BIM-Content: Umfassender Leitfaden zum Verständnis, Auffinden und effizienten Management von BIM-Inhalte
Entdecken Sie, was BIM-Content sind und wie sie die Zuverlässigkeit, Effizienz und Koordination in Bauprojekten mit diesem umfassenden Leitfaden verbessern
Im Arbeitsalltag eines Planers ist es leicht, als selbstverständlich hinzunehmen, was auf dem Bildschirm des eigenen PCs erscheint: intelligente Objekte, parametergesteuerte Komponenten, digitale Elemente, die „wissen“, was sie sind und wie sie sich innerhalb eines Modells verhalten sollen. Doch all das geschieht nicht durch Zauberei. Die Grundlage eines wirklich nützlichen und funktionalen BIM-Modells bilden die sogenannten BIM-Contents: strukturierte digitale Inhalte (wie Türen, Fenster, technische Anlagen oder Möbel), die nicht nur die Geometrie jedes Elements beschreiben, sondern auch Informationen über dessen technische, leistungsbezogene und funktionale Eigenschaften enthalten.
Die BIM-Content sind im Wesentlichen die digitalen Bausteine, mit denen ein Informationsprojekt erstellt wird. Es handelt sich nicht einfach um 3D-Objekte, sondern um intelligente Elemente, die darauf ausgelegt sind, sich in ein Ökosystem aus gemeinsamen und interoperablen Daten zu integrieren. Die richtige Auswahl, Erstellung oder Nutzung dieser Inhalte kann den Unterschied zwischen einem kohärenten und koordinierten Projekt und einem schwer zu verwaltenden, wenig zuverlässigen oder unvollständigen Modell ausmachen.
In diesem Artikel möchten wir Ihnen einen klaren und umfassenden Leitfaden zu diesem Thema bieten: Wir werden erkunden, was genau unter BIM-Content zu verstehen ist, welche Eigenschaften sie haben müssen, um wirklich effektiv zu sein, und warum sie einen Schlüsselfaktor für den Erfolg jedes AEC-Projekts darstellen. Außerdem werden wir herausfinden, wie die BIM-Content erstellt, verwaltet und geteilt werden und welche Vorteile sie für den Lebenszyklus eines Bauprojekts bringen können.
Um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, ist es entscheidend, über Werkzeuge zu verfügen, die in der Lage sind, sie intelligent und integriert zu verwalten. Wählen Sie eine 3D-BIM-Gebäudeplanungssoftware, die nativ parametrische Inhalte, Informationsdaten und kollaborative Arbeitsabläufe unterstützt. Nur so können Sie wirklich zuverlässige Modelle erstellen, Fehler in der Ausführungsphase reduzieren und jede Phase des Projekts optimieren, von der Konzeption bis zur Wartung.
- Was sind BIM-Content?
- Die Bedeutung von hochwertigen BIM-Content
- Best Practices für die Erstellung und Verwaltung von BIM-Content
- Wo man qualitativ hochwertige BIM-Content findet
- Online-Bibliotheken für BIM: Wie man BIM-Content in Projekten nutzt
- Erfolgreiche Fallstudie: Die Erfahrung der Hersteller mit den BIM-Bibliotheken
- FAQ – BIM Content
BIM-Content sind intelligente digitale Objekte, die die Informationsmodelle bevölkern. Sie als „3D-Objekte“ zu definieren, wäre zu kurz gegriffen; BIM-Content sind strukturierte parametrische Entitäten, die in der Lage sind, reale Bauelemente (wie Türen, Fenster, Wände, Anlagen oder Möbel) darzustellen, indem sie Geometrie, technische Metadaten, Leistungsinformationen und funktionale Verhaltensweisen integrieren.
