O Model Element Author (EMA) no BIM: quem é o responsável e qual é o seu papel?
O Model Element Author (MEA) no BIM é a figura responsável pelo desenvolvimento de um específico Model Element. Descubra quão importante é e qual papel desempenha
No BIM, o modelo informativo de uma obra não deve mais ser considerado como uma simples gráfica 3D, mas evolui até se tornar o verdadeiro gêmeo digital da própria obra. Essa abordagem revolucionária permite realizar, montar e testar a obra virtualmente antes mesmo de o canteiro de obras ser efetivamente aberto, reduzindo drasticamente imprevistos, variantes e custos de gestão.
Um ecossistema digital desse nível requer grande precisão na integração de disciplinas diversas: a arquitetura, as estruturas e a complexa galáxia das instalações (HVAC, elétricas, hidráulicas) devem coexistir em um único ambiente coordenado. Para que essa quantidade de dados geométricos e informativos seja confiável, é necessário que cada componente do modelo tenha um “pai” claramente identificável. É aqui que entra em cena o Model Element Author (MEA), a figura específica a quem é confiada a responsabilidade de fazer crescer o patrimônio informativo do modelo segundo regras e prazos bem definidos.
Neste artigo, analisaremos em detalhe o papel do Model Element Author, suas responsabilidades operacionais e as ferramentas contratuais indispensáveis para planejar o trabalho da equipe sem sobreposições ou zonas de sombra.
Construir o dado antes da matéria
- O que é o Model Element Author no BIM?
- Quais são as responsabilidades do MEA no BIM?
- O MEA não é sempre o responsável pelo projeto do elemento
- O que é a MEA Schedule ou Model Element Authoring Schedule?
- Tabela de Elementos do Modelo: como funciona
- Quais são os outros papéis-chave na estrutura organizacional BIM?
- FAQ sobre o MEA (Model Element Author)
O MEA, acrônimo de Model Element Author, é uma das figuras chave dentro de um Projeto BIM junto com o “Project BIM Manager” e o “Discipline BIM Lead”.
O Model Element Author é o profissional envolvido no processo BIM e responsável pela produção do modelo informativo da obra ou de partes dele.
O AIA Document G204–2022 define o MEA como a entidade ou o indivíduo responsável por gerenciar e coordenar o desenvolvimento de um Model Element específico de acordo com o LOD requerido em relação à específica milestone do projeto.
As figuras que ocupam esse papel dentro de um project delivery process podem ser mais de uma, dependendo do modelo informativo que deve ser produzido e das partes que o comporão. De maneira geral, as disciplinas MEA são:
- MEA Arquitetura;
- MEA Estrutura;
- MEA HVAC;
- MEA Elétrica;
- MEA Incêndio;
- MEA Hidráulica;
- MEA Paisagismo;
- MEA Civil;
- etc.
Cada Model Element Author é responsável pela produção de sua parte do modelo informativo, que deverá ser produzida com base nas especificações do projeto e no LOD requerido em relação às várias fases projetuais.
Experimente o usBIM.project, o software de gerenciamento de projetos por um mês
Estrutura organizacional de um projeto BIM
As principais responsabilidades do Model Element Author (MEA) são:
- analisar o BEP (BIM Execution Plan) no qual identificará todas as informações sobre o modelo informativo que deverá produzir, incluindo o nível de detalhe (LOD – Level of Development) que deverá alcançar na realização do seu modelo;
- desenvolver o modelo, ou partes dele, de sua competência com um determinado nível de detalhe com base na fase específica do projeto (concept design, preliminary design, developed design, detailed design, construction, operation);
- comunicar eventuais problemas ou incongruências a todos os participantes do projeto.
No panorama do BIM, um dos equívocos mais frequentes diz respeito à sobreposição entre a figura de quem insere concretamente um objeto no modelo digital e quem assume a paternidade intelectual, técnica e legal. O MEA é, por definição, o sujeito encarregado de definir, desenvolver e inserir um elemento específico dentro do modelo em uma determinada fase do processo.
No entanto, essa responsabilidade puramente operacional não deve ser confundida com a responsabilidade técnica e profissional do projeto. O MEA pode agir simplesmente como um “executor digital”, traduzindo em geometrias e atributos informativos as decisões tomadas anteriormente por um engenheiro estrutural, por um arquiteto ou por um termotécnico, sem por isso assinar o projeto daquele elemento nem validar seu desempenho físico.
