Etapas da construção de um edifício: guia para a correta planificação e gestão das atividades.
Como construir um edifício: todas as etapas previstas e os aplicativos para gerenciá-las e monitorá-las, desde a preparação do local até os acabamentos finais
A construção de edifícios é um processo complexo que requer um planejamento cuidadoso e uma gestão meticulosa das várias fases de construção de um edifício. Este artigo permite que você tenha um guia detalhado sobre as fases de construção de um edifício, desde o planejamento inicial até a aprovação final.
Além disso, também estará disponível um vídeo que mostrará o funcionamento de um sistema de gestão BIM com o qual você pode gerenciar melhor todas as fases de forma simplificada, conectando entre si diferentes aplicativos úteis para a realização do trabalho.
Agora vamos ver tudo com mais detalhes!
As fases de realização de um edifício
A realização de um edifício pode ser dividida em duas fases principais:
- fase de projeto – na qual se definem as obras a serem realizadas, os prazos, os custos e os possíveis riscos;
- fase executiva – a parte mais operacional, na qual se concretizam as previsões projetuais, com a necessidade de se adaptar às variáveis que surgem no canteiro de obras.
Neste artigo, nos concentraremos principalmente na fase executiva, ou seja, aquela relacionada à construção material do edifício. Se você deseja aprofundar a fase projetual, recomendo a leitura do artigo dedicado “Quais são as 5 fases da projetização arquitetônica?” que a ilustra em detalhes.
Fase de construção para a realização de um edifício
Quais são as fases de um projeto de construção?
Um projeto de construção não se limita à colocação dos materiais: é um percurso articulado que se desenvolve através de várias etapas sucessivas. Cada fase tem um papel específico e contribui para a realização da obra final, desde a preparação do local até os testes conclusivos. Conhecer a ordem e as características dessas fases é fundamental para planejar corretamente prazos, custos e recursos.
Fases de construção de um edifício
Fase de pré-construção: preparação e montagem do canteiro
A preparação do local é o primeiro passo fundamental para qualquer projeto de construção. Inclui:
- remoção da vegetação e limpeza do terreno, para garantir uma base limpa e estável;
- nivelamento do terreno, necessário para criar uma superfície uniforme sobre a qual construir.
Após a preparação do local, os equipamentos necessários (guindastes, betoneiras, etc.) são levados ao local e é instalada a cerca que serve para prevenir o acesso não autorizado e proteger os trabalhadores e os materiais presentes no local.
Escavações e primeiras obras de nova construção
O terreno é escavado para remover a terra necessária para criar uma base sólida para as fundações. Este processo é crucial para garantir a estabilidade de toda a estrutura.
Uma vez concluída a escavação, o terreno é nivelado e procede-se à construção das fundações. Estas podem variar dependendo do projeto e do tipo de solo, mas têm sempre o mesmo objetivo: sustentar todo o edifício. Também é preparada a forma, útil para conter o concreto até a completa solidificação.
Realização das fundações
Fase estrutural: realização do esqueleto e dos pisos
Esta fase inclui a construção dos pilares e/ou das paredes portantes, que sustentarão os vários andares do edifício. Após as estruturas verticais, procede-se à construção dos pisos que separam os diferentes andares do edifício, bem como das escadas e dos alojamentos para os elevadores.
Coberturas e fechamentos verticais: conclusão do envoltório do edifício
O telhado é o elemento terminal de um edifício e tem a função de proteger o edifício contra as intempéries. Pode ser de vários tipos, como telhado plano, telhado de duas águas ou de pavilion, telhado em forma de borboleta.
Recomendo a leitura do artigo “Como projetar um telhado, as diretrizes” assim você poderá conhecer mais sobre este elemento arquitetônico.
Quanto aos muros de tamponamento, é importante lembrar que não são portantes, o que significa que não sustentam diretamente o peso do edifício. Isso implica que os muros de tamponamento são responsáveis por cobrir os espaços vazios entre as estruturas portantes do edifício, servindo como barreira de proteção e definindo o envoltório externo do próprio edifício.
Instalações MEP: instalação elétrica, HVAC e hidráulica
As instalações hidráulicas, elétricas, de gás e telefônicas são necessárias para o funcionamento do edifício. É instalada a rede elétrica e instalados os dispositivos necessários.
Instalam-se também os sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) para garantir um ambiente confortável.
Planejamento da segurança e da saúde no canteiro
A segurança representa um aspecto fundamental de cada fase do processo. Nesta fase, são implementados os planos de prevenção e proteção, a sinalização e as procedimentos operacionais para minimizar os riscos para os trabalhadores e garantir um ambiente de trabalho seguro.
Fase final: acabamentos, instalações finais e testes
Por fim, procede-se com a execução dos acabamentos que dizem respeito a:
- rebocos, para uniformizar e proteger as superfícies;
- esquadrias (portas e janelas), para completar o envoltório;
- pisos, com diferentes materiais dependendo do projeto;
- pintura, para proteção e estética.