Jeder BIM-Inhalt enthält Attribute, die sein Verhalten innerhalb des Modells bestimmen: Er kann auf dimensionale Änderungen reagieren, sich an Entwurfsbeschränkungen anpassen, mit anderen Objekten kommunizieren oder auf spezifische Modellierungsregeln reagieren. Dies macht sie zu grundlegenden Werkzeugen, nicht nur für die grafische Darstellung, sondern auch für die Analyse, Quantifizierung, Simulation und das Projektmanagement.
BIM-Content können je nach ihrer Rolle und ihrem Detaillierungsgrad in verschiedene Typen unterteilt werden:
- architektonische und strukturelle Komponenten: Elemente wie Wände, Decken, Fenster, Treppen oder Dächer. Sie bilden oft die tragende Struktur des Modells;
- TGA-Objekte (MEP – Mechanical, Electrical, Plumbing): Sie repräsentieren mechanische, elektrische und hydraulische Anlagen, die mit funktionalen Daten und Verbindungen ausgestattet sind;
- Familien von Möbeln und Ausstattungen: Sie umfassen bewegliche oder feste Objekte, die den Raum bereichern und die Nutzung der Umgebungen beeinflussen;
- komplexe Systeme und Baugruppen: Gruppen integrierter Komponenten (wie Vorhangfassaden oder modulare Systeme), die als einzigartige und parametrische Entitäten modelliert sind;
- generische Inhalte oder Platzhalter: Sie werden in den frühen Phasen verwendet, um noch nicht definierte Elemente darzustellen, die jedoch für die räumliche oder funktionale Organisation erforderlich sind.
Beispielobjekt BIM: Fenster | usBIM.library
Die Vielfalt der BIM-Content spiegelt die Komplexität des Planungsprozesses und die Notwendigkeit wider, über konsistente, aktualisierbare und interoperable Werkzeuge zu verfügen. Aus diesem Grund ist das Verständnis der Typen und Eigenschaften der BIM-Content der erste Schritt zu einer wirklich effektiven und informierten Planung.
Typen von BIM-Content
Die Qualität der BIM-Content hat direkten Einfluss auf die Effektivität und Zuverlässigkeit des gesamten Informationsmodells. Schlecht strukturierte, zu schwere oder inkonsistente Inhalte können das Projektmanagement beeinträchtigen, die Modellierungsprozesse verlangsamen und Fehler in der Ausführungsphase verursachen.
Hochwertige BIM-Content sind so konzipiert, dass sie nicht nur ästhetisch korrekt und technisch präzise sind, sondern auch optimiert, interoperabel und leicht wiederverwendbar. Das bedeutet, dass sie das richtige Detailniveau (LOD) für die jeweilige Entwurfsphase enthalten, konsistente Daten gemäß den relevanten Normen integrieren und mit den Standards für den Informationsaustausch (wie IFC oder COBie) kompatibel sind.
Die Verwendung von qualitativ hochwertigen BIM-Content ermöglicht es:
- leichte und leistungsfähige Modelle zu garantieren, um Überlastungen zu vermeiden, die die Navigation verlangsamen oder die Datei instabil machen;
- die Koordination zwischen den Disziplinen zu verbessern (Architektur, Tragwerk, Anlagen), dank konsistenter und gut parametrisierter Inhalte;
- Analysen und Simulationen zu erleichtern, wie die energetische Berechnung, Kostenschätungen oder die Normenprüfung, basierend auf zuverlässigen Daten;
- Fehler auf der Baustelle und Unklarheiten in den Ausführungsplänen auf ein Minimum zu reduzieren, dank Objekten, die die Eigenschaften der realen Produkte genau widerspiegeln;
- Prozesse des Facility Managements zu ermöglichen, indem die Nachverfolgbarkeit der Elemente im Laufe der Zeit gewährleistet und das Management nach der Bauausführung verbessert wird.
In hochwertige BIM-Content zu investieren, ist daher kein nebensächliches Detail, sondern eine strategische Entscheidung, die den Gesamterfolg eines Projekts beeinflusst. Es ermöglicht den Übergang von einem einfachen digitalen Modell zu einer echten integrierten Informationsumgebung, die jede Phase des Lebenszyklus des Projekts unterstützt, von der Planung bis zur Wartung.