Diferença entre quem modela e quem projeta
Para compreender plenamente essa dinâmica, é fundamental traçar uma linha clara entre o ato de modelar e o de projetar. O projetista é o profissional habilitado e inscrito em seu respectivo conselho que calcula, avalia o desempenho geral, verifica a conformidade normativa e assina os documentos. É ele quem assume a plena responsabilidade civil e penal pelo comportamento físico da obra, seja em relação à estabilidade estrutural de um pilar, seja à eficiência térmica de um pacote de cobertura.
Quem modela, por outro lado, se ocupa da transposição gráfica e informativa dessas escolhas dentro do software de BIM authoring. Embora a evolução metodológica exija hoje dos modeladores competências técnicas e construtivas cada vez mais elevadas, o ato de inserir o dado no software não desloca a titularidade da escolha projetual, que permanece firmemente com o projetista original.
As responsabilidades do MEA e do projetista
Diferença entre Model Element Author e Model Element Owner
Entrando mais no detalhe da gestão do ciclo de vida dos dados, é útil distinguir o Model Element Author do Model Element Owner (MEO). Se o MEA representa o autor físico ou a parte responsável pela geração e enriquecimento informativo de um componente em um passo específico do projeto, o MEO é o “proprietário” ou guardião final daquele elemento.
Essa transição se manifesta claramente na passagem da fase de projeto e construção para a de Facility Management. Uma empresa contratada ou um subcontratado podem agir como MEA para inserir os dados de “As-Built” relativos a uma central térmica ou a um sistema de elevadores; uma vez completada e entregue a obra, a contratante ou o gestor patrimonial se torna o Model Element Owner, herdando a responsabilidade de manter, atualizar e consultar aquele patrimônio informativo para fins de manutenção a longo prazo.
Qual é o ciclo de vida dos dados
Diferença entre MEA, BIM Author, BIM Specialist e BIM Coordinator
Frequentemente, tende-se a confundir acrônimos contratuais e figuras profissionais padronizadas. O MEA não define uma profissão ou uma qualificação fixa, mas sim um papel temporário e específico atribuído dentro de uma matriz de responsabilidade do modelo (a chamada Model Production and Delivery Table). Na prática, a atribuição do MEA responde à pergunta contratual: “Quem é responsável pela inserção e desenvolvimento deste específico pilar ou deste específico tubo no LOD estabelecido?”.
Por outro lado, o BIM Author e o BIM Specialist descrevem o perfil profissional operativo que realmente domina as ferramentas de software e modela os objetos para as várias disciplinas.
O BIM Coordinator, por sua vez, se posiciona em um nível de gestão e controle superior: não se ocupa da paternidade informativa ou da modelagem do único elemento, mas supervisiona a qualidade geral, a coerência geométrica e o coordenamento interdisciplinar dos vários modelos, assegurando que o trabalho dos diferentes BIM Specialists confluam em um único organismo edilício digital livre de interferências.
A Model Element Author schedule – também chamada de Model Element Table no AIA Document G204-2022 – é uma tabela que, com base nas especificações projetuais, atribui a modelagem dos elementos da obra aos vários “autores” e define os níveis de detalhe a serem alcançados (LOD – Level Of Development) para aquela parte específica do modelo e em relação às várias fases projetuais.
A MEA Schedule serve para programar e esclarecer os papéis da modelagem, sendo importante que seja elaborada com atenção e acordada entre as várias partes participantes do processo projetual.
Para redigir de forma precisa esta tabela, é necessário ter claro o projeto, suas fases de modelagem, os profissionais responsáveis e os vários LOD a serem alcançados.
O resultado de uma sua elaboração cuidadosa é uma programação eficiente da modelagem que levará à produção de um modelo informativo completo e multidisciplinar que atenderá plenamente às especificações projetuais.
A seguir, apresento um extrato de uma potencial MEA Schedule onde você pode apreciar a divisão com base nos diferentes elementos a serem modelados (Model Element) a que é atribuído um autor específico e um LOD específico em relação à fase projetual (Project Phase).
Exemplo de MEA Schedule
Este é exatamente um extrato de uma MEA schedule, cuja redação continuaria seguindo essa mesma metodologia de programação também para o restante dos elementos do modelo:
- sítio (Site);
- subestrutura (Substructure);
- estrutura (Structure);
- invólucro externo (Enclosure);
- partições internas – horizontais e verticais (Interior);
- instalações (Mechanical, Hydraulic, Electrical);
- sistema de proteção contra incêndio (Fire protection);
- etc.
