Comment gérer les documents des projets AEC : 6 meilleures pratiques
Organisation en dossiers, versionnage, traçabilité, approbation, etc. Découvrez toutes les meilleures pratiques pour gérer les documents des projets AEC
Si vous lisez cet article, c’est probablement parce que votre bureau est submergé par des documents que vous ne pouvez plus gérer sur papier. Il est connu que dans le secteur AEC, chaque projet est accompagné de dossiers de documents qui, théoriquement, devraient être facilement archivés et retrouvés lorsque nécessaire, mais pratiquement, il est souvent difficile de retrouver le document recherché sans perdre de temps.
La gestion documentaire des projets AEC est l’ensemble des processus, outils et règles qui permettent d’archiver, classer, réviser, approuver, partager et conserver tous les documents techniques produits durant le cycle de vie d’une œuvre.
La gestion documentaire, lorsqu’elle est soutenue par un logiciel pour l’engineering document management, vous permet de gérer efficacement vos documents, de maintenir l’exactitude et l’intégrité des données et d’améliorer la productivité.
Voyons ensemble 6 meilleures pratiques pour gérer les documents des projets AEC et comment les appliquer efficacement à votre contexte.
- Gérer les documents techniques tout au long du cycle de vie du projet
- Les meilleures pratiques pour le contrôle de la documentation technique
- Quelles sont les 6 meilleures pratiques pour la gestion documentaire dans le secteur de l’ingénierie ?
- Pourquoi appliquer la gestion documentaire d’ingénierie à votre travail ?
- Comment un système de gestion documentaire soutient les équipes techniques et le travail dans le cloud
- Pourquoi l’intégration CAD est-elle importante dans les workflows documentaires techniques ?
- Choisir la bonne solution pour le contrôle documentaire dans le domaine AEC
- FAQ sur la gestion documentaire AEC
La gestion documentaire technique accompagne chaque phase du projet AEC, de la conception préliminaire jusqu’à la maintenance de l’œuvre réalisée.
Dessins CAD, métrés, procès-verbaux de chantier, fiches techniques, rapports d’avancement, certifications et documentation « as built » doivent être organisés de manière ordonnée et cohérente pour garantir la continuité opérationnelle, le contrôle des informations et la collaboration entre tous les acteurs impliqués.
Un système de engineering document management permet de centraliser l’ensemble du patrimoine informationnel du projet dans un environnement numérique partagé, afin de réduire le risque de perte de données et d’améliorer la qualité du travail.
Dans le domaine du BIM, cette logique est également liée au concept de CDE, Common Data Environment, c’est-à-dire un environnement de partage des données où informations, documents, modèles et révisions peuvent être gérés selon des règles communes.
Adopter une stratégie efficace de data management dans la construction aide les bureaux d’études, les entreprises et les professionnels à contrôler de grandes quantités d’informations projet, évitant que documents, révisions et données restent éparpillés entre outils, dossiers et canaux de communication différents.
Durant le cycle de vie du projet, chaque document traverse différentes phases :
- création et révision ;
- approbation et partage ;
- archivage et conservation ;
- mise à jour et consultation ;
- éventuelle élimination selon les politiques d’entreprise.
Dans de nombreux workflows documentaires techniques, il est utile d’associer à chaque fichier un état documentaire clair, par exemple : brouillon, en révision, approuvé, publié, dépassé ou archivé.
La numérisation des processus permet donc de gouverner l’ensemble du cycle de vie du document, de la production initiale jusqu’à la conservation finale.
Organiser dessins, révisions et fichiers techniques dans un unique workflow
L’un des problèmes les plus fréquents dans les projets AEC concerne la fragmentation des fichiers entre dossiers locaux, e-mails, disques durs externes et plateformes différentes. Cette situation provoque des erreurs, des ralentissements opérationnels et des difficultés de coordination entre concepteurs, entreprises et direction des travaux.
Pour cette raison, il est fondamental d’organiser les dessins techniques, révisions et documents projet au sein d’un unique workflow numérique. Un système centralisé permet de :
- gérer automatiquement le versionnage des fichiers ;
- contrôler les accès et les permissions utilisateur ;
- tracer les modifications, commentaires et approbations ;
- partager rapidement des documents mis à jour avec l’équipe ;
- réduire le risque d’utiliser des fichiers obsolètes.