Die effektive Erstellung und Verwaltung von BIM-Content erfordert Methode, Kompetenz und ein tiefes Verständnis der digitalen Werkzeuge, die in den BIM-Workflow verwendet werden. Es reicht nicht aus, ein dreidimensionales Objekt zu modellieren: Es ist notwendig, ihm ein konsistentes, strukturiertes und kontextgerechtes Informationsset zu geben.
Eine der ersten Best Practices besteht darin, das Detailniveau (LOD) genau zu definieren, um übermäßige Modellierung zu vermeiden, die die Datei unnötig belastet, oder im Gegenteil, Lücken zu schaffen, die sie unbrauchbar machen. Jedes Element sollte nur die Informationen enthalten, die für seine Funktion und die Entwurfsphase, in der es verwendet wird, erforderlich sind.
Eine weitere grundlegende Praxis ist die Gewährleistung der Interoperabilität der Inhalte, d.h. ihre Fähigkeit, von verschiedenen Akteuren und Plattformen im Bauprozess gelesen, interpretiert und verwendet zu werden. Daher ist es wichtig, anerkannte Standards zu übernehmen und einzuhalten und die BIM-Dateiformate auszuwählen, die am besten zu den Anforderungen des Projekts passen und einen reibungslosen, transparenten und zuverlässigen Datenaustausch zwischen allen Beteiligten gewährleisten.
Im Prozess der Inhaltsverwaltung ist es nützlich, zentrale und gemeinsame Bibliotheken zu erstellen, die innerhalb des Projektteams leicht zugänglich sind. In diesem Sinne ist es von großem Wert, auf eine fortschrittliche Online-Bibliothek mit Tausenden von kostenlosen BIM-Objekten zugreifen zu können, die jederzeit verfügbar sind, um die Modelle zu vervollständigen und zu bereichern, ohne jede Komponente von Grund auf neu erstellen zu müssen. Der Zugang zu bereits strukturierten und aktualisierten Ressourcen ermöglicht es, die Konsistenz der Modelle zu wahren, die Duplizierung von Objekten zu reduzieren und die Arbeitsabläufe zu beschleunigen. Jeder BIM-Inhalt sollte zudem versioniert, dokumentiert und validiert werden, um Nachverfolgbarkeit und Zuverlässigkeit über die Zeit zu gewährleisten.
Abschließend ist es eine gute Praxis, die Inhalte mit beschreibenden Metadaten zu versehen (Kategorie, Hersteller, Artikelnummer, technische Leistungsmerkmale, relevante Normen), um deren Suche, Katalogisierung und gezielte Verwendung in unterschiedlichen Planungszusammenhängen zu erleichtern.
Die Befolgung dieser Best Practices verbessert nicht nur die Qualität des Informationsmodells, sondern trägt auch dazu bei, eine ordentliche, kollaborative und effiziente Arbeitsumgebung zu schaffen, in der BIM-Contents strategische Werkzeuge für die Koordination und integrierte Verwaltung des Projekts werden.
Wenn Sie entdecken möchten, wie Sie eine Bibliothek von BIM-Objekten erstellen und verwalten oder eine Bibliothek von IFC-Objekten korrekt strukturieren, sehen Sie sich die folgenden Video-Tutorials an:
1 – Erstellen und Verwalten einer BIM-Objekte Bibliothek mit usBIM.library
2 – Erstellen und Verwalten einer IFC-Objekte Bibliothek mit usBIM.library
Verfügbar zu sein über qualitativ hochwertige BIM-Content ist entscheidend für die Entwicklung präziser, koordinierter und aktueller Informationsmodelle. Aber wo kann man diese digitalen Elemente zuverlässig beschaffen? Heute gibt es zahlreiche Ressourcen, sowohl online als auch institutionell, die es Fachleuten ermöglichen, bereits einsatzbereite oder leicht anpassbare BIM-Content für die Anforderungen ihres Projekts zuzugreifen.