A Tabela de Elementos do Modelo (MET) representa a ferramenta operacional e contratual através da qual toma forma o planejamento informativo de uma obra BIM. Trata-se de uma matriz de dupla entrada que mapeia todo o organismo edilício, decompondo-o em elementos ou sistemas construtivos individuais. O objetivo principal é estabelecer com precisão quem faz o quê, quando e com qual nível de precisão, eliminando desde a raiz as ambiguidades sobre as responsabilidades de modelagem durante o desenvolvimento do projeto.
Como se pode observar na estrutura típica dessa matriz, o funcionamento se baseia na interseção de eixos estratégicos:
- Eixo vertical – é apresentado o elenco dos componentes do modelo, geralmente estruturado segundo sistemas de classificação padronizados (como UniFormat ou OmniClass) para garantir uma nomenclatura única;
- Eixo horizontal – são colocadas as diferentes fases do projeto ou os marcos de entrega (os chamados milestones, como por exemplo Concept Design, Preliminary Design, Developed Design).
Na interseção de cada linha e coluna, definem-se os dois parâmetros centrais que governam o fluxo de trabalho: o nível de desenvolvimento geométrico e informativo (LOD) que o objeto deve alcançar naquele momento preciso, e o MEA (Model Element Author), ou seja, a abreviação do sujeito encarregado de tal enriquecimento. Esse esquema estruturado permite a todos os atores da obra saber até que ponto podem legitimamente confiar (reliance) nas informações contidas no modelo em uma determinada fase.
AIA G204-2022 e G205-2022
No contexto internacional, e em particular no estadunidense liderado pelo American Institute of Architects (AIA), a gestão da Tabela de Elementos do Modelo passou por uma importante evolução com a publicação do conjunto de documentos contratuais e operacionais de 2022. A AIA estruturou o fluxo de gestão digital separando os aspectos macroestratégicos dos operacionais. Nesse cenário, inserem-se os módulos AIA G204-2022 e AIA G205-2022, concebidos como verdadeiros instrumentos de trabalho independentes distribuídos em formato Excel para oferecer a máxima funcionalidade às equipes de projeto.
Ambos os documentos compartilham uma organização interna semelhante, dividida em abas dedicadas à gestão legal, à matriz propriamente dita, à lista de abreviações dos autores e às notas explicativas. A real diferença reside no nível de detalhe e na complexidade da obra:
- O G204-2022 (Tabela de Elementos do Modelo) adota a classificação completa CSI UniFormat™, oferecendo uma categorização profunda e minuciosa, ideal para projetos complexos que requerem um controle rigoroso de cada subsistema edilício;
- O G205-2022 (Tabela Abreviada de Elementos do Modelo) é, por sua vez, uma versão abreviada e condensada. É pensada para projetos com um nível de implementação do BIM menos intensivo ou para equipes que preferem uma gestão mais enxuta e macroscópica dos elementos, sem entrar em excessivas fragmentações.
Diferença entre G204-2022 e o antigo G202-2013
A transição do antigo padrão de 2013 para as versões atualizadas de 2022 marca uma profunda mudança de paradigma na gestão do risco e da titularidade dos dados nos processos BIM. No framework anterior, o documento de referência era o AIA G202-2013 (Building Information Modeling Protocol Exhibit). Este padrão configurava-se como um único protocolo abrangente dentro do qual a tabela dos elementos estava simplesmente incorporada como uma seção estática do texto.
As diferenças introduzidas com o G204-2022 em relação ao seu predecessor movem-se em três direções fundamentais:
- Separação estrutural – no framework atual, o planejamento estratégico (os protocolos de colaboração e o BIM Execution Plan geridos no módulo G203-2022) é claramente separado da ferramenta operacional. O G204 torna-se uma entidade autônoma centrada exclusivamente no mapeamento dos elementos;
- Dinamicidade do suporte – enquanto o G202-2013 era um anexo contratual rígido em PDF, o G204-2022 é uma planilha interativa. Essa evolução permite que os participantes personalizem as fases do projeto, adicionem ou removam colunas para os marcos intermediários e preencham os campos dos MEA através de práticos menus suspensos conectados à aba das abreviações.
- Foco na confiabilidade dos dados (Reliance) – os documentos mais recentes foram reescritos colocando no centro a limitação dos riscos relacionados ao compartilhamento dos modelos. O G204 define de forma muito mais rigorosa o nível de confiabilidade autorizado para cada elemento, protegendo os projetistas de usos impróprios ou prematuros de seus dados por terceiros e facilitando a eventual inserção do modelo dentro dos documentos contratuais de licitação.
Os outros papéis-chave da estrutura organizacional BIM são:
- project BIM Manager;
- discipline BIM Lead.