La présence de workflows standardisés améliore également la coordination interdisciplinaire entre architectes, ingénieurs, entreprises et consultants externes.
En particulier, l’intégration avec les processus BIM rend encore plus efficace la gestion documentaire, grâce à la connexion entre modèles d’information et documentation technique. Il n’est donc pas surprenant que parmi les principaux avantages du BIM pour les ingénieurs civils, il y ait justement la possibilité de travailler dans des environnements collaboratifs où données, révisions et documents sont toujours synchronisés et facilement accessibles.
Gestion de la documentation ingénieristique
Le contrôle de la documentation technique garantit qualité, conformité réglementaire et continuité opérationnelle dans les projets d’ingénierie, d’architecture et de construction. Une gestion inefficace des documents peut en effet causer des retards, des erreurs de conception, des contestations et des coûts supplémentaires.
Pour améliorer le contrôle documentaire, il est utile d’adopter des procédures standardisées qui permettent de suivre l’état des fichiers, les responsabilités et le flux des approbations.
Dans ce contexte, la traçabilité ne concerne pas seulement le sauvegarde des fichiers, mais aussi la possibilité de savoir qui a créé, modifié, approuvé ou partagé un document et à quel moment. Cette piste d’audit est particulièrement utile lorsqu’il est nécessaire de reconstruire l’historique des décisions de conception.
Un autre aspect important concerne la gestion des phases finales du projet. Lors des opérations de fin de travaux et de clôture de chantier, il est en effet nécessaire de rassembler, vérifier et archiver toute la documentation finale : certifications, documents « as built », procès-verbaux, essais et manuels techniques. Disposer d’un système documentaire organisé permet d’accélérer ces activités et de réduire le risque de perte d’informations.
Lorsque les documents sont archivés et gérés de manière papier ou à travers des dossiers non structurés, la recherche et l’organisation des informations peuvent prendre beaucoup de temps, avec des effets négatifs sur la productivité de l’équipe. Le passage à un système numérique de gestion documentaire en ingénierie peut donc augmenter la productivité et l’efficacité d’une entreprise.
Dans le secteur AEC, la gestion documentaire correcte est très importante tout au long du cycle de vie du bien, car elle contribue à améliorer le contrôle des informations, la sécurité des données et la protection de la propriété intellectuelle ou des informations personnelles.
Pour éviter des erreurs coûteuses de gestion documentaire, je vous conseille de suivre ces 6 meilleures pratiques :
- Nommer les fichiers et dossiers de manière ordonnée et cohérente : bien que souvent sous-estimé, cet aspect est fondamental pour garantir une coopération efficace. Il est donc utile d’établir dès le départ un modèle qui guide les membres de l’équipe sur la manière dont ils devraient structurer les noms des documents. Cela fournit uniformité et cohérence dans toute l’organisation et facilite la gestion collaborative des documents. Une convention de nommage efficace devrait inclure des informations essentielles telles que le code projet, la discipline, le type de document, le numéro progressif, la révision et l’état du fichier. Par exemple, une dénomination structurée permet de distinguer rapidement un plan architectural d’un métrage ou d’un rapport technique.
- Réduire la confusion dans les versions : un autre conseil particulièrement utile pour la gestion des documents dans le secteur AEC est de travailler, lorsque cela est possible, sur un seul fichier partagé. Les modifications, même effectuées simultanément par plusieurs opérateurs, sont enregistrées dans une nouvelle version du document sans nécessité d’intégrations et de nouveaux téléchargements.
- Rendre traçables documents et signatures : il est important de suivre les documents et de gérer la phase du cycle de vie dans laquelle ils se trouvent, en identifiant s’ils sont actifs, en révision, approuvés, archivés ou prêts à être supprimés selon les politiques de l’entreprise. Il est nécessaire de tenir à jour la documentation surtout parce qu’il y a souvent un certain degré de responsabilité des différents membres de l’équipe. Maintenir la documentation à jour dans le cloud et intégrer des systèmes de signature numérique permet d’accélérer les approbations, d’augmenter la traçabilité et de réduire les coûts de gestion documentaire.