Unter den häufigsten Quellen finden wir die digitalen Bibliotheken, die von Herstellern von Baustoffen und -komponenten bereitgestellt werden und vollständige Inhalte mit technischen Daten und Zertifizierungen anbieten. Diese BIM-Content stellen eine ausgezeichnete Grundlage dar, um reale und aktualisierte Objekte in das Modell zu integrieren, die sowohl in der Planungs- als auch in der Ausführungsphase nützlich sind.
Neben den Bibliotheken der Hersteller gibt es spezialisierte Portale, kollaborative Plattformen und Branchennetzwerke, die BIM-Objekte nach Disziplin, Verwendung und Format klassifizieren. Diese Ressourcen ermöglichen eine schnelle und gezielte Suche, was die Annahme von Inhalten erleichtert, die mit den Normstandards übereinstimmen und interoperabel mit den wichtigsten Modellierungsumgebungen sind.
Schließlich sollten die institutionellen Datenbanken und die von öffentlichen Einrichtungen und Berufsverbänden geförderten Initiativen nicht vernachlässigt werden, die immer häufiger strukturierte BIM-Kataloge gemäß nationalen oder internationalen Richtlinien bereitstellen. Diese Ressourcen stellen einen wertvollen Ausgangspunkt dar, um Qualität, Transparenz und Kohärenz innerhalb des Bauprojekts zu gewährleisten.
Der Zugang zu den richtigen BIM-Content bedeutet daher nicht nur, Zeit in den operativen Phasen zu sparen, sondern auch die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, die Kommunikation zwischen den Teams zu verbessern und ein solides, zuverlässiges und wirklich informatives digitales Modell zu erstellen.
Im Bereich des digitalen Designs stellt der Zugang zu aktuellen, zuverlässigen und konsistenten BIM-Content eine grundlegende Unterstützung dar. Aus diesem Grund übernehmen die Online-Bibliotheken für BIM eine immer zentralere Rolle im täglichen Arbeitsleben von Architekten, Ingenieuren und Planern. Es handelt sich um spezialisierte Portale, die Tausende von einsatzbereiten BIM-Objekten sammeln: parametrische Elemente, Baukomponenten, Anlagen, Möbel und vieles mehr, oft begleitet von technischen, leistungsbezogenen und normativen Informationen.
Diese Bibliotheken ermöglichen es, Zeit in den Modellierungsphasen zu sparen, während gleichzeitig eine höhere Qualität und Konsistenz der im Modell eingegebenen Daten gewährleistet wird. Darüber hinaus erleichtern sie die Interoperabilität zwischen verschiedenen Disziplinen, da viele Inhalte in Dateiformaten verfügbar sind, die mit mehreren Softwareanwendungen kompatibel sind. Die Annahme von bereits nach anerkannten Standards strukturierten Inhalten ermöglicht es, die Genauigkeit des Projekts zu verbessern und die Koordination zwischen allen beteiligten Akteuren zu erleichtern.
Unter den interessantesten und umfassendsten Ressourcen, die online verfügbar sind, finden Sie diese BIM-Objekte Bibliothek. Es handelt sich um ein kostenloses, ständig aktualisiertes Portal, das Tausende von BIM-Objekten bereitstellt, die entwickelt wurden, um alle Phasen der Bauplanung zu unterstützen, vom anfänglichen Konzept bis hin zur Verwaltung und Wartung des Werks.
