessite un LOD spécifique pour éviter des excès ou des manques d’informations.
Comment optimiser la gestion des contenus BIM dans les projets ?
Pour une gestion efficace des BIM content, il est utile d’adopter des bibliothèques centralisées, de respecter des standards d’interopérabilité et d’utiliser des outils numériques qui facilitent l’organisation et la mise à jour des contenus tout au long du cycle de vie du projet.