- Mettre en place des workflows d’approbation : pour établir une bonne gestion documentaire, il sera nécessaire de simplifier le processus de création, de mise à jour et d’archivage des documents. Il serait donc utile de mettre en place une sorte de workflow d’approbation qui non seulement demandera au personnel concerné de consulter et de signer un document, mais montrera également si et quand cela a été fait en identifiant d’éventuels goulets d’étranglement. Cette approche permet de rendre le processus d’approbation plus rapide et contrôlé, réduisant les temps d’attente, les étapes manuelles et les échanges non tracés par e-mail.
- Permettre l’accès depuis des appareils mobiles : nous savons bien que les appareils mobiles sont désormais réellement multitâches et ne sont plus ancrés aux fonctions typiques d’un téléphone, ce qui nous permet de résoudre de nombreuses choses même lorsque nous ne sommes pas au bureau. Pourquoi ne pas rendre également la gestion documentaire accessible depuis un appareil mobile ? Cela permet aux professionnels de ne pas avoir à attendre leur retour au bureau ou l’accès à un PC pour consulter, approuver ou mettre à jour les documents. L’accès mobile permet donc de gagner du temps dans les processus d’approbation et de réduire les problèmes de versioning.
- Stockage : pour des raisons légales, de nombreuses entreprises doivent archiver et conserver les documents pendant des périodes bien précises, souvent très longues. Certaines ne peuvent même pas supprimer les documents, ou certains d’entre eux, et se trouvent donc souvent contraintes de trouver et de consacrer des espaces spécifiques servant d’archive physique. Travailler dans le cloud sur les documents révolutionne totalement la manière de gérer la documentation technique. Il est possible d’archiver tous les documents nécessaires et de les conserver pour la durée prévue par les politiques de l’entreprise ou les obligations réglementaires, avec l’avantage de les rendre facilement accessibles et consultables par les utilisateurs autorisés depuis n’importe quel endroit.
Les 6 meilleures pratiques en matière de gestion de documents
Nous avons vu quelles sont les meilleures pratiques utiles à suivre. Maintenant, vous vous demandez probablement pourquoi appliquer un processus de gestion documentaire d’ingénierie à votre travail.
Les avantages ne concernent pas seulement l’archivage des fichiers, mais l’ensemble du contrôle opérationnel de la documentation technique. Un système de gestion documentaire d’ingénierie permet en effet :
- archivage sécurisé, organisé et dans le cloud de tous les documents ;
- accessibilité et disponibilité des documents depuis n’importe quel appareil et de n’importe où ;
- gestion des versions des différents fichiers de projet ;
- meilleur contrôle sur les révisions, approbations et responsabilités ;
- réduction du risque d’utiliser des documents obsolètes ou non approuvés ;
- meilleure collaboration entre concepteurs, entreprises, direction des travaux et clients.
Pour obtenir ces avantages, je vous conseille d’utiliser un logiciel pour la gestion documentaire d’ingénierie capable de gérer la partie documentaire des projets d’ingénierie, d’architecture et de construction. Grâce à ce logiciel, vous pourrez archiver et organiser correctement, et entièrement dans le cloud, toute votre documentation de projet, vous assurant ainsi un gain de temps et donc de coûts.
Il est important de distinguer un simple archive cloud d’un système de gestion documentaire technique : le premier conserve et partage des fichiers, tandis que le second gère également les versions, révisions, workflows d’approbation, permissions, signatures, états documentaires et traçabilité des activités.
Dans les projets AEC modernes, les équipes de travail opèrent souvent entre bureaux techniques, chantiers, sites externes et cabinets professionnels. Pour cette raison, il ne suffit pas d’archiver les fichiers dans des dossiers partagés : il est nécessaire de disposer d’un système qui attribue des rôles, permissions et responsabilités documentaires de manière claire.
Un système de gestion documentaire permet aux concepteurs, entreprises, direction des travaux, consultants et clients d’accéder uniquement aux documents de leur compétence, de vérifier l’état des activités et de consulter des informations à jour en fonction de leur rôle.
Le cloud rend ce processus plus flexible, car il permet de travailler également depuis différents sites ou directement depuis le chantier. Sauvegardes automatiques, synchronisation, gestion des permissions et accès depuis des appareils mobiles aident à maintenir la continuité opérationnelle et la sécurité des données.
Ces outils sont particulièrement utiles également pour des figures de coordination comme le Construction Project Manager, qui doit surveiller les activités, approbations, révisions et avancement de la documentation de projet.