Online-BIM-Bibliothek – Benutzeroberfläche usBIM.library
Jeder Inhalt ist detailliert und strukturiert beschrieben: parametrische Geometrien, technische Datenblätter, Leistungsinformationen, standardisierte Klassifikationen – all dies innerhalb eines Ökosystems, das darauf ausgelegt ist, Informationskonsistenz und vollständige Interoperabilität zu gewährleisten. Die Bibliothek ist nahtlos in die 3D-BIM-Planungsumgebung von ACCA integriert, aber die Inhalte können dank der Verfügbarkeit verschiedener offener und kompatibler Formate auch in anderen Softwareumgebungen verwendet werden.
Diese Art von Ressource erweist sich als besonders nützlich – nicht nur zur Beschleunigung der Modellierungsphase, sondern auch zur Sicherstellung der Datenqualität und -nachverfolgbarkeit in jeder Projektphase. Der zentrale und kostenlose Zugriff auf BIM-Objekte vereinfacht zudem die Zusammenarbeit zwischen Planern, Bauunternehmen und Lieferanten, wodurch die Kommunikation und die Konsistenz zwischen unterschiedlichen Fachmodellen verbessert werden. Die Online-BIM-Bibliothek ist somit ein wertvoller Partner für alle Fachleute, die das volle Potenzial von BIM-Contents ausschöpfen möchten – mit zuverlässigen, aktuellen Werkzeugen, die den modernen Anforderungen der Baubranche entsprechen.
Damit BIM-Contents ihr volles Potenzial entfalten können, ist es entscheidend, über eine Arbeitsumgebung zu verfügen, die eine konsistente, strukturierte und integrierte Verwaltung über den gesamten Lebenszyklus eines Projekts hinweg gewährleistet. Eine 3D BIM-Planungssoftware ermöglicht es Ihnen, die parametrischen und informativen Inhalte optimal zu organisieren und zu nutzen, indem Sie direkt auf aktualisierte und zertifizierte Online-BIM-Bibliotheken zugreifen. Auf diese Weise lässt sich die Modellqualität verbessern, die Koordination zwischen den Fachbeteiligten erleichtern und der gesamte Arbeitsablauf optimieren.
Sich für eine solche Lösung zu entscheiden, bedeutet, Daten gezielt zu nutzen, Prozesse effizienter zu gestalten und die Kontrolle über jede Planungsphase zu erhöhen. Testen Sie die Software 30 Tage kostenlos und entdecken Sie, wie Sie Ihren Planungsansatz digital transformieren können – für effizientere, kollaborativere und qualitätsorientierte Arbeitsprozesse.
Lesen Sie auch Was ist das BIM-Dokumentenmanagement: Dokumente im BIM-Prozess verwalten
Der tatsächliche Wert einer BIM-Objekte Bibliothek wird nicht nur theoretisch gemessen, sondern an den konkreten Ergebnissen, die Marken erzielen, die sich entscheiden, ihre Produktkataloge zu digitalisieren. Die Integration von 3D-Modellen und technischen Daten innerhalb von usBIM.library stellt einen strategischen Hebel dar, um Produktinformationen in direkte Vorgaben innerhalb der Leistungsverzeichnisse und Ausführungspläne umzuwandeln.
Die Aussagen führender Unternehmen der Bau- und TGA-Branche — wie Baltur, Hoval und Chromology Italia — zeigen, wie der BIM Content es ermöglicht, die Barrieren zwischen Produktion und Planung abzubauen.
Baltur: Digitalisierung der Heizsysteme und Super Low NOx Brenner
Baltur ist eine italienische Exzellenz, die in über 60 Ländern tätig ist und eine starke Neigung zur technologischen Innovation und energetischen Nachhaltigkeit aufweist. Das Unternehmen war Pionier in der Entwicklung von Super Low NOx Brennern der Klasse 4 und produziert zudem eine breite Palette von Wohnlösungen, Wärmepumpen und hybriden Systemen.
Der Eintritt von Baltur in usBIM.library entstand aus der Notwendigkeit, Planern und TGA-Experten den autonomen Zugang zu Produktdaten zu ermöglichen, den Auswahlprozess zu beschleunigen und die Wartezeiten für direkte Beratung zu eliminieren.