Para finalizar, são realizados os testes e verificações de funcionamento das instalações e das estruturas, a fim de garantir a conformidade com normas e padrões de qualidade.
As fases construtivas de uma casa em comparação a um edifício comercial
A construção de uma casa e a de um edifício comercial seguem em grande parte as mesmas fases principais (projeto, fundações, estrutura, instalações e acabamentos). No entanto, as diferenças são significativas em termos de tamanho, complexidade e requisitos normativos.
Nas habitações, as prioridades dizem respeito principalmente ao conforto, à eficiência energética e à qualidade estética. Os prazos de construção são geralmente mais curtos e a escala da intervenção é reduzida.
Nos edifícios comerciais, por outro lado, entram em jogo aspectos adicionais: a gestão dos espaços abertos ao público, as cargas estruturais mais elevadas, a segurança contra incêndios, a acessibilidade e a integração de sistemas tecnológicos complexos. Para um aprofundamento dedicado, você pode ler este artigo sobre a construção de edifícios comerciais.
Casa vs Edifício comercial: as prioridades
Desafios comuns em cada fase da construção
Cada fase do processo construtivo apresenta obstáculos e críticas que devem ser enfrentados com competência:
- pré-construção: atrasos nas autorizações, restrições urbanísticas e problemas relacionados ao terreno;
- escavações e fundações: imprevistos geotécnicos ou condições climáticas adversas que atrasam os trabalhos;
- estrutura e envoltório: dificuldades na gestão das fornecimentos de materiais ou nas verificações de qualidade;
- instalações MEP: coordenação entre as diferentes equipes de instaladores e possíveis interferências de projeto;
- acabamentos: prazos apertados e necessidade de manter alta a qualidade executiva.
Uma gestão atenta e uma boa coordenação entre projetistas, empresas e fornecedores são essenciais para reduzir o impacto desses desafios no andamento das obras.
Como monitorar e documentar o andamento das obras com o BIM
O monitoramento do canteiro é crucial para respeitar prazos, custos e qualidade do projeto. A utilização do BIM (Modelagem da Informação da Construção) permite ter um controle completo e atualizado em tempo real sobre todas as atividades de construção.
Com ferramentas digitais integradas é possível:
- comparar o estado efetivo das obras com o cronograma previsto;
- documentar com precisão os avanços, variantes e aprovações;
- melhorar a comunicação entre todas as partes envolvidas;
- reduzir erros e duplicações de dados.
Se você quiser aprofundar como o digital pode revolucionar a gestão do canteiro, recomendo a leitura deste artigo sobre gestão de construção BIM.
As fases de construção de um edifício são um processo complexo que requer planejamento, coordenação e capacidade de adaptação. Desde a preparação do local até os testes finais, cada passo é fundamental para garantir segurança, qualidade e eficiência.
Hoje, o suporte das tecnologias digitais, e em particular do BIM, torna possível uma gestão mais precisa e colaborativa de todo o ciclo de vida da obra.
Descubra como melhorar a gestão dos seus projetos de construção com o Sistema de Gestão BIM útil para organizar e gerenciar da melhor forma todo o processo.
FAQ – Fases de construção de um edifício
Qual é a diferença entre fase de projeto e fase executiva?
A fase de projeto serve para definir antecipadamente objetivos, prazos, custos e riscos, enquanto a fase executiva diz respeito à construção propriamente dita, com todas as variáveis que surgem diretamente no canteiro.
O que compreende a fase de pré-construção?
É a fase preparatória em que se monta o canteiro, se limpa e nivela o terreno e se instalem equipamentos e cercas para garantir segurança e ordem operacional.
Por que as fundações são consideradas decisivas?
As fundações têm a tarefa de transferir as cargas da estrutura para o terreno, garantindo estabilidade a todo o edifício, independentemente do tipo ou das dimensões.
Em que a construção de uma casa difere da de um edifício comercial?
As residências se concentram em conforto, eficiência energética e estética, enquanto os edifícios comerciais devem atender a requisitos adicionais como segurança contra incêndios, acessibilidade e gestão de espaços destinados ao público.
Quais são as críticas mais frequentes em um projeto de construção?
Cada fase pode apresentar obstáculos: restrições urbanísticas na pré-construção, imprevistos geotécnicos nas escavações, atrasos na entrega de materiais para a estrutura e dificuldades de coordenação entre instaladores durante a instalação das instalações.
Como o BIM melhora a gestão de um canteiro?
O BIM permite monitorar em tempo real os avanços e variantes, documentar cada fase, comparar os trabalhos com o cronograma e reduzir erros graças a uma comunicação mais clara entre projetistas, empresas e fornecedores.