A primeira figura, a do Project BIM Manager, é responsável pelo alcance dos objetivos projetuais referidos aos vários BIM Uses e às solicitações informativas do projeto.
Entre as responsabilidades do BIM Manager encontramos:
- desenvolvimento do BEP (BIM Execution Plan);
- atualização do BEP;
- descrição dos vários stakeholders;
- atualização constante das partes interessadas no processo BIM;
- resolução de problemas de forma oportuna e eficiente;
- desenvolvimento do modelo informativo segundo os requisitos indicados no BEP;
- coordenação da federação dos modelos;
- atribuição de papéis e responsabilidades para a resolução de hard clash e soft clash;
- suporte ao cliente e ao desenvolvimento do projeto de modo a garantir o cumprimento dos requisitos e dos objetivos BIM.
Cada disciplina dentro de um projeto BIM – arquitetura, estrutura, instalações, etc. – deve então ter um BIM Lead para gerenciar a atividade BIM relacionada a essa disciplina específica.
Entre as responsabilidades do Discipline BIM Lead identificamos:
- colaborar na redação do BEP;
- participar das reuniões de revisão do projeto e de coordenação do modelo;
- facilitar o uso do BEP dentro da equipe de trabalho;
- garantir que o modelo seja produzido conforme indicado no BEP;
- indicar e validar os vários LOD em relação às várias fases projetuais;
- executar os controles sobre o modelo antes de sua compartilhamento;
- comunicar eventuais problemas aos Model Element Author;
- implementar procedimentos de coordenação interna e de detecção e gestão de conflitos;
- gerenciar a transferência do modelo e o controle da versão;
- gerenciar as informações BIM em relação às disciplinas individuais.
Dentro de um processo BIM nada é deixado ao acaso e todas as figuras envolvidas, assim como os Model Element Author, têm claros seus papéis e suas responsabilidades.
Trabalhar, portanto, implementando a metodologia BIM é muito mais eficiente do que a abordagem tradicional de projeto. Se você também quer verificar em seus projetos as vantagens do BIM, não resta mais nada a fazer a não ser experimentar gratuitamente por 30 dias o software BIM mais adequado à sua disciplina.
O MEA, acrônimo de Model Element Author, é uma das figuras-chave dentro de um projeto BIM, junto com o ‘Project BIM Manager’ e o ‘Discipline BIM Lead’. É a figura profissional envolvida no processo BIM e responsável pela produção do modelo informativo da obra ou de partes dele. O AIA Document G204–2022 o define como a entidade ou o indivíduo responsável por gerenciar e coordenar o desenvolvimento de um Model Element específico com base no LOD exigido em relação à específica milestone do projeto. De forma geral, as disciplinas MEA são: MEA Architecture, MEA Structure, MEA HVAC, MEA Electrical, MEA Fire, MEA Hydraulic, MEA Landscape, MEA Civil, etc. Cada MEA é responsável pela produção de sua parte do modelo com base nas especificações do projeto e no LOD exigido nas várias fases.
As principais responsabilidades do Model Element Author (MEA) são: 1) analisar o BEP (BIM Execution Plan) no qual identificará todas as informações sobre o modelo informativo a ser produzido, incluindo o nível de detalhe (LOD) a ser alcançado; 2) desenvolver o modelo, ou partes dele, de sua competência com um determinado nível de detalhe com base na fase de projeto específica (concept design, preliminary design, developed design, detailed design, construction, operation); 3) comunicar quaisquer problemas ou incongruências a todos os participantes do projeto.
O MEA é sempre o responsável pelo projeto do elemento?
Não. O MEA é o sujeito encarregado de definir, desenvolver e inserir um elemento específico dentro do modelo em uma determinada fase, mas essa responsabilidade operacional não deve ser confundida com a responsabilidade técnica e profissional do projeto. O MEA pode agir simplesmente como um ‘executor digital’, traduzindo em geometrias e atributos informativos as decisões tomadas anteriormente por um engenheiro estrutural, por um arquiteto ou por um termotécnico, sem, por isso, assinar o projeto daquele elemento nem validar seu desempenho físico.
Qual é a diferença entre quem modela e quem projeta?
O projetista é o profissional habilitado e registrado em seu conselho de referência que calcula, avalia o desempenho geral, verifica a conformidade normativa, assina os documentos e assume a plena responsabilidade civil e penal pelo comportamento físico da obra. Quem modela, por outro lado, se ocupa da transposição gráfica e informativa dessas escolhas dentro do software de BIM authoring. O ato de inserir o dado no software não desloca a titularidade da escolha projetual, que permanece firmemente nas mãos do projetista original.