- Autonomie für die Fachleute – Techniker können 3D-Objekte mit Leistungsdaten abrufen und diese sofort in ihre energetischen oder TGA-Modelle einfügen;
- Umfassende Vorgaben – Die Verfügbarkeit offizieller Daten innerhalb der Planungsumgebung ermutigt den TGA-Experten, die Lösungen von Baltur bereits in den frühen Phasen des Projekts zu bewerten und einzufügen;
- Kontinuierliche technische Unterstützung – Die strategische Zusammenarbeit mit den Technikern von ACCA hat einen flexiblen und zeitgerechten Prozess beim Laden und ständigen Aktualisieren der digitalen Bibliotheken gewährleistet.
Hoval: Von der Doxa-Studie zur Optimierung der Arbeit für TGA-Experten (NZEB-Lösungen)
Hoval, eine multinationales Unternehmen mit historischem Sitz im Fürstentum Liechtenstein und einer italienischen Niederlassung in Zanica (in einem zertifizierten NZEB-Gebäude CasaClima Gold), steht für Exzellenz in der Heizungs- und Klimatisierungstechnik für industrielle und Wohnanwendungen. Von der Reihe der Ultragas 2 Brennwertkessel bis zu den patentierten Luftverteilungssystemen Air Injector und den Wärmepumpentechnologien ist der Ansatz des Unternehmens stark auf Beratung und Dekarbonisierung ausgerichtet.
Die Entscheidung, die Produkte von Hoval in die Datenbank von usBIM.library zu integrieren, resultiert aus den Ergebnissen einer statistischen Umfrage, die mit Doxa durchgeführt wurde, aus der hervorgeht, dass die Software von ACCA zu den am weitesten verbreiteten und genutzten in italienischen Planungsbüros gehört.
- Vereinfachung des Arbeitsablaufs – Der Planer muss sich heute mit mechanischen Komplexitäten und ständigen gesetzlichen Aktualisierungen auseinandersetzen; die Verfügbarkeit von 3D-Blöcken und Hoval-Daten direkt in der Software eliminiert die Leerlaufzeiten bei der Suche;
- Präzision und Rentabilität – Die Verfügbarkeit präziser und vollständiger BIM-Objekte ermöglicht eine zeiteffiziente Modellierung, verbessert die Gesamteffizienz und die Rentabilität der Aktivitäten des Planungsbüros;
- Festigung des Netzwerks – Die Präsenz in der Bibliothek stärkt die vertrauensvolle Partnerschaft zwischen dem Unternehmen und seinem weitreichenden Netzwerk von Partnerplanern.
Chromology (Settef und Viero): Integrierte Pakete und Wärmedämmverbundsysteme (ETICS)
Chromology Italia, Teil der internationalen Nippon Paint Gruppe (viertgrößter Akteur weltweit im Bereich Farben und Bau), umfasst historische und referenzielle Marken für die Gebäudehülle wie SETEF (mit über 60 Jahren Erfahrung in der Wärmedämmung) und Viero.
Neben der Herstellung von Beschichtungssystemen und Dämmstoffen ist das Unternehmen auf Schulung und technisches Know-how (über das Zentrum Cromocampus) als sein Hauptunterscheidungsmerkmal fokussiert. Bei der Annäherung an usBIM.library hat Chromology das traditionelle Konzept des „einzelnen BIM-Objekts“ überwunden und eine echte methodologische Innovation für die energetische Berechnung eingeführt:
- Erstellung von „Systempaketen“ – Anstatt einzelne Produkte zu veröffentlichen, hat Chromology mit dem technischen Team von ACCA komplette Schichtaufbauten und Systeme für die Wärmedämmverbundsysteme (17 Dämmungssysteme, von denen 10 zertifiziert sind) entwickelt, die von den Planern vollständig heruntergeladen werden können;
- Abdeckung der Projektspezifikationen – Die BIM-Pakete enthalten Daten zu den thermischen Eigenschaften, zum Brandschutz (Reaktion auf Feuer) und zur Kompatibilität mit komplexen Trägersystemen (z. B. Holzstrukturen);
- Überwachung der präventiven Phase – Angesichts der Bedeutung der präventiven Phase (die über 50 % für den Erfolg einer Baustelle ausmacht) sichert die Präsenz auf usBIM.library Chromology einen direkten Kontakt zu einer breiten Palette von Fachplanern, was durch die positiven Download- und Ansichtsstatistiken der Plattform bestätigt wird.