Gestion documentaire cloud
Dans les projets d’ingénierie et d’architecture, les fichiers CAD représentent une composante fondamentale de la documentation technique. Les plans de conception, les détails constructifs et les modèles tridimensionnels doivent être constamment mis à jour et coordonnés avec le reste des documents de projet.
Intégrer la gestion documentaire avec les logiciels CAD permet d’améliorer significativement l’efficacité opérationnelle et le contrôle des révisions. Chaque modification apportée aux documents peut en effet être suivie automatiquement, réduisant ainsi le risque d’erreurs et d’incohérences entre les différents fichiers.
L’intégration CAD permet également de :
- lier directement les dessins et les documents connexes ;
- automatiser la gestion des versions des documents ;
- accélérer le partage des fichiers techniques ;
- améliorer la coordination entre la conception et le chantier ;
- réduire les duplications et les pertes de données.
Grâce à des workflows documentaires intégrés, les équipes peuvent plus facilement relier les documents graphiques, les documents connexes et les révisions techniques, évitant ainsi les incohérences entre les plans, les rapports et d’autres fichiers de projet.
Le choix du logiciel de gestion documentaire d’ingénierie a un impact direct sur l’organisation, la productivité et la collaboration dans les projets AEC. Chaque entreprise a des besoins différents, mais certaines caractéristiques devraient toujours être garanties par une plateforme efficace.
Parmi les aspects les plus importants à évaluer, nous trouvons :
- stockage cloud sécurisé et évolutif ;
- gestion avancée des révisions et des versions ;
- workflows d’approbation personnalisables ;
- intégration avec les logiciels CAD et BIM ;
- accessibilité depuis des appareils mobiles ;
- contrôle des accès et traçabilité des activités ;
- simplicité d’utilisation et rapidité de mise en œuvre.
La solution la plus adaptée n’est pas nécessairement celle avec le plus de fonctionnalités, mais celle qui s’intègre le mieux aux processus de l’organisation, avec les logiciels déjà utilisés et avec le niveau de complexité des projets gérés.
Investir dans un système de gestion documentaire pour les projets AEC moderne signifie optimiser les processus internes, améliorer le contrôle opérationnel et garantir une gestion plus efficace et sécurisée de la documentation technique pour l’ensemble du cycle de vie de l’œuvre.
Qu’est-ce que la gestion documentaire AEC ?
La gestion documentaire AEC est l’ensemble des processus et des outils utilisés pour organiser, archiver, réviser, approuver, partager et conserver les documents techniques produits dans les projets d’architecture, d’ingénierie et de construction.
Quels documents doivent être gérés dans un projet AEC ?
Dans un projet AEC, il est nécessaire de gérer des dessins CAD, des modèles BIM, des métrés, des rapports techniques, des demandes d’autorisation, des procès-verbaux de chantier, des fiches techniques, des certifications, des documents « as built », des tests et des manuels d’entretien.
Comment éviter les erreurs de versionnage dans les documents techniques ?
Pour éviter les erreurs de versionnage, il est utile de travailler sur un système documentaire centralisé, de définir des règles claires pour les révisions et les états des fichiers, de suivre les modifications et de garantir que chaque utilisateur accède toujours à la version mise à jour et approuvée du document.
Quelle est la différence entre le stockage cloud et la gestion documentaire AEC ?
Le stockage cloud permet principalement d’archiver et de partager des fichiers. Un système de gestion documentaire AEC, en revanche, permet également de gérer les versions, les révisions, les workflows d’approbation, les signatures, les autorisations, les états documentaires et la traçabilité des activités.
Pourquoi la gestion documentaire est-elle importante dans les processus BIM ?
Dans les processus BIM, la gestion documentaire est importante car elle permet de relier des modèles d’information, des documents techniques, des données et des révisions au sein d’un flux documentaire contrôlé. Cela améliore la collaboration entre les concepteurs, les entreprises, la direction des travaux et les clients.
Quel rôle joue le CDE dans la gestion documentaire AEC ?
Le CDE, Common Data Environment, est un environnement numérique partagé dans lequel les informations de projet sont collectées, gérées et distribuées. Dans les projets AEC, il permet de centraliser les documents, les modèles, les révisions et les communications, améliorant ainsi le contrôle et la traçabilité des informations.