Qual é a diferença entre Model Element Author e Model Element Owner?
O MEA (Model Element Author) representa o autor físico ou a parte responsável pela geração e enriquecimento informativo de um componente em uma etapa específica da obra. O MEO (Model Element Owner) é, por sua vez, o ‘proprietário’ ou guardião final daquele elemento. Essa transição se manifesta claramente na passagem da fase de projeto e construção para a de Facility Management, onde o contratante ou o gestor patrimonial herda a responsabilidade de manter e consultar aquele patrimônio informativo para fins de manutenção a longo prazo.
Qual é a diferença entre MEA, BIM Author, BIM Specialist e BIM Coordinator?
O MEA não define uma profissão fixa, mas sim um papel temporário e específico atribuído dentro de uma matriz de responsabilidades (Model Production and Delivery Table) para responder à pergunta contratual ‘Quem modela este elemento no LOD estabelecido?’. Em contraste, o BIM Author e o BIM Specialist descrevem o perfil profissional operacional que realmente domina os softwares e modela os objetos. O BIM Coordinator ocupa um nível superior: não se ocupa da modelagem do único elemento, mas supervisiona a qualidade geral, a coerência geométrica e o coordenamento interdisciplinar dos vários modelos.
A Model Element Author schedule – também chamada de Model Element Table no AIA Document G204-2022 – é uma tabela que, com base nas especificações do projeto, atribui a modelagem dos elementos da obra aos vários ‘autores’ e define os níveis de detalhe a serem alcançados (LOD) para aquela parte específica do modelo em relação às várias fases do projeto. Serve para programar e esclarecer os papéis da modelagem para todos os elementos: site (Site), subestrutura (Substructure), estrutura (Structure), envoltório externo (Enclosure), partições internas (Interior), sistemas (Mechanical, Hydraulic, Electrical), sistema de proteção contra incêndio (Fire protection), etc.
Model Element Table: como funciona?
A Model Element Table (MET) é uma matriz de dupla entrada. No eixo vertical é listado o conjunto de componentes do modelo, geralmente estruturado segundo sistemas de classificação padronizados (como UniFormat ou OmniClass). No eixo horizontal são colocadas as diferentes fases do projeto ou os marcos de entrega (milestones). Na interseção de cada linha e coluna são definidos o nível de desenvolvimento geométrico e informativo (LOD) e o MEA encarregado do enriquecimento. Isso permite que todos os atores da obra saibam até que ponto podem confiar (reliance) nas informações em uma determinada fase.
Qual é a diferença entre os módulos AIA G204-2022 e G205-2022?
Ambos os documentos compartilham uma organização interna semelhante distribuída em formato Excel, mas diferem no nível de detalhe: o G204-2022 (Model Element Table) adota a classificação completa CSI UniFormat™, oferecendo uma categorização profunda e minuciosa ideal para projetos complexos; o G205-2022 (Abbreviated Model Element Table) é, por sua vez, uma versão abreviada e condensada, pensada para projetos com um nível de implementação do BIM menos intensivo ou para equipes que preferem uma gestão mais enxuta.
Qual é a diferença entre o G204-2022 e o antigo G202-2013?
As diferenças se movem em três direções: 1) Separação estrutural: no framework atual, o planejamento estratégico é claramente separado da ferramenta operacional, tornando o G204 uma entidade autônoma centrada apenas na mapeação dos elementos. 2) Dinamicidade do suporte: o antigo G202-2013 era um anexo rígido em PDF, enquanto o G204-2022 é uma planilha interativa em Excel com menus suspensos. 3) Foco na confiabilidade dos dados (Reliance): o G204 define de forma muito mais rigorosa o nível de confiabilidade autorizado para cada elemento, protegendo os projetistas de usos imprevisíveis ou prematuros de seus dados.
Os outros papéis-chave são o Project BIM Manager e o Discipline BIM Lead. O Project BIM Manager é responsável por alcançar os objetivos do projeto relacionados aos BIM Uses e aos requisitos informativos (desenvolvimento/atualização do BEP, coordenação da federação dos modelos, clash detection, etc.). O Discipline BIM Lead gerencia a atividade BIM relacionada a uma única disciplina (arquitetura, estrutura, sistemas, etc.), ocupando-se de colaborar no BEP, validar os LOD para sua disciplina, realizar os controles no modelo antes da compartilhamento e comunicar quaisquer problemas aos Model Element Author.