FAQ – BIM Content
Was sind BIM Content?
BIM-Contents sind parametrische digitale Objekte, die Geometrie und Informationsdaten integrieren. Sie dienen der Darstellung realer Elemente innerhalb eines BIM-Modells und unterstützen die Phasen der Planung, Ausführung und Management eines Bauwerks.
Was ist der Unterschied zwischen CAD-Objekten und BIM-Objekten?
CAD-Objekte sind einfache 2D- oder 3D-geometrische Darstellungen ohne Informationsdaten. BIM-Objekte hingegen sind intelligente Komponenten, die technische, leistungsbezogene und funktionale Informationen enthalten und somit aktiver Bestandteil des Informationsmodells werden.
Sind BIM-Content immer miteinander kompatibel?
Nein, die Kompatibilität hängt von den verwendeten Formaten und Standards ab. Um die Interoperabilität zwischen verschiedenen Software und Akteuren zu gewährleisten, ist es ratsam, offene Formate wie IFC zu verwenden.
Was bedeutet es, die Interoperabilität von BIM-Content zu gewährleisten?
Es bedeutet, sicherzustellen, dass BIM-Content problemlos zwischen verschiedenen Software und Fachleuten verwendet und ausgetauscht werden können, dank der Annahme gemeinsamer Standards und geeigneter Formate.
Gibt es Vorschriften für BIM-Content?
Ja, es gibt Normen wie die ISO 19650, die ISO 23386/23387 usw., die die Regeln für die Erstellung, Nutzung und Weitergabe von BIM-Content auf standardisierte und interoperable Weise festlegen.
Wie wichtig ist die Qualität der BIM-Content im Lebenszyklus des Projekts?
Die Qualität der BIM-Content ist entscheidend, um die Planungsgenauigkeit zu gewährleisten, Fehler in der Ausführungsphase zu reduzieren und die Verwaltung und Wartung des Projekts im Laufe der Zeit zu erleichtern.
Wie kann ich zuverlässige BIM-Content für meine Projekte finden?
Sie können auf zuverlässige BIM-Content über digitale Bibliotheken von Herstellern, spezialisierte Plattformen und institutionelle Datenbanken zugreifen, die aktualisierte und standardkonforme Objekte anbieten.
Welche Vorteile bieten Online-BIM-Bibliotheken?
Die Online-BIM-Bibliotheken ermöglichen es, Zeit bei der Modellierung zu sparen, indem sie die Verwendung von stets aktualisierten, standardisierten und mit verschiedenen Planungssoftware kompatiblen Inhalten garantieren.
Was bedeutet LOD in BIM-Content?
LOD (Level of Development) gibt das grafische und informative Detaillierungsniveau eines BIM-Inhalts an. Jede Planungsphase erfordert ein spezifisches LOD, um Über- oder Unterinformationen zu vermeiden.
Wie kann ich die Verwaltung von BIM-Content in Projekten optimieren?
Für eine effektive Verwaltung der BIM-Content ist es hilfreich, zentrale Bibliotheken zu nutzen, Interoperabilitätsstandards einzuhalten und digitale Werkzeuge zu verwenden, die die Organisation und Aktualisierung der Inhalte über den gesamten Lebenszyklus des Projekts erleichtern.
